1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    @OlegusR, скажите пожалуйста, а как ваш автозапуск чувствует себя при установке на улице? Нужен обогреваемый щит?
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Хорошо чувствует. Я использую детали индустриальной приемки (-40+85). Достаточно ящика IP65. Но есть нюансы с силовой частью... Если релейные АВРы не критичны к температуре, то на мотопривод китайцы заявляют до -5С. Правда не очень понятно с чем это связано. Там нет микроэлектроники, там 2 обычных пакетника, коллекторный двигатель и реле. Каждый по отдельности вполне работоспособен при низких температурах.
    Погуглил... похоже -5С это некий стандарт. У популярных контакторов LC1E40m5 тоже такая же минимальная температура.
  3. Avk981
    Avk981
    Avk981
    На видео он ведь снизу подключил и всё работает, но всё равно не пойму почему у него 3 провода на видео, или это сделано нарочно? Не все показано
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если N не коммутировать, то 3 провода достаточно. У него перемычка стоит между N вход и N выход.
  5. Avk981
    Avk981
    Avk981
    так? N генератора остается как есть?
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да. Можно так.
  7. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Ну вот получается и есть 3 провода как на видео)
    Это верно в случае когда ноль не прерывается? Т. е общий?
    Ведь ноль должен придти от генератора в случае резерва на правую сторону, а его нет, тк он запитан перемычкой от основного, который сейчас разорван переключателем с алиэкспресса,
    Верно мыслю?
  8. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    @OlegusR, а опыт эксплуатации при отрицательных температурах моторизованых переключателей? И что скажете по тем, что вы выкладывали для дин-рейки переключателям? Годная вещь для использования? Я про заявленные токи коммутации.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Это под страховка от обледенения контактной группы
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    По мотоприводам - проблем замечено не было. По соленоидному - пока опыта нет. Переключающие контакты выглядят прилично.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да. Верхний правый N на мотоприводе тоже надо подключить к общей шине.
  12. Avk981
    Avk981
    Avk981
    в таком случае хватает одного провода (одной фазы) с генератора? т. е. на выходе из 11500 на мотопривод тянем один провод (фазу) и там перемычками ещё на 2 фазы
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    От 11500 надо тянуть 3 провода. Фаза сети (на вход 11500), фаза генератора (с выхода 11500 на правый верхний вход мотопривода) и нейтраль (общая везде).
  14. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Получается у нас ноль не рвется в нашей схеме,
    где то на форуме читал что ноль обязательно надо разрывать при вводе резерва и поэтому замучал уже Вас со своими допросами) чтобы самому понять как мы всё таки соединяем.
    А если мы ноль рвем, тогда его надо брать от генератора и тянуть вправо к мотоприводу?, то есть в 11500 ноль (городской) с фазой пришел, отключили свет-сработка- ноль (генератора) с фазой ушел на право мотопривода, верно?
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да. Тогда надо на 11500 тянуть 2 ноля. Один сетевой на вход. Второй с выхода на правый верхний N мотопривода. Когда сеть есть, сетевое напряжение через АВР 11500 будет приходить на правый вход мотопривода, но он переключаться не будет за счет приоритета левого входа. Когда сеть пропадает, АВР 11500 будет переключать генератор на правый вход мотопривода.
