1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Справа, переключатель или контактор?
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там переключающий контакт.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Больно быстро переключается ... имхо, переключение на сеть надо делать при уже выключенном генераторе, чтоб "дуга" с "искрой" не встретились.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там есть дугогасительная решетка из 2-х лепестков.
    Полет контактов явно больше 20 мсек., за это время дуга погаснет.
  5. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Так это АВР или МВР? Там ручной привод или автоматический? Есть описание сего чуда китайпрома?
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я выше написал. Описание легко гуглится на али.
  7. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    https://ru.aliexpress.com/item/Jotta-W2R-2P-3-P-4-P-ATS/32943977119.html
    И ручной, и автоматический по наличию напряжения.
    Правда, приоритета нет, взаимоблокировка, т. е. если есть питание от одного входа, то при появлении напряжения на втором переключения не произойдет.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А как внутри у этого устройства? Не совсем хлам, есть чему держать 100А?
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Приоритет есть на канал А.
    В принципе неплохо... но 100А я бы на него не подавал. Для стандартных 3ф 15 кВт более чем.
    Еще в описании пишут, время полета контактов менее 50мсек, т. е. переход с генератора на сеть будет происходить незаметно, что + по сравнению с мотоприводами.
    Время жизни маленькое: электрическое - 2000 раз, механическое - 5000 раз. Для резерва нормально.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Это просто рубильник или с защитой?
  11. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    На сколько я нагуглил, это тупо "переключатель фаз", никакой это не АВР.
  12. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Кстати, получил платы из Китая. Реализация - на высоте! Я не удержался и примерил их в корпуса. Есс! Жду прихода остальных деталей и паять!
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если я правильно понял, @OlegusR имел в виду, что это исполнительный механизм АВР_а ... "мозга" могут быть хоть на релюшках, хоть на микроконтроллере, совмещенный с авто - ПУСК/СТОП_ом генератора.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    АВР - Автоматический Ввод Резерва. Т. е. устройство автоматически переключающее нагрузку с основного ввода на резервный в случае пропадания основного. АВР к генератору отношения не имеет. Чаще всего их используют для коммутации ввода с другой подстанции. Работа с генератором - частный случай.
  15. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    А вот тут я бы попросил ссылку. Потому что купленный мной экземпляр таким волшебным качеством не обладает.
