1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только не надо мне про мою теорию...
    Это практика.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно Вы владеете какими-то другими методами оперативного определения уровня заряда АКБ, не известные широким массам трудящихся:aga:. От себя могу конечно еще один метод добавить - измерение плотности и температуры электролита, но это абсолютно отдельный случай оперативного определения уровня заряда АКБ для определенного типа АКБ. И занимает некоторое время, для 24х банок особенно.
    Из используемых в профессиональных и любительских системах по всему миру это шунт с подсчетом проходящих ампер. В качестве бонуса накапливает сколько за период эксплуатации Ач зашло, сколько вышло, очень удобно для отслеживания динамики изменения КПД АКБ в процессе эксплуатации и прогнозирования сколько этой батарейке примерно осталось.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только нигде, почти нигде, не пишут про то, насколько быстрая зарядка уменьшает ресурс батареи.
    Я понимаю, специализация коммерческой деятельности - балансиры ;)
    Простому рядовому пользователю генератора на даче - только балансиры и нужны ...
    Лучший "балансир" для Lead-Asid - уравнительный заряд. Особенно, когда доступа нет к выводам элементов.
    И не допускать глубоких разрядов.
    Огласите стоимость ваших балансиров, пожалуйста. Тогда может ещё что скажу... :(
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Оперативного никто не знает. Только по НРЦ. Но назвать его оперативным не получится.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Эко Вас в крайности кидает. Юношеский максимализм... Мы тоже в валенках не ходим и лёд не долбим. Речь идёт о том, что автоматика ради самой автоматики не имеет смысла. Она должна решать какие-то проблемы. А не создавать их. Так вот я пока не встретил такой автоматики, которая оптимально решала бы мои задачи. Потому как в одной ситуации нужно действовать одним способом, в другой - другим. Это по опыту 20 лет пользования загородного дома. С таким справляется только человеческий мозг.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А с чего Вы взяли, что я ими торгую?
    У меня есть одна "поделка" для ИБП, но я ее не продаю.
    Мне сейчас интереснее BMS..., например на 256 ячеек с вебмордой по WiFi.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Часть уже была построена, генератор-жил своей жизнью, сетевой инвертор с СП простаивал когда отсутствовала эл. энергия в проводах. Был какой-ко инвертор на 24в, и если ему что-то не нравилось мог отключиться, включался оператором. Два раза на тепловых вакуумных трубках была стагнация как следствие замена тепло изоляции всей трассы с крыши до подвала. В итоге купле нормальный инвертор который живет без участия оператора, зарядное к аккумам работающее от СП и АВР (Резерв)
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Как же тебя понять если ты ничего не говоришь.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да это ты не читаешь! :) Ну вот зачем автоматически запускать генератор ночью, когда все спят? Либо отъехали в ближайший город за продуктами. Да даже если дома, нет смысла запускать его сразу, вдруг через час дадут свет! А в других обстоятельствах нужно сразу. И ещё куча ситуаций, которые не описать никакими жесткими алгоритмами. Можно только подумать и решить - нужно или нет. Вот что реально нужно, это запускать и глушить генератор из дома, а не бегать в отдельное помещение, где он стоит. И переходить с общей сети на генератор тоже нужно из дома. Для решения первой задачи нужно сделать небольшой выносной пульт в доме, желательно проводной. Для второй - обычный рубильник на 3 положения. Цена вопроса 3-4тр. В нынешних генераторах с разъёмами ATS уже всё есть для удалённого управления - эл. маг. клапан и электрический привод воздушной заслонки. Даже электронное управление заслонкой городить не нужно. Достаточно прикрепить поближе к двиглу механический блок управления электрическим обогревателем. Через него запитать привод заслонки. Если холодно, на неё идёт питание, когда двигатель немного прогрелся (можно регулировать), то питание снимается. Вот и вся автоматика. Просто, дёшево, надёжно.
    Не, если в доме остаётся одна блондинка, то без дорогой автоматики точно не обойтись.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Решается датчиками движения, опросом статуса охранной системы (уехали за продуктами или нет) и последним известным до отключения эл-ва положением выключателей - можно сделать вывод что кто-то есть дома, спит или нет.
    Первый пункт + согласие домашних, если не спят на посидеть в темноте таймер по умолчанию на 1 час. Если час прошел, эл-во не дали, никто никуда не уехал, спать не лег - заводим генератор.
    Все эти варианты можно определить всякими китайскими датчиками, и на каком-то умном доме обработать выдав сухим контактом команду на контроллер генератора. Но естественно сам мозг нужно питать от ИБП.
    Если управлять в ручном режиме, простое устройство дистанционного запуска по радиобрелку - это конечно на сегодня уже устаревший способ (со смартфона теперь все), но аналогично можно с дивана даже не вставать чтобы сделать вкл-выкл генератору. Естественно понадобится какая-то автоматика коммутации сеть-нагрузка-генератор, два контактора с мех. и эл. блокировкой обычно ставят.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Час в темноте никто сидеть не будет. Если темно, то сразу. Хотя, ради такого хилого потребителя, как свет, генератор не нужен. У меня это решает инвертор с акб. Ещё и на несколько часов телевизора хватает. Генератор нужен для холодильника, скваженного насоса, электрических конвекторов (у меня ими обогрев). И то... холодильник часа 2-3 без проблем держит, дом тоже далеко не сразу начинает остывать. Наиболее важным оказывается насос. Но он поработал 2 минуты и отключился на час. Получается, что нет никакого смысла постоянно жечь бензин и вырабатывать ресурс генератора. Это я уже просёк на небольшом Фюбаг 2000, которым пользуюсь год. Летом его хватает. Мощный генератор нужен зимой. И только из-за того, что обслуживающая сети кампания не хочет работать. Нужно всего-лишь раз в 5 лет прочищать линии от деревьев. Тогда не будет длительных аварий и инвертора будет достаточно.
    И последнее. По закону сохранения, если дом станет очень умным, то его хозяин... Опасно все решения перекладывать на электронику и автоматику. Всякие мелкие заботы, это не так плохо. И снег поубирать, и дрова поколоть, и по дому что-то руками поделать. А то к пенсии можно прийти овощем.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Шунт вносит искажения. Точне использовать датчик тока на эффекте Холла.
    В том же Ниссан Лиф, БМС собирает кучу статистики про ячейки и похоже, измеряя внутреннее сопротивление, оценивает их состояние. Там есть диагностика "уставших" ячеек. Балансировка там, естественно, тоже есть. Притом, если ячейки подобраны на заводе, стареют они одинаково и для балансировки достаточно резистора в 400 Ом. Сейчас у нас продают 10 летние авто с пробегом под 100 ткм (более 500 зарядок) с остаточной емкостью в 50-70% от того еще 10-летнего литий-иона. Современный LiFePO4 имеет характеристики на порядок лучше и цену соизмеримую со свинцом. Наши пенсионеры-преподаватели видимо не очень представляют, до чего дошел прогресс... Я прям так и вижу... как домохозяйки снимают со своих автомобилей батарейки (300-500 кг) и несут домой устраивать КТЦ. :aga:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для справки, выражение "на порядок" означает - в 10 раз.
    "50-70%" - эти аккумуляторы уже "на выброс" для таких применений.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вас в Гугле забанили?
    "AGMаккумуляторы являются самыми дешевыми (за исключением автомобильных) с типичным сроком службы 5-12лет. Типичная модель способна выдерживать до 200 циклов разряда с глубиной 100%, до 350 — с глубиной 50% и до 800 — с глубиной 30%."
    "При использовании 80% ёмкости количество циклов lifepo4 3000 и более, а при 100% использования ёмкости количество циклов всего 1500-2000. При циклировании на 20-25% количество циклов до 5000-7000. "
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Tesla S - 85 кВтч- срок службы 7 лет.
    Nissan - 24 кВтч- 5 лет (по оценкам Nissan).
    BMW i3 - 22 кВтч- 5 лет.
    С LiFePO4 будет "на порядок больше" - 50-70 лет?
    "Успокойтесь..."(с)
    Даже если циклы неглубокие, параметры батарей падают "от времени".
    Извините, на этом заканчиваем.
