1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. John2012
    John2012
    John2012
    А контролька "напряжение генератора" горит когда генератор работает?
  2. John2012
    John2012
    John2012
    Проверил на своем контроллере - точно такая же проблема. Вам удалось её как-то решить?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Запустил свой "автозапуск"
    Всю силовую часть сделал в самом генераторе, т. е. его можно запускать с кнопок.
    Контроллер подключен к выводам кнопок, и управляет пускателем. Включает подзарядку АКБ генератора.
    Все передается на телефон,
    Пока придумал только один алгоритм - автозапуск при разряде АКБ ИБП. Или принудительно со смартфона, ну и с кнопки из дома.
    Больше всего провозился с приводом заслонки. Три привода перепробовал.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @AVG111, от чего вебморда?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это Blynk. Он на весь "умный дом", на этой страничке все связанное с электричеством. Внутренние контроллеры на ESP.
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    На каких компонентах реализовано? Нужно точно такое решение. Зарядка раз в 4-5 дней 2х АКБ. Отключение генератора.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Wemos. Обмен данными с уже готовым "умным" домом, на этих же компонентах, со своим сервером Blynk.
    Схему и печатную плату могу выложить. Программный код нужно перерабатывать, он привязан к текущей системе.
  8. Pyany
    Pyany
    Pyany
    Парни, привет!
    Честно, не читал тему, но, уверен, должны быть в продаже блоки АВР для генераторов с электрозапуском. В уме приходит схема с парой реле + защитой от постоянных попыток запуска при какой-то проблеме вроде выработки бенза.
    Есть предложение взять очень неплохого гену https://kazan.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/invertornye/fubag/ti-6000/discussions/ за разумые деньги (около 900 зеленых).
    Смогу я его автозапуском снабдить? АВР на стене холодного гаража висит.
    И еще воспрос: у меня 3 фазное питание от столба и АВР 3 фазный - если я тупо 1 фазу на ввод 3х запущу, все ведь будет хорошо? Пока у меня все потребители 220В. Возможно, когда-то будет элетроплита между 2 фазами. Видимо, при вводе резерва она работать не будет).
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Мне как раз сегодня должны привезти на автоматизацию Fubag ti 7000 инверторный.
    Буду завтра послезавтра его разбирать и ... не знаю успею ли сделать видеообзор. Времени мало и спереди сверху трёх зубов не хватает (вкрутили титан и прирости должен). Так что если и сниму, то дикция у меня не очень :aga:
  10. Pyany
    Pyany
    Pyany
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Мысленно прикиньте стоимость комплектующих, сборки, доставки, таможни (надеюсь вы не думаете что их в России собирают) и перекупов (в среднем 20-25%).
    И это в последствии будет переключать питание в доме в ваше отсутствие.
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Мне несколько раз попадались клиенты, которые хотели щит АВР за 10-15т.р. к генератору за 1-1,5млн.р.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Это, - как его? Волюнтаризм!.." (с)
  14. Pyany
    Pyany
    Pyany
    Коллеги, Вы реально думаете, что щит АВР объективно может стОить больше 10ки в базарный день?
    3 исполнительных реле, пара реле времени, 5 светодиодов и ящик?
    Впрочем... у кого о чем религия... я далеко не крохобор, но платить за воздух!
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Но при этом вы готовы купить генератор на 5,5кВт за 136т.р.
    По вашей логике ему красная цена 20-30т.р. Тогда почему вы не купите генератор по пути на дачу в каком-нибудь строительном магазине. Он там и будет стоить 20-30т.р.
    Мне кажется вы ни разу не видели внутрянку ни щитов, ни генераторов.
    Для меня например и за 70-80т.р. (не инверторные до 8кВт) генераторы собраны косячно. А всё потому что я видел очень качественные генераторы. Но мне теперь их никак не "развидеть".
