1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. wdb240
    wdb240
    wdb240
    Имеется китаец на 2,8 квт с ручным запуском/ручным стартером
    вопрос: что нужно докупить чтобы при появлении напруги в сети генератор отключался сам? автовключение не требуется.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Достаточно купить любое реле, с катушкой на 230 В.
    Подключить как на схеме ... реле будет замыкать "искру" на корпус, т. е. глушить генератор.
    Только Вы с начала подумайте ... а оно нужно Вам? Генератор, скорее всего используется редко ... если реле подключите "напрямую", то оно будет постоянно "кушать" (хоть и по капельке) энергию, при питании дома от сети.
    Я нарисовал еще выключатель, как бы для "экономии" ... но если Вы забудете его включить (перед пуском генератора) ... вся задумка Ваша "под хвост". :aga:
  3. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Красота. Руки из плеч, уважуха.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Есть один недостаток - остановка под нагрузкой... Поэтому в качестве АВР лучше использовать нечто:
    https://aliexpress.ru/item/1895170617.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.300223a68R3PTu&algo_pvid=5f6c5254-40bd-49fe-8493-b63a14402f72&algo_expid=5f6c5254-40bd-49fe-8493-b63a14402f72-10&btsid=e456f45b-202d-4212-a968-cf095bee7e8a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что будет?
    Вы считаете, что генератору "поплохеет" ... можете, как нить, пояснить?
    Уйма генераторов глушатся без всяких отключений нагрузки ... высказанное Вами, слышу в первые.
    Автор вопроса просил не АВР ... как я понял ... ему просто лень выходить на улицу, а переключатель в тепле.
    Правда не знаю, зачем "глушение" от сети ... если можно просто протянуть два провода, в параллель кнопки "СТОП", и глушить из дома. :aga:
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Очевидно, задача стоит автоматизировать генератор без стартера...
    При подключенной нагрузке, генераторная машина создаёт сильное сопротивление вращению ДВС. Если выключить зажигание, произойдет мгновенная остановка двигателя, при этом все детали испытают как механические, так и тепловые перегрузки. Очевидно... Ресурса это не добавляет. По правильному, нужно отключить нагрузку, дать поработать двигателю некоторое время (стабилизировать температуру) и затем заглушить.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гм ... давненько не ... удивлялся ... спасибо.
  8. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Насколько я знаю, охладить желательно только альтернатор.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Предположу, что под этим страшным словом, скрывается наше "советское" "возбудитель". :aga:
    У нас были куда мощнее генераторы с подобными "возбудителями" (горно-разрабатывающие экскаваторы) ... включались в начале всего (иначе не включатся другие) ... выключалось всё "хором" - одной кнопочкой.
    Они ... если встроенные имеют температуру, общую с генератором, если внешние - имели свою крыльчатку.
  10. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Возбудитель это часть альтернатор. Альтернатор я имел ввиду-полностью механизм, который вырабатывает электричество. Я так понимаю, альтернатор, по крайней мере у меня так, обдувается вентилятором, как в трехфазной двигателе, когда вал крутится, то крыльчатка на обратном конце вала тоже крутится и охлажлает движок
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вывод ... на фига его, дополнительно охлаждать ... перед выключением генератора! :aga:
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    По логике, согласен с вами, не зачем, но производитель зачем-то это делает, хуже точно от этого не будет
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Чесслово, я этого не знал ... это так и в инструкциях пишется - охладить альтенатор? :faq:
  14. Egniko
    Egniko
    Egniko
    В моём мануале этого нет. Просто алгоритм работы таков, что после появления сетевого напряжения авр переключается в сеть, а генератор ещё секунд 20 работает без нагрузки перед выключением и на дисплее надпись "охлаждение"
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну если так, значит ту схему надо усложнять ... добавлять контактор (нагрузка) и реле задержки на кнопку "стоп".
    С появлением напруги сети ... сразу отключать нагрузку и параллельно отсчет времени для "стоп".
