1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Насколько я помню есть, но я пока только на дизеля собирал. Один с Вымпелом только на пробу под бензинку, там 1,2А
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Тогда там у Вас может быть логическая ошибка. 105 для запитки сетевого пускателя скорее всего берет 220В от сети. Пускатель в отсутствие сети разомкнут, а этот привод нет. Поэтому в паузе, снятие нагрузки не произойдет, а также старт потом также будет под нагрузкой. Проверьте... я с датакомом не проверял.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По описанию на али этот чудесный набор для движков GX390 GX420 188F 190F. Но вакуум взять еще видимо не все, если двигатель горячий, с заслонкой он не заведется, значит нужен еще один клапан, который вакуум к этому приводу пускает только если температура движка ниже чем...
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это с другой темы, ну ладно.
    У них почти у всех сеть с фазы А идет сразу на ... контактор. В случае с этими переключателями (и с мотор-приводом пробовал), то фаза постоянно висит на входе А.
    А по поводу ошибки... в авторежиме и наличии сети, контроллер должен запустить генератор независимо, и просто видеть его напряжение и всё.
    Я для эксперимента подал сразу на генераторный вход и контроллер его увидел и дальше держал зажигание минут 15, пока я не отключил.
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    По этой штукенции нашел только единственное видео, и то, только в руках крутят.
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ещё вопрос: 116-й кто-нибудь юзал?
    Хочу одну бензинку перевести на газ, убрать раму с баком, убрать штатную панель, родную АКБ и оставить только регулятор напряжения.
    И панель сделать с этим контроллером.
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Сегодня снял видео своего установленного щита на Датакоме 105м
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вот Вам ситуация. Пропал свет. Генератор завелся, работает. Предположим сейчас свет не нужен, хозяин генератор заглушил с панели. Потом понадобилось, решил завести также с панели. Повторный старт будет происходить под нагрузкой?
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Да. Но такой ситуации на практике не припоминаю.
    Тут вопрос в цене. Дешевые АВР на контакторах, что мне попадались, абсолютно все без байпаса.
    С байпасом выходит очень дорого. У меня золотая середина... Вернее у тех кто продает мои щиты.
    Вот ниже на фото хороший АВР с байпасом, но байпас только на сеть. И стоит он от 50000р.
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Кстати спасибо что заметили. Пропишу в инструкции.
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Причем это лучше дописать в новом разделе "долив топлива в отсутствии сети"
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это лучше не в инструкции прописывать, а сделать нормально. К тому же, я Вам писал про режим работа/пауза. Это довольно популярный режим для поддержания холодильников. Посмотрите, здесь я давал схему, как это решить.
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У 105-го есть эта функция.
    [P20 = MAX. ENGINE RUN TIME LIMIT: Это максимальное время для непрерывной работы двигателя генератора.
    При использовании совместно с параметром WAIT BEFORE FUEL TIMER (P18), это даст генератору возможность
    работы с прерывистым режимом работы].
    Но это для бензиновых
    А некоторым моим клиентам это вообще не актуально, т. к. ёмкости с топливом по 1-2 тонны.
    Я если честно, то недавно взялся за бензинки.
    Установил около 70 или 80 генераторов. Но все дизельные и газовые. И вопросов с режимом работы по времени вообще никогда не возникало.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вы скорее всего использовали реверсивные сборки - там этой проблемы нет. Это характерно для переключателей фиксирующих свои положения.
    Кстати... если пользователь захочет оставить ген в отсутствии сети - остановка тоже будет проходить под нагрузкой, что тоже плохо...
    А решить можно 2-мя способами:
    1. Установить доп. реле с 2-мя группами, берущее 220В для управления приводом либо от сети, либо от генератора (что есть).
    2. Установить силовой контактор между генератором и АВР.
    1 вариант лучше.
  15. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Добрый день
    подошел от теории к практике, приобрел и инвертор и генератор
    верно ли подключение N к блоку автоматики ?
