1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. xxxdemanxxx
    xxxdemanxxx
    xxxdemanxxx
    Всем привет. Купил datacom 105 и модуль согласования хочу сделать авто запуск хотел собрать на магнитном пускатели схему но он громко шумит решил на Контактор модульный 230В 25-40А выглидит как пакетник какой еше не решил. Что мне еше нужно к нему купить? Помогите пожалуйста!
  2. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Должна запитываться на входе сети в АВР а не от выхода.
    Когда нет сети АКБ заряжает гена, когда сеть есть - заряжает сеть, что позволяет контроллеру включить сеть потребителям даже без АКБ.
    Защита зарядки по току и напряжению обязательна, ибо самая коварная авария на линии - обрыв (отгорание) нуля, ПУЭ нас защищает от этого, но его мало кто читал, еще меньше поняли, а не соблюдают почти все ;)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    От выхода АВР - там либо напряжение сети либо от генератора, не всегда можно рассчитывать на зарядник генератора, и формально этот зарядник рассчитан только на АКБ генератора, а о контроллере АВР никто не обещал:aga:. Если в системе ещё и инвертор есть, тогда мозги АВР нужно питать с выхода инвертора, и подзаряжать от туда и АКБ генератора, который в дежурном режиме может быть месяцами, ждать когда эл-во от столба пропадет - на выходе инвертор или АВР напряжение есть всегда. И дополнительно ЗУ АКБ генератора питать из аналогичного места. Самый универсальный и жёсткий случай - автозапуск генератора для автономной системы,
  4. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Jabber, Если гена бак отработал, АКБ сел а сеть появилась - как напряжение появится на выходе АВР? Нет питания у контролера чтобы опустить контактор сети!
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Это как раз ТОТ случай...
    Городить кучу защит от пьяных электриков отдельно для зарядки, не актуально...
    Запас бенза рассчитан на неделю...и уже проверен пару раз по вине пьяных трактористов и электриков...
    Контроллер АВРа три дня питался от АКБ генератора...емкости АКБ хватает...проверено специально...
    Теория теорией, а практика доказывает в каждом конкретном случае правильное решение
    PS Больше чем пару-тройку дней отсутствия домашних не бывает...
  6. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Вот таким подходом наша страна в заднице... "никогда не случится" и "и так сойдет" нас угробит...
    Я свои аргументы высказал, пусть каждый сам для себя решает.
  7. John2012
    John2012
    John2012
    Исправный магнитный пускатель обычно громко не шумит, посмотрите видео и оцените шум пускателя
    смотрите включение на 3:37
    Если сильно шумит то у вас скорее всего катушка пускателя на 380 вольт а включаете вы его в сеть 220 вольт.
    Можно использовать контакторы ABB серии AF, у них встроенный выпрямитель из переменки в постоянку. Гудение полностью исключено!
    Не забудьте про механическую блокировку 2-х пускателей, которая исключает одновременное включение. Для пускателей ABB блокировка например такая "ABB VM4"
    На модульные контакторы я кстати не встречал в продаже механической блокировки :(
    На некоторые модульные контакторы есть дополнительные нормальнозакрытые контакты.
    На них тоже можно сделать защиту от одновременного включения двух контакторов.
  8. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Пускатель громко шумит из-за неплотного прилегания сердечников или наличия пыли и грязи между ними. Обычно очищаю сердечники или регулирую прилегание сердечников.
  9. Mihalychspb
    Mihalychspb
    Mihalychspb
    Вероятно, включить, а не отпустить? У Datakom-ов, про другие контроллеры не скажу, встроенное реле контактора сети с нормально замкнутыми контактами. Поэтому, даже при отсутствии питания, контактор включится.
  10. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Да именно включить, я писал "опустить", там буквы Т нет...
  11. toyotant
    toyotant
    toyotant
    Прошу помощи специалистов. такая схема будет работать? может что то изменить? упростить?
  12. Алексей83-161
    Алексей83-161
    Алексей83-161
    У вас есть штатный АВР от генератора, зачем вы тогда делаете еще один? Как по схеме у вас штатный АВР однофазный, сеть у вас трехфазная, пересыпьте штатный АВР и сделайте из него трехфазный.
  13. toyotant
    toyotant
    toyotant
    А можно схему?
  14. Алексей83-161
    Алексей83-161
    Алексей83-161
    Схему вашего штатного АВР? Или схему трехфазного АВР?
  15. toyotant
    toyotant
    toyotant
    @Алексей83-161, как из моего штатного авр сделать трехфазное.
