1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Мы сейчас ждём компоненты для устройства автозапуска на эти генераторы.
    Т. е. будет устройство с небольшим шлейфом и разъёмом 8-контактным для подключения к генератору. А с другой стороны вход по сухому контакту.
    Делаем на Фубаг, нод надеемся что устройство подойдёт и на ТСС/Айпауэр/Патриот
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Генераторы применяют намного чаще, чем пожарную сигнализацию.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мой товарищ просил передать Вам СПАСИБО. :)
    Но дело не только в пожарных.
    Можно посмотреть на вопрос немного шире.
    Многие люди стремятся щит учета разместить внутри дома.
    Прямо из кожи лезут, чтобы только счетчик в прихожей висел.
    Сам по себе щит - достаточно опасное место. С точки зрения пожарной безопасности. Ведь он - это множество контактов, размещенных в одном месте.
    А ведь возгорания чаще всего происходят в контактных точках.
    Мало того, еще и молниезащиту ставят внутри дома.
    Вероятность искрения, задымления или возгорания достаточно велика.
    И вот она случилась.
    Хозяин почувствовал, подбежал к щитку...вырубил вводной автомат.
    Успел.
    Но тут начинает работать генератор.
    Короче. Думать на эту тему или не думать - это личное дело каждого человека.
    Я буду думать. :)
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вводной щит, в красном угле избы, это точно беда. Да еще размером поменьше. Через некоторое время провода молотком в кабельканал загоняют. Там уже не до безопасности, надо просто новую технику подключить, и интерьер не испортить. При этом на участке туча хоз строений, которые к столбу ближе.
    И делает это, как правило "первый электрик", который больше там не появится. Разгребают другие.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... требуйте отмены требования ГОСТ (а на основе его и в ПУЭ), установки счетчиков в теплых помещениях ... имхо ... люди просто, пытаются выполнять требования нормативов.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Но во многих случаях, все же можно это все установить не в "красном углу". А в СНТ эта норма точно всем побоку. Да и стоит часто счетчик всю зиму в холодном доме.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так Вы считаете, что счетчик, все автоматы, УЗО и дифы лучше (и безопаснее) устанавливать на улице (понятно, что в ящике) ... и в дом заводить, туюву-кучу проводов ... согласно количеству групп и потребителей?
    Или Вы только о счетчике ведете речь? Тогда вопрос, на какой процент поднимется безопасность, при выносе счетчика на улицу, а в доме оставить эти автоматы и т. д?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В дом точно заводить лучше после УЗО, намного спокойнее.
    Я в основном про "красный угол". Как правило, это самое видное место. Явно можно ввод сделать где-то в другом месте, и там все повесить, с расчетом на то, что будут линии добавляться. Это скорее бывает с мегабюджетными вариантами.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если вспомнить про повторное заземление и молниезащиту, то процент получится неплохой.
    Не надо всю кучу автоматики выносить из дома.
    Есть две крайности...все в дом и все из дома.
    Но существуют и промежуточные красивые варианты.
    Что касаемо температурного режима, то я предпочитаю держать щит учета подальше от дома...и, если понадобится, то поставить внутрь ЩУ подогрев.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда знаешь, что из-за УЗО можешь остаться без света, воды и тепла, то как-то не очень спокойно получается.
    Генератор, конечно, поможет...но не надолго.
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    За это в основном надо благодарить электросети, которым пофиг на правильный монтаж и безопасность, лишь бы не воровали. Так появляются алюминиевые провода в клеммах под пломбой, ноль через счетчик и т. д. Вот и горят потом щиты
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не электросети делают монтаж, а люди.
    Вчера друг прислал фотки. У него ноль отгорел.
    Это творчество электриков элитного коттеджного поселка.
    Вот такая же фигня может произойти и внутри дома.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    То ли зажимали, то ли так подгорело.
    Не знаю. Не был там.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Весь Ваш пост состоит из противоречий.
    За фотки спасибо ... как видим это произошло, по причине того, что ящик находился не в помещении ... поработали осы, кажется ... еще одна причина не присоединяться к Вашему призыву - всё на улицу.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вчера на улице было жарко и провода перегрелись? :)
