1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ну как Вы не поймёте, это схема не АВР, это схема ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, что является только частью АВР
    Если проще, то все черные провода надо не подключать к переключателю, а собрать на одной общей синей шине
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Примерно так
  3. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    В общем верно, только ещё один момент.
    Для выбора источника резерва нужно не два автомата использовать, а реверсивный рубильник. Причем трехполюсный.
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Сейчас есть опасность одновременного включения автоматов. Это раз.
    Во вторых, если на постоянку включено питание резерва от инвертора, при пропадании питания от столба, генератор всё равно запустится и будет молотить впустую, пока не появится питание от столба. Какой в этом смысл?
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  6. Avk981
    Avk981
    Avk981
  7. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Схема 2.0
    прошу проверить, и стабилизаторы до АВР и ноль соединение, ниже приложил фото чтоб назад не отматывать и смотреть
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Провод от нижнего правого контакта N мотопоивода к колодке N - лишний.
    Еще Вам надо как-то блокировать запуск генератора при переключении на инвертор.
  9. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Благодарю за коррекцию, блокировать буду вручную на блоке автоматики в октябре, переводя его на ручной режим, запускать буду с блока раз в месяц кнопкой, активация автоматики в июне с переключением с инвертора на генератор
    По стабилизаторам замечаний нет?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У стабов обычно "сквозная нейтраль", так что можно к ним и 1 провод пустить. Проверьте тестером.
  11. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Прозвонил тестером колодки, действительно между N входа и N-выхода тестер "пищит",
    на схеме добавил его изображение с подключением, поправил схему
    получается подключение стабилизатора аналогично подключению Startmaster 11500
  12. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Как вариант с байпасом, и проводов меньше
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В принципе, да... хотя конечно то, что Вы строите по большому счету "извращение". ИМХО по нормальному система должна выглядеть примерно так.
  14. Avk981
    Avk981
    Avk981
    изначально хотел просто подключить генератор с блоком авр (220В) к трехфазной сети дома, а заморочился я этим байпасом лишь для того чтобы электричество от этой шарманки 500Вт заходило на все автоматы, потому как тестируя это устройство воткнув вилку в ближайшую розетку (отключив входной автомат) телек и свет на веранде где чаще всего находимся оказывается запитан от второго этажа (другого автомата, так уж досталось), а на кухне- свет вроде есть, а розетка где телик не работает …
    Благодарю OlegusR и AFK-Viktor за помощь в составлении схемы!
  15. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    станица Новотитаровская
    Информация к размышлению.
    Достался даром DKG-175. Не удержался и разобрал. Пайка местами косая. Флюс не отмыт. Платить 6т.р. не за что! Но добили электролиты Chang. Через год - на выброс. Вот вам и датаком.
