1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Видимо только через дополнительные контакторы.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если резервируемая нагрузка распределена по 3 фазам, то и АВР должен быть 3-х фазный. Эти блоки сделаны на основе 2-х cjx2 2508. Разница только в коммутации.
    А генератор будет стоять в отапливаемом помещении?
  3. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Во вложении характеристики блока автоматики, если на 380в то там же максимум 25А ток нагрузки, а у меня на 40 автоматы
    Планирую да, но вот как быть со звуком думаю, стенка этого помещения смежная с большой верандой гостинной, если обшить со стороны генератора пеноплексом...
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вряд ли этот блок сможет заводить генератор при температурах ниже +5С.
    А по поводу тока... да.
  5. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Выходит всё таки модель 11500 для 220в? Или можно в другом просто контакторы заменить на помощнее?
  6. Avk981
    Avk981
    Avk981
    На вот такие cjx2 4011, или там не всё так просто ?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я же написал, блоки одинаковые. Разница в коммутации. Вроде есть в продаже контакторы 3208 и 4008.
  8. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    OlegusR, скажите, а удалось ли сделать софт для связи и мониторинга параметров автозапуска? Вроде все просмотрел, но не увидел.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я делал прототип с возможностью связи через rs485 с прогой под винду. Это был интересный опыт. Но в серию эта версия не пошла. Для ее доводки нужно было менять железо, но это было экономически нецелесообразно. Дело в том, что подобные функции не интересуют 99% покупателей. Всем важно, чтобы автозапуск НАДЕЖНО запускал генератор в любых условиях при минимальном участии пользователя. Это и было выбрано основным приоритетом.
  10. Манрой
    Манрой
    Манрой
    @ВладимирБ, это долгая история. У каждого производителя панелей такой софт есть -Rainbow у Datakom, ComAp WebSupervisor и еще до кучи. Вопросов несколько - какой канал связи использовать, и зачем этот мониторинг заказчику. Самый частый ответ "чтобы знать что происходит". Но при этом, как заметил @OlegusR, покупатели не готовы сидеть часами перед монитором и смотреть на параметры генератора. Единственное что нужно - оповещение при аварийных ситуациях. Самое простое - SMS (был опыт с извещателями с контролем сети и температуры внутри дома), посложнее - e-mail.
  11. Манрой
    Манрой
    Манрой
    @Avk981, если уж вы решились ставить Startmaster, можете использовать его для автозапуска, а АВР собрать внешний на надежных контакторах.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В родном блоке используются контакторы 2НО+2НЗ, что позволяет сделать из 2-х контакторов АВР не требующий питания в дежурном режиме и мехблокировки. Проблема в том, что такие контакторы довольно редки (использовать модульные нельзя). Можно собрать, как в видео, классический АВР (2 контактора по 3НО (+НЗ допконтакты) с мех и электроблокировкой). А можно поставить готовый АВР с приоритетом, типа того о котором я писал выше.
  13. Avk981
    Avk981
    Avk981
    я правильно понял? заменив заводские контакторы 2508 на более мощные 4008
  14. Avk981
    Avk981
    Avk981
    так я то собрался ставить не 6600 как на видео а модель для 380В - 11500 D (400V), поумнее, с зарядкой аккумулятора и переключением на прогрев зима/лето
    и думал ящик этот во дворе на видном месте поставить, чтобы заводить для профилактики не выходя на улицу ну и ситуацию мониторить на ошибки и тд
    собственно вопрос, управляющий провод 8pin удлиняется без проблем, я чего то ответа на форуме так и не нашел
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это самый очевидный вариант. Нет я имел ввиду это.
    Почитал описание, очень интересно... как это они планируют пускать генератор в -20С, удерживая заслонку в среднем положении? В ней и так дыра приличного размера. "Зимний режим" абсолютно НЕ ПОМОЖЕТ Вам для холодного пуска. Он только не даст генератору сразу заглохнуть после открытия заслонки. Так что большой разницы с 6600 нет.
    Удлинять управляющий провод сильно нельзя. Там втягивающее стартера потребляет 3-5 Ампер (можно замерить точнее и посчитать падение напряжения). Также это не очень хорошо для сигнала "Зажигание".
    Еще интересный момент. Соленоид заслонки подключен параллельно стартеру. Т. е. в "зимнем режиме" удлинение работы заслонки достигается удлинением работы стартера с 5 до 15 сек.
