1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    При пайке паяльной пастой флюс отмыть довольно проблематично, даже ацетоном. От этого также бывает, что детали уплывают и встают не совсем ровно. Не всегда силы поверхностного натяжения ставят детали ровно. У меня иногда бывает (очень редко) резисторы "на попа" встают. Приходится их "в ручную" допаивать. А Сhang - вполне нормальные обычные кондеры. У кондеров срок службы сильно зависит от режима и температуры. При нормальной температуре в подпорке стабилизатора этот чанг проработает долгие годы.
  2. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    станица Новотитаровская
    Позволю себе не согласиться. На фото видно, что на основной плате стоят конденсаторы от разных производителей, что само по себе моветон. Местами флюс не мылся от слова совсем. Монтаж явно выполнялся в поднебесной (это я Вам как бывший инженер-конструктор говорю), а как ремонтник с 25 летним стажем, вангую - жить этому "недоразумению" даже в моём южном регионе в силовом щите (с перепадом температур -20 - +80) недолго. А за такую косячную пайку монтажницам-кам руки отрывать надо :)
  3. Avk981
    Avk981
    Avk981
    В чем может быть проблема? на блоке автоматики в автоматическом режиме при подаче основного питания не загорается индикатор городской сети и нет команды на остановку генератора, при переходе на ручной режим сеть появляется, предохранители что справа на ящике все целые
  4. John2012
    John2012
    John2012
    Может переключение с генератора на сеть в автоматическом режиме должно происходить с задержкой? Попробуйте подождать минуты 3-5. Или почитайте инструкцию, что там написано?
  5. Avk981
    Avk981
    Avk981
    цитирую дословно:
    при восстановлении подачи напряжения от основного источника и в случае стабильного наличия напряжения в течении 10 секунд система переключает питание нагрузки на основной источник и выдает сигнал на остановку двигателя электростанции
    при подключении основного питания индикатор основной сети не загорается, предположительно блок не видит наличие фазы в автоматическом режиме, переходишь на ручной, индикатор загорается что сеть есть
  6. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Поставил перемычку ноль вход основной сети и ноль выход с блока автоматики, хотя ноль на этом соединении тестер показывал как общий.
    Заработало, после появления сети глазок сети загорается, генератор глохнет
  7. TrustM
    TrustM
    TrustM
    Здравствуйте, друзья!
    Имею генератор Teksan 1250 кВА (конкретная модель, думаю, не важна)
    Управляется он контроллером Datacom D-500 (точнее его полным аналогом TJ-509T)
    Есть блок АВР (ABB ATS022). Соответственно необходимо настроить дистанционный пуск генератора, при подаче сигнала на пуск от блока АВР.
    На Аббшном блоке АВР есть сухой контакт, который замыкается тогда, когда блок решает, что необходимо запускать генератор.
    Изучил мануал к контроллеру:
    1) Выставить режим работы контроллера в "Функция дистанционного пуска"
    2) Одному из цифровых входов присваиваю функцию "Дистанционный пуск". (Не совсем понятен выбор нормального состояния входа - нормально открыт или нормально закрыт. Это же вход, а не выход?)
    3) Ставлю сигнальный сухой контакт блока АВР в разрыв этого входа.
    4) Profit?
    У кого есть опыт работы с такими генераторами и контроллерами?
    Заранее спасибо за любое внимание к моему вопросу?
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У Датакома, как и у многих, всё нормально открытое (кроме "грибка") и замыкается на массу.
    На схемах всегда разрисовано у них.
    ... хотя в Rainbow типа всё можно перенастроить...
    а что, по месту не определить?
    на скрине 200й контроллер, но сути не меняет.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В инструкции -
    Сигнал дистанционного запуска Remote Start может иметь нормально разомкнутый (NO) или нормально замкнутый (NC) контакт, переключаясь либо на положительный полюс батареи или на отрицательный полюс. Эти выборы выполняются с использованием меню программирования.
    Если мне память не изменяет, и если не крутить состояние входа от дефолтного, срабатывает если вход замыкается на минус. В разделе 16.8. Конфигурация цифровых выводов описание настройки цифровых входов, к сожалению в документе нет значений по умолчанию, NO или NC непонятно, если по образу и подобию младших моделей - NO.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @TrustM, я возможно до самого конца не понял Вашу проблему, но возможно Вы в настройках цифрового входа, который используется для remote start не изменили значение Action с дефолтного, нужно выбрать вариант "ничего не делать" или типа того, кажется 3 установить. Примерно аналогичное было необходимо проделать и на младших моделях, например DKG-207
  11. TrustM
    TrustM
    TrustM
    Там все цифровые входы, судя по мануалу, связаны с плюсом батареи и замыкаются минусом. НО и НЗ, по аналогии с другими контроллерами, я думаю, это имеется ввиду, что НО контакт подает сигнал все время пока будет замкнут, а НЗ контакт, наоборот подает сигнал, когда его размыкают. Там по дефолту вообще нет дистанционного пуска, но в возможных функциях цифрового входа он указан.
    Насколько я понял, пока будет замкнут вход с функцией "Дистанционный запуск" - генератор будет работать. Как только он разомкнется - останов. Просто нет еще опыта работы с этим контроллером. А оборудование слишком дорогое, чтобы эксперименты ставить)
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вы инженер или как?
  13. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Нижегородская область
    Добрый день! В общем весь вопрос в названии темы. Есть генератор Kipor kde6700ta с контроллером KP308V1.0 и щит с авр с DATAKOM DKG-171. В ручном режиме все работает в автоматическом не хочет. Авр видит напряжение с линии, контрольная лампочка горит. При запуске генератора авр его не видит лампочки не горят, в ручную перевожу авр напряжение в домашней сети от генератора есть, но контрольные лампы на авр все равно не светятся. Datakom вообще ни чего не показывает на кнопку тест не реагирует зарядка на аккумулятор тоже не идёт.
    91B1980B-69BF-446A-8F4D-EB448FB2EF3F.jpeg 4FEE78CB-E37F-420A-9E07-2935DC38AD37.jpeg 90877AB9-76C7-49D8-A83F-1858780E6ADF.jpeg E3B98FF6-077B-423B-BC93-4788CBFBCCD5.jpeg
    338FEB71-5A17-4E99-ADAC-035EA40FB010.jpeg 1D95F30A-C44C-4DF5-91BD-BE2A5AD2F448.jpeg
    8BCE06E9-BDA7-47B8-973C-42C71FC44AAE.jpeg 9A6E836C-C46B-4548-A9CD-A84C8EF97252.jpeg
    Весь комплект приобретал давно ещё в 15 году, запустить руки только сейчас дошли.
    Подскажите что может быть, с чего начать, чего искать?
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Кипор не знаю, но щит мне такой попадался. И он вообще прост как 3 копейки.
    Проверьте все предохранители для начала.
    По проводам видно, что вначале потребители идут, потом сеть и в конце генератор (я про силовые клеммы).
    На зарядке у Датакома должен жёлтый светодиод гореть, если он к сети подключен. Реле автомобильное вроде как дублирует сухой контакт, но инвертирует. Т. е. и "+" и "-" можно управлять.
    Начните с проверки подключения контрольного кабеля.
  15. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Спасибо! Предохранители целы. Нет + на зарядке и на dkg 171, причину кажется понял, завтра проверю напишу.
