1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    О существовании трёхфазных аккумуляторов никогда не слышал, а вот кроме трансформаторов, объединяющих 3 фазы в одну, существуют ещё и ИБП (UPS) с трехфазным входом и однофазным выходом. Вот только цены на них тоже совсем "не интересные"...
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Можете не решать не выйдет. Т. к. у бюджетного гены, которые тут народ подключает, время работы без дозаправки - 10 - 20 часов. Если к нему не приехать и не залить топливо - никакого резервного отопления вскоре не будет.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А бочка солярки закопанная в землю не решит эту проблему? Бюджет - понятие у каждого свое. Я посмотрела вроде бы как до 100тыр много моделей трехфазных генераторов.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    А что будет поднимать на поверхность к генератору содержимое бочки?
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Эм, не знаю... Но ведь должны быть решения
  6. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    :) Столько (чуть меньше) стОит автозапуск (стартер, акб, автоматика). Вы же хотите полный автомат в одном флаконе. Это уже под 150тыр за китайца и под 220тыр за европейца. Огромный плюс дизеля - длительность непрерывной работы, можно и от доп. бочки.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если отключения редки, брать дизеля ИМХО бессмысленно.
    Например, Zongshen KB 7003 6,5 кВА - стоит 54 т. р., а помощнее 9003 E 8.5 кВА - стоит 64 т. р. Автоматика на них обойдется в 24 т. р. с установкой. Останется только кожух и электромонтаж на месте. Бензинка тоже может работать долго. То, что пишут в инструкциях связано с размером бака.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если бочку поставить выше генератора, можно это:
    1 659,47 руб. 17%СКИДКА | 304 плавающий шаровой клапан из нержавеющей стали DN15-DN100 холодной и горячей воды, КОРРОЗИОННЫЙ резервуар для воды https://ru.aliexpress.com/item/32875659210.html.
    Если бочка ниже, то насос и мудрить с электроникой.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Домик для генератора уже начинает напоминать высокотехнологическую ферму с обогревом, вентиляцией и автопоилкой.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для подземных резервуаров самым простым из стандартных решений является выдавливание топлива сжатым воздухом. Понадобится вторая ёмкость для воздуха, предохранительный клапан на случай внезапного увеличения давления и редуктор, снижающий давление на выходе до величины, штатной для запорной арматуры генератора. Правда, поскольку забор топлива будет осуществляться из самой нижней точки резервуара, то будут повышенные требования к качеству его внутренней поверхности и к качеству самого топлива, чтобы топливная магистраль не оказалась в самый неподходящий момент, например забитой ржавчиной, отслоившейся со стенок.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В любом автомагазине раньше стояли - https://ru.aliexpress.com/item/32884727821.html
    на 24В, конечно получше...ток меньше, меньше нагрев...
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Короче, свекра придется звать чтоб это смонтировать, скоммутировать и все это синхронно работало.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Тэррия, не рассматривали вариант однофазный генератор и частотник из одно в ри фазы для ТН ?
    з. ы. правда надо будет внимательно изучить вопрос, какой частотник подойдет.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Говорят нереально дорого, хотя вопрос не вентилировала.
  15. Манрой
    Манрой
    Манрой
    Вот дизель на долгую работу - с доп. баком. Toyo TKV-7.5SBS. НЕ БЮДЖЕТНО.
