1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну если сборка под конкретный генератор, то выясняйте что нужно для запуска и как ТЗ сборщику. Сам переключатель всяко лучше АББ. Вы его, в случае чего, всегда можете вручную переключать.
  2. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Может подскажете правильное решение.
    Если не ставить этот дорогой рубильник и его блок, то что нужно в замен прикупить к фубогу или ещё может есть достойные гены. Всю голову сломал с этим автозапуском будь он неладен. Хорошо что ещё не купил не чего).
  3. smalekc
    smalekc
    smalekc
    В ручную можно поставить обычный от hagera будет гораздо дешевле.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну выше OlegusR правильно написал. Всё универсальное рассчитано на "сухой контакт". Сеть пропала, или вышла за пределы, подаётся сигнал на запуск. На фото, которое для примера, кроме самого переключателя только различные по сложности реле. Они могут подать сигнал на запуск. Если генератор заведётся, то обеспечат ему прогрев и переключение. А если генератор с первого раза не заведётся? По идее надо дать ему ещё один шанс (а лучше два). Это что касается самого АВР.
    По поводу генератора... Ну тут вам решать по финансам.
    Тут такая связка. Чем тупее АВР, тем умнее должен быть генератор (обычно это свой контроллер в нём). Если его нет, то хотя бы чтобы он сам запускался по сигналу. Если генератор тупой, но хотя бы запускается сам, то надо АВР с контроллером.
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вручную имеется ввиду на случай выхода из строя чего-нибудь.
    В родных щитах Фубага только два контактора, один сетевой, другой генераторный. Если выйдет из строя сетевой, то при наличии сети, вы будете без питания. А мотор-привод позволяет как в автоматическом, так и в ручном режиме работать
  6. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Жалко что я в этом не чего не понимаю. Есть правильная схема чтобы собрать АВР и подключить его к недорогому хорошему генератору. Покупать дорогой генератор смысла не вижу так как свет выключают очень редко и не на долго.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там не совсем так. У Фубага "оригинальная" схема. Там 2 пускателя 2НО 2НЗ. Когда есть сеть, оба отпущены. Когда генератор - оба замкнуты.
  8. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Нижегородская область
    Огромное спасибо за помощь! Все получилось!
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Рад за вас. Но странно, что сборщик не проверял щит что ли?
    Я после сборки "гоняю" на стенде (у меня специальная коробочка с индикацией для этого есть).
  10. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Странностей в щите было очень много. Сам удивлён! Брал и щит и генератор в одном месте, у официал из Екатеринбурга, когда заказывал оговаривали что сеть у меня однофазная, монтаж щита был сделан под трех фазную, перемычки не поставили, по этому и зарядник не работал. Предохранители у датакома прописаны 10А250V, a стояли от 1,5А до 6,3А, на 12V +e стоял 6,3А250V вместо 10А12V.
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Под однофазную сеть есть двухполюсной переключатель. Он фазу и нейтраль рвёт. Датаком обычно в инструкции просит по 6А. А на зарядку АКБ, то максимальный ток указан на самой зарядке. Они у Датакома на 3 и 4А, так что и туда можно на 6А. Больше... Держатель предохранителя вроде бы до 8А (если Клемсан), но могу и ошибаться.
    П. с. посмотрел на фото, там на 5А зарядка. А какая АКБ у Кипора? Ток должен быть не более 1/10 ёмкости.
  12. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Про предохранители это из датакомовской инструкции.
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это максимальные токи которые могут коммутировать внутренние реле Датакомовского контроллера. В инструкции есть в разделе подключение.
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Всем доброго времени суток.
    Встал вопрос об изготовлении автозапуска для бензинки. И конкретно об управлении воздушной заслонки.
    А точнее интересует алгоритм.
    Пришлось купить под это дело генератор (Зонгшен 5кВт).
    Стал тестировать её при разной температуре.
    На холодную понятное дело с закрытой заслонкой, но потом приходится полностью открывать без какого-либо промежуточного положения.
    На градусах 70-80, может запускаться с открытой заслонкой (правда дольше крутит стартер).
    На 90-100 градусах, наоборот, запускается с открытой, а с закрытой хуже.
    Есть ли у кого опыт круглогодичного наблюдения? И ещё такой момент, а нужно ли когда-нибудь среднее положение?
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У бригса в описании есть про среднее положение. Я тут зимой (было время) сваял (фото). Моя конструкция открывает подсос шагово и тем медленнее, чем начальная температура ниже. Для работы необходимо только питание 12В. Определение пуска по датчику вибрации. При отсутствии вибрации потребляет 1-2мА. Различает четные и нечётные попытки, открывая заслонку для продувки. Проблема только... времени для доводки не хватает. Надеюсь по осени доделаю.
