1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Avk981
    Avk981
    Avk981
    так генератор в тепле должен быть по инструкции, не ниже +5, а зима/лето это подключение потребителей после прогрева через 10 сек. летом и 30 сек зимой
  2. Avk981
    Avk981
    Avk981
    не сочтите за тупость, чет я уже топчусь вокруг этого 3 круга уже...
    так всё-таки можно заменить на 4008 или выбрасываются оба 2508 и ставится то что на видео с алиэкспресса?
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Заменить на 4008 можно, но 7 т. р...
    Установка АВРа с али тоже возможна, но нужно будет придумывать новую схему. Там есть нюансы.
  4. Avk981
    Avk981
    Avk981
    других вариантов по видимому нет, а собрать "линейку" как на видео, подороже 7 000 наверно будет
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Можно на али взять такой АВР:
    https://ru.aliexpress.com/item/4P-63A-380V-MCB-type-Dual-Power-Automatic-transfer-switch-ATS/1895148154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfPIRvr
    он в точности заменяет все, что собрали рассыпухой на видео.
  6. Avk981
    Avk981
    Avk981
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да.
  8. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    у нас эдс-200 запускали и в -12 и в -26.
    правда в большой минус, помоему, воздухом ротные электрики запускали.
  9. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Судя по его трем проводам подключения по видео всё ли верно на изображении?
    достаточно одной фазы для запуска автоматики? без нуля?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет. Все не так.
    Сеть, 3 фазы заводим сверху слева. Любую фазу и N заводим на вход 11600.
    Выход 11600 подаем на вход сверху, справа и туда же ставим перемычку на 3 фазы.
    Нагрузку подключаем снизу.
  11. Avk981
    Avk981
    Avk981
    эт понятно, просто не так нарисовал, хотел указать на направление подключения и количество проводов, у того товарища с видео всего 3 провода - фаза на 11500, фаза из 11500 и ноль наверное тоже из 11500, вот и вопрос как это 3 провода у него получилось и всё работает? т. е для сигнала на запуск достаточно пропадания одной фазы без нуля?
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    N можно не коммутировать. Более того, в 3ф АВРах это даже лучше.
    Вход 11500 надо брать сверху, а не снизу.
  13. Avk981
    Avk981
    Avk981
    значит это выражение верно? с другой стороны ноль же общий, но он разорван когда рубильник перескочит на резерв... либо в этой автоматике 11500 стоит контроль только на наличие фазы и ноль не нужен в принципе
  14. Avk981
    Avk981
    Avk981
    есть ли разница?
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет. Ток не может течь по одному проводу. Как и разность потенциалов (напряжение) не может возникнуть на одном проводе. Проводов должно быть минимум 2.
    Конечно. Просто работать не будет. Вы прикиньте логику работы автозапуска.
    Там на видео еще соединение сделано тонкими проводами. Видимо это для демонстрации. На самом деле выход 11500 и N должны быть 4 кв. мм., вход сети можно 1,5 кв. мм. Если не коммутировать N схема должна быть как в приложении.
