1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Сегодня автоматизировал Европауэр на Хонде. Только одного не могу понять, почему не ставят счётчик моточасов? Что на нём, что на Элемаксе?
  2. Krokus57
    Krokus57
    Krokus57
    Удельная, Раменский район
    День добрый!
    Использую китайский генератор на 3кв в аварийном режиме. Прокидываю удлинитель через окно)
    Генератору тяжело когда насос в скважине стартует.
    Хочу новый ген взять и автоматику к нему.
    В принципе и руками переключить не сложно, главное, чтобы генератор запускал сам. Жена не справится.
    Как всегда дело в нюансах)
    У меня на входе 3 фазы, по 230В между ними. Система заземления IT. Нуля, соответственно, нет совсем. Реально организовать АВР? Или хотя бы ручное переключение с автостартом и глушением генератора? Куда копать?
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У меня контроллеры под TN-C-S
    Нейтраль общая.
    Всегда стараюсь убедить клиентов сделать контур заземления.
    Да и генератор на 3кВт мало кто автоматизирует.
    В данном случае просто генератор нужен со стартером и просто четырехполюсный переключатель на два ввода (это если контур не делать и оставлять IT).
  4. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Он вроде хочет взять новый генератор.
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    А, что-то не внимательно прочитал.
    Но нейтраль землить с моим щитом всё равно нужно.
  6. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Всем привет, прочитав всю ветку решил автоматизировать пуск бензинового с встроенным 8-пиновым разъемом под ввод АВР. Купил самый дешевай поиграть BauMaster AT-8560 с 5-пин6овым разъемом. Достал схему собрал имулятор и получилось такой алгоритм: запускает стартер-3сек, пауза 3-сек, соленоид-0,5 сек, и так 3 раза и все. Сдесь писал кто то что соленоид должен 10 сек отрабатывать и вместе со стартером? Где копать, ну понятно что в контроллере, может так и должно (я не подключал генераторную катушку зажигания, она только должна показывать обороты для срабатывания контактора) что влияет на соленоид?
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    И? Наигрались?
  8. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Пока нет, первый день. Там контактор, корпус и контроллер (кое какой) уже дороже стоит. Если советов не будет есть 2 варианта. 1. Плюнуть на заслонку запаралелить ее со стартером. 2. Поставить новый контроллер типа DS20D,DKG 105 или САЗГ-10. Мне главное что бы при отключении напруги не бегать в гараж, сам заводится а я в доме только переключаю перекидным автоматом, благо в гараже фаза от дома не подключена к гене, свет дали, я переключил в доме 3 фазы и в гараж пошла, он увидеее и отключился. Вроде простой алгоритм, даже контактор лишний.
  9. John2012
    John2012
    John2012
    BauMaster AT-8560 цена огонь! Для поиграться можно взять. Кто-то допиливает и получается даже очень неплохо
  10. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Класс, я так же хотел, но походу или контроллер дохлый или я тупой. Стартер отрабатывает +12, а вот заслнка нет, может она минусом управляется?
  11. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Все, разобрался, я тупой, вернее блок питания, перекинул на АКБ все ок. Полноценный АВР всего за 2700.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если в генераторе есть разъем ats, то к нему можно блок любого производителя подключить? Стартер то ладно. А подсос уже значит автоматизирован в таком генераторе?
  13. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    В моем, да. Но можно любой, докупив соленоид типа (https://scooter-zip.ru/category/product/gg7000_s_atc/mehanizm-upravleniya-zaslonkoj-vozdushnoj1/). Все отличие соленоид и разъем. Покупайте их мало осталось (гены сняты с производства) а эти на складах пылятся понижаясь в цене.
  14. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Самое сложное найти схему распиновки разъема вашего генератора, АВР, и перепаять что б совпали. Или подключать не через разъем.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е или искать куда у меня идут провода или искать распиновку в документации.
