Монтаж кондиционера в два этапа
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sergiyL, 02.02.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так и должно быть!!
    Опыт великая сила.
  2. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Уточняю. Закладываем трассу без навешивания наружного и, естественно, внутреннего блоков. Концы не запаеваем, а просто заматываем, скажем тканью. По завершению ремонта навешиваем наружний блок, внутренний блок. Вакуумируем - давление в системе не должно меняться совершенно, скажем на протяжении 20-30 минут, запускаем фреон. При этом для нагладности все соединения можно смазать мыльной пеной на предмет герметичности. Так?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    sergiyL
    Практически так.
    Концы трубок одеть заглушки которыми снабжаются трубы в бухте и изолентой примотать.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    да потому что не до конца затянутые гайки вакуум будут держать а давление нет!
  5. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Существенное замечание.
  6. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Как грамотно подвести питание дла кондиционера - сделать розетку или напрямую кабель завести в блок?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ну что ж еще один проф секрет!
    в РОЗЕТКУ если хотите чтоб у вас было бытовое ус-во -позволит избежать гемороя в будущем!если конечно кондюк не 2квт по эл-ву!ну и проводка должна соответствовать!
  8. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    То есть, Вы организовали бы розетку возле места монтажа кондиционера? Я остановил свой выбор на модели MHI SRK20ZJ-S.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    и постарался бы обойтись штатным проводом!
    в своем личном доме если не ожидается проблем с ограничением эл-ва протянул бы до щита целиковый в гофре на автомат 10а!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Извените что вмешиваюсь, поставили два таких кондиционера(в прошлом году) запитал их от розетки(городская квартира) кстати очень хорошая модель.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    МодельMHI/ Хороший выбор.
    Можно запитать от розетки
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нужены советы по монтажу кондиционера в 2 этапа: в этом году смогу заложить трубы, дренаж и электрику; через год подключить наружные и внутренние блоки.
    1) какой диаметр медных труб надо выбрать (сплиты будут обычные в районе 12-15 тыщ, небольшой мощности)?
    2) это специальные трубы или обычные как для водопровода?
    3) правильно понял, что нужна изоляция? из чего лучше выбрать?
    4) дренажные трубы какие используются?
    5) трубы можно оставить без опрессовки и фреона на год? ремонт делаб сам, поэтому повреждать не собираюсь
    6) какая длина трасс вертикальных допускается? можно повесить наружные блоки на цоколь и поднять коммуникации на 6 метров вверх на второй этаж?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Трубы 6.35мм И 9.52мм и потолще! провода не скажу у всех разные также как и выход дренажа- высота и ширина кондюка и 6 метров вверх для дешевого уже экстрим
    дренаж используется из гофрированного только снаружи шланга -внутри гладкий 16мм в розничной продаже не встречал! изоляция канафлекс в продаже не встречал! серая водопроводная горючая при включении на тепло может поплавиться -жлобы ставят но это моветон!
    и вообще мой совет всеж таки нанять профи который уже устанавливал такой же как вы решили ставить себе-для точного монтажа нужна монтажная пластина хотя если вам не важно 10-15см туда сюда то можно пойти вашим путем но скорее всего ничего хорошего не получится!
    удачи!
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    A27
    Трубы 1\4" и 3\8" и изоляция есть в специализированном магазине по холоду.
    Дренаж тоже можно там купить.
    Провода питания кабель 4 на 1,5.
  15. Designman
    Designman
    Designman
    Вот вам ссылки на магазины с нормальными ценами и расходкой, но сочтите за рекламу - сам там постоянно закупаюсь.
    http://www.rasxodka.ru
    http://www.bizononline.ru/
    Будут еще вопросы - пишите в личку.
    Провод питания 5x1.5кв. мм ВВГнг (оптимально) или ПВС (хуже)
