1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня генератор запускается при отключении ЭЭ, и при падении заряда АКБ ИБП. И то только зимой, когда отопление работает, и вокруг народа нет.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    :)]:hello:Скорей 70-х. Что ж, попробую найти схемы АВР. По поводу ручного управления - уже заказаны все необходимые ингридиенты для проводного пульта управления. Собственно, какая-то автоматика нужна только на тот случай, когда меня нет дома. Хотя, как и с инверторным резервом, можно просто написать Инструкцию.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Можно.
    Мой автозапуск, по умолчанию, имеет режим работа/пауза. Время программируется.
    Есть 2 режима:
    1. Управляемый пуск. Есть низковольтный вход D+. Сажаете на него кнопку с фиксацией на массу. После пропадания сети, если кнопка нажата, генератор запустится, если нет, будет ждать кнопку. Если во время работы генератора кнопку отжали - идёт программа корректной остановки гены. Дали свет - вне зависимости от кнопки ген глушится, автозапуск уходит в дежурный режим.
    2. Управляемое включение. Режим работа/пауза работает при нажатой кнопке. Кнопку отжали - ген останавливается, если работал, автозапуск отключается.
    Судя по всему, Вам первый режим подойдёт.
    По поводу АВРа на 25А, это связано с максимальными реле с монтажом на плату. Больше 30А я не видел. Это позволяет делать бюджетный АВР на генератор до 4 кВт. От 5кВт я рекомендую внешнее реле или другие переключатели.
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Я же вам говорил, каждый затачивает АВР под себя. Ну что мне например мудрить. Генератор нужен когда оператор дома и ему это нужно, остальное работает от солнечных панелей и аккумуляторов. Если солнечный день, солнечные панели в пике дают 2,4 кВт*ч, оговорюсь генератор включается оператором-нажатием кнопки на АВР по мере надобности (гуся в яблоках дожарить в духовке). В солнечный день инвертор отключается от работающего генератора, приоритет солнечные панели, их хватает для работы насоса для воды, пары лампочек, телевизор, отопительная установка, сигнализация и тревожная кнопка для вызова полиции, если по каким-то причинам уровень заряда аккумуляторов критический, инвертор через АВР, запустит генератор для заряда аккумуляторов. Меня все устраивает без головняков.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Все верно, да и не нужно через миниатюрные реле, которые монтируются на плате пропускать большой ток, у них есть замечательное свойство либо залипнуть, либо начать пропускать электро дугу - последствия всем понятны.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Спасибо, наконец что-то похожее на хотелки. Генератор собираюсь покупать 5-6Квт. В принципе, хватило бы и 5, но они нередко бывают без разъема ATS под АВР. И, соответственно, без железной подготовки к автозапуску. Как, например, у Daewoo, которые пока мне нравятся больше остальных. Рассматривал вариант A-iPower, но у них почему-то очень высокий уровень шума. 83дб против 72 у Daewoo.
    Скажите, а можно поставить реле на 40А? Они и скромней по размерам, и дешевле 80А.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вы и так все знали в принципе и план действий у Вас уже был. Только для чего выпендривались, непонятно (это так мысли вслух).
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Для моего автозапуска подготовка ATS не нужна. Просто заплатите лишние деньги. Реле на 40А поставить можно, только смысла в этом нет. На цене сэкономить не получится.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Прямыми вопросами на форумах можно получить только дурацкие советы. :) Без обид. Получение нужной информации - очень непростой процесс.
  10. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    OlegusR
    Олег, здравствуйте. Подскажите, как продвигается разработка удалённого управления-мониторинга и вэб- интерфейса?
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Пока заглохла... Там были сложности с перехватыванием управления основного блока. Потом это удалось решить, но довольно коряво. Сейчас я занялся темой Смарт-BMS и там много чему новому научился (в плане программирования веб-интерфейсов). Вообщем... то, что я там делал уже морально устарело и смысла это доводить уже нет. Надо делать заново, но времени пока не хватает. Если есть навык программирования ESP8266, могу дать печатные платы модема и исходники.
  12. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Товарищи, помогите! Может кто знает:
    DKG-207 при напряжении на одной из фаз более 255 вольт показывает 0, со всеми вытекающими.
    Цифра такая что намекает на максимум в 8 битах. вот скрин настроек:
    005 сейчас установлен в 270 (как с завода).
    Ловил мультиметром в параллель - напряжение есть, но более 255, на панели и в мониторинге показывает 0 в этот момент и стартует генератором. Помогите! (контроллер новый, менялся "для теста", но проблема все равно есть). Может это "не баг а фича"? хотя в буклете написано 0-300V.
  13. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    Я понял. Не, программировать esp не умею, к сожалению. Чуть другая направленность в электронике у меня... А продолжать будете свою идею ? Или нет смысла ждать?
  14. sergej551
    sergej551
    sergej551
    Hammer Flex Gn8000 ATS. При отключении питания городской сети авр запускает гену, но на щитке авр загорается контроль ка неисправности и гена глохнет. Подключение согласно инструкции. В чем может быть причина?
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да в чем угодно. Мы же не знаем - что входит в состав Вашей сети (какие автоматы, какие УЗО, УЗИП, РКН...). Мы вообще не видели схему Вашей сети. У меня лично было такой причиной когда-то - несовместимость РКН конкретной марки с работой АВР. Менял РКН на другого производителя. А что у Вас? Одному Богу известно...
