1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Реле с двумя обмотками и концевиками?
  2. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Концевики стоят на приводе, реле отдельно. Причем по схеме нарисовано переключатель (auto/manual), он должен отключать и привод и реле, а по вакту блокирует только работу привода, на реле он не влияет.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот здесь смотрели?https://www.forumhouse.ru/posts/27867391/
    @Kom-post проектирует и собирает АВР, у него много видео и полезной информации :)
  4. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Tomzn model TOQ5-125/4 кому интересно забейте на Али. Схему от него я приложил и она не соответствует действительности. Цитируете по существу если у кого есть такой же и он работает согласно схемы, тогда буду разбирать и искать ошибку производства.
  5. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Спасибо посмотрел, но на видео моей проблемы не описывается.
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Я постараюсь завтра видео снять и выложу.
    Логика там действительно странная.
    На первых переключателях (2,5года назад) было два реле. Теперь одно.
    Со входа А (если мне не изменяет память) выходы могут работать как сухой контакт для запуска генератора. В на выходах В вроде как положение переключателя.
  7. alex198637
    alex198637
    alex198637
    При смене положения переключателя, сухие контакты положение не меняют у меня. Только при подаче питания со стороны А. Меняют одновременно.
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  9. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Спасибо, теперь все ясно. Братья китайцы - обманщики, не братья они мне больше. Мой переключатель с одним реле, а я голову ломал, что со схемой не сходится.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Достаточно было сразу написать модель ... лишней "говорильни" не было бы ... "АВР от Tomzn" в поиске дает именно АВР на автоматах.
  11. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Он тоже как и jotta, бистабильный переключатель
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Пример сборки щита для наших устройств автозапуска. Кому нужно как можно бюджетнее и без дополнительного функционала.
    Очень похожий щит можно собрать для газового генератора Дженерак (рнпп вместо сигнала на запуск будет рвать фазу к нему).
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну и короткая музыкальная версия
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Позже сниму с бистабильным переключателем.
    И вроде оставался 105й контроллер.
    Тоже на нём попробую собрать.
    Кстати, вопрос: имеет смысл дальше и больше этот проект развивать? Рассказывать про сборки щитов на разных контроллерах, реле, контакторах, бистабильниках, мотор-приводах.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А варианты с WIFI, с возможностью встраивания в системы умного дома Вы не рассматривали?
    А связку с ИБП Вы не рассматривали? Я когда моделировал ситуацию, у меня получилось, что автозапуск необходим только зимой, когда работает котел отопления, при разряде АКБ ИБП. Если выезды на дачу только по выходным и праздникам, то автозапуск в будни не нужен, а вот отключение отопления зимой, в середине недели, когда до дачи только 3 часа езды по пробкам, грозит неприятностями.
