Монтаж кондиционера в два этапа
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sergiyL, 02.02.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    поправочка :) дороже
    провод питания 3х1.5 в розетку уж точно пвс
    а межблочный можно и ввг хотя он с вибрацией не дружит!
    да господа будьте внимательны покупая пвс появились заводы выпускающие провод с липовым сечением
    пишут 2.5мм2 а там и 2нету!
  2. denis7575
    denis7575
    denis7575
    Малорита
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли подключить внешний блок с внутренним блоком соединение как арка. То есть блок на улице на втором этаже частного дома- трубопроводы от него уходят на чердак и с чердака возвращаются на внутренний блок - который установлен в комнате на стене, -
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если это современный бытовой на 410 газу перепад высот 6 метров легко тянет. а длина трассы 15-20 метров то можно-лучше посмотреть в мануал перед покупкой!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    может дешевле и надежнее стенку просверлить?
  5. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Подскажите. Климатическая система установлена 6 лет назад, буду устанавливать натяжные потолки.
    Придется перевешивать внутренней блок кондиционера и сверлить новое отверстие в стене для правильного угла расположения коммуникаций кондиционера.
    Позвонил в тех. поддержку lg - сказали что в требованиях по установке к моей модели Климатическая система lg s09lhq указано минимальное расстояние до потолка 20 см ,.а у меня сейчас бес натяжного потолка от внутреннего блока кондиционера до основного потолка 15 см,. получается уставщики которые устанавливали кондиционер, установили не соблюдая тех. требования.
    Замерщик говорит что хватит расстояния от внутреннего блока кондиционера до потолка 5 см.
    На какое расстояние от натяжного потолка нужно расположить внутренней блок кондиционера, как указано в тех. характеристиках производителя - 20 см или можно оставить меньшее расстояние и какое, что бы кондиционер нормально работал и негативно не влиял на натяжной потолок?
    В моём случае если я опушу и закреплю внутренний блок кондиционера ниже чем был, по мимо того что мне нужно сверлить новое отверстие в стене под нужным уклоном для коммуникаций кондиционера, из-за этого мне нужно будет переносить размещение наружного блока климатической системы ?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да придётся опускать внутренний блок сплита тк у Вас будет критическое расстояние от натяжного потолка до блока сплит системы.
  7. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Я так понял просто перевесить ниже внутренний блок у меня не получится, нужно будет сверлить новое отверстие в стене наружу для коммуникаций кондиционера. Трубки должны располагаться под уклоном ?
    Внутренний блок опустить - на какое расстояние: оставить 5 см от блока до потолка или как указанно в тех. характеристике 20 см от блока до потолка или выбрать какое-то средние расстояние и какое ?
    А как быть тогда с наружным блоком его тоже нужно будет опускать, внутренний блок то опустится ?
  8. ser37
    ser37
    ser37
    Иваново
    @Moxno, на сколько опустится натяжной потолок?
    20см совершенно безумная цифра, ничем не обоснованная. Из опыта: 5 см вполне достаточно, если позволяет конструкция блока.
  9. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Я немного забегаю в перёд ,насколько точно опустится потолок я узнаю когда отобьют уровень натяжного потолка. Сейчас могу только прикинуть примерно как это будет выглядеть.
    Коммуникации от кондиционера идут влево, под уклоном во внешний блок, если опустить внутренний блок уклон у коммуникации пропадёт ,тогда придется сверлить новое отверстие для уклона, а перевешивать ниже наружный блок тогда нужно ?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сверлить придётся а вот наружку перевешивать нет нужды.
