1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Нижегородская область
    Разобрался со щитом (вопросов к монтажу было очень много), наладил зарядку заработал датаком, но заработал не нормально! Датаком видит напряжение на линии, имитируем отключение, датаком издаёт какой-то шум-треск, пытается запустить генератор и в течении секунда-две горит предохранитель, на схеме обозначил красным. Что с ним не так, конец датскому?
  2. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    71B534AB-FB46-4147-89C6-CC203D8D4DAC.jpeg C9FBCB91-B6BF-4A44-B96A-4983E00FD431.jpeg A362C80B-25AF-4021-847F-72222194B88B.jpeg 1702DB7A-E399-4F3F-BB36-E55874F9F16B.jpeg
    Непонятно для чего воткнули это реле, когда все провода все равно перемычками соеденины?
    Убрал реле предохранитель гореть перестал! Посмотрел схему, эта релюха замыкает между собой
    Провод remote start и —, вероятно по этому и горел предохранитель. Датаком работает, в смысле видит напряжение в сети и с генератора но запускаться он в автомате не хочет. Копаю дальше!
  3. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Прошёл по контрольному кабелю проверил его подключение, вроде бы все нормально... уже не знаю куда лезть.
    Подключение на контроллере генератора посмотрел, — от датакома приходит на клемму 1, + приходит на замок, remote на клемму 8.
    Где чего ещё искать? Не хочет в автомате заводится.
    Зарядка со щита на аккумулятор есть, то есть + и — на месте.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Реле инвертирует сигнал "remote start". Просто у самого Датакома всегда выходы плюсовые, а т. к. часто для "сухого контакта" используется минус, то его дополнительно инвертировали.
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну по вашей схеме, контроллеру для запуска нужен минус.
    По дефолту Датаком не может его выдать. Судя по фото с реле, то перемычка минусовая (питание на реле 85 и СОМ 30 и далее на выход в сторону контрольного кабеля для АКБ). На второй контакт катушки (86) реле идёт плюс с Датакома ... А вот дальше уже вроде не правильно. Этот плюс должен остаться только на 85м, и то в момент запуска и работы. С 87го выходит тот минус, который на 30м и идёт на клемму Remote Start.
    Попробуйте убрать перемычку между 85 и 87 (голубой с коричневым).
    А то само реле и закорачивает плюс с минусом. Поэтому плавкая вставка и горит.
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Он турецкий :)]
  7. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Спасибо, в понедельник вечером попробую.
  8. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех!
    Может и был такой вопрос но нет времени купить форум нужно быстро принять решение. Сейчас собирают мне щит в котором будет установлен АВР от ABB с электроприводом и его блоком автоматики. Генератор планирую покупать Fubag BS8500AES с автозапуском. Из этого возник вопрос: будет работать данный генератор с АВР от ABB. Я знаю, что у Fubag есть свой блок АВР. Так что весь в раздумьях какому отдать предпочтение.
    Заранее благодарю за помощь в выборе правильного решения.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Без плясок с бубном не будет.
  10. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Так что тогда отказываться от АББ и делать щит без АВР, а потом комплектом купить fubeg с родной автоматикой. А тогда какой Гена дружит с Автоматикой АББ?
    Блин друзья дайте грамотный совет.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вы модель напишите. Скорее всего АББ просто формирует сигнал на запуск генератора. Таким сигналом, как правило, управляются дорогие электростанции со встроенным автозапуском. В Фубаге ничего такого нет. Там только автоматизирован подсос. Если купить родную автоматику, АВР от АББ будет выброшенные деньги.
  12. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Вот такой рубильник и блок. Мне кажется что его можно подключить только к автоматике fubeg, а это я считаю уже двойной АВР). Может я и не прав. Я просто не понимаю, что должно стоять на гене при таком включении с ABB.
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    А... Хм... А зачем так усложнять для Фубага? В смысле сам Фубаг дешёвый генератор, а щит на АББ дорог (при том, что функционал не ахти).
    РМ на генераторной фазе для чего? Если следить за нагрузкой на генераторе, то логично отключать не приоритетных потребителей, но в щите нет ничего коммутирующего.
    И наличие ПЭФа заинтриговало. Назначение знаю, но смысл в АВР?
  14. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Это не мой щит я просто показал что будет стоять рубильник и его управление ну и похоже должна быть какая то обвязка я так думаю.
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    А вот родной АВР Фубага не ахти. Там два контактора и нет байпаса. А у привода АББ хотя бы ручной режим есть.
    У вас получается один щит сильно дорог, но с ограниченным функционалом (наличие даже самого простенького контроллера решает многие вопросы). Если будете брать родной Фубага, то не будет проблем с запуском, но он очень дёшев и соответственно случись что с ним, то проблемы будут посерьёзнее.
