1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
JET JTS-10
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Иван254, 02.02.11.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сегодня снял вал со шкивом, чтобы уже более предметно проверить на биения. По результатам обследования опорного фланца выявлено:
    1. В задней внутренней части выбрано отверстие бОльшего, чем нужно, диаметра - разница составляет миллиметр :ogo:. Видна "юбочка" - криворукий китаец сверлил не тем сверлом, млять;
    2. В передней части опорного фланца отверстие больше на две десятки;
    3. отверстие тупо не по центру на несколько десяток, видно глазом вертикальное биение :ogo:;
    4. Плоскость опоры фланца на опорный подшипник и плоскость опоры диска на фланец - не параллельны, около двух десяток перепад :ogo:. Учитывая, что в задней части проточка больше, чем нужно - фланец опирается на подшипник плоскостью с гулькин нос, а её и так там не ахти, плюс ещё миллиметр украден - ни о какой надёжности и точности этого узла опирания речи просто не идёт.
    В итоге всего и получаем: вертикальное биение диска - несколько десяток, горизонтальное - по 5-7 десяток на сторону. Естественно, ни о какой точной настройке глубины пазов - речи быть не может. Ширина пропила - тоже зависит от фаз Луны: от 3,5 мм до 4,5 мм, при толщине диска 2,5 мм.
    Вердикт: полностью перетачивать оба фланца - опорный и прижимной. Иначе - это не инструмент, а хлам, за двадцать-то тысяч рублей. Проблема ещё и в том, что помимо токаря - надо и фрезеровщика, беда с ними обоими сейчас - вымирающие в России профессии.
    Короче, Добби расстроен, по самые помидоры. Никак не ожидал таких аховых допусков - в школе на токарном точнее точил, чесслово.
    Вывод: за такие деньги - никому не советую этот аппарат, поскольку даже плотницким его можно назвать с натяжкой. А если не исправить косяки с биениями - то и подшипник полетит, да и двиглу не очень от этого, несмотря на ременную передачу (тоже, кстати, песня ещё та - где такой ремешок найти, если что? В общем, взаимозаменяемость слабовата).
    Вот такая печальная песня, други ;)
    З. Ы. Мне вот интересно - как вообще делались эти фланцы? Чувствую, что не на токарном, потому что там надо постараться, чтобы спецом сделать такую диверсию :close::mad:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможен и такой вариант - имелись запасы неликвидных запчастей от другой модели станка, примерно подходящих по размеру, их и "воткнули" в выпущенную партию...
    Или ещё что-то, сделанное для того, чтобы любыми путями уменьшить себестоимость и увеличить прибыль продавца.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да всё возможно, блин. Но ведь гады же ж, других слов и не подобрать, чтоб правила форума не нарушить :). Ведь сивые мерины - мне теперь за мои же деньги ещё и фланцы перетачивать.
    Нет, я понимаю - допуск в десятку максимум, это я бы ещё принял. Но миллиметры - это сильно, это чрезвычайно мощно за такие деньги.
    Я уже пообещал себе, в связи с взлётом цен, теперь еще больше себе пообещал: на будущее - никаких лотерей. Только, как минимум, девольт с макитой, баста. Хватит, наелся кривых плюшек.
    З. Ы. Проведя детальные копания в памяти, понял: всё, что меня устраивает из имеющегося в наличии в мастерской - принадлежит к двум маркам. Озвученным чуть выше.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Кстати, не первый раз уже встречаю подобные отзывы от JTS и особенно JBTS. Причем первый попался году в 2009-м...видимо качество не меняется (как минимум в лучшую сторону)
  5. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Подскажите, пожалуйста, по пиле JET JBTS-10. Опять же подворачивается. Совсем хлам? На вид состояние хорошее. Человек ульями занимался, бережно. Но движок всё-таки крякнул. Две недели назад поставил новый, от официалов приехал. Ещё не работал говорит. У кого есть такая? 50-ку не спеша погонит? ;) Дуб! :cool:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Умрет
  7. Traktor
    Traktor
    Traktor
    Купил себе JBTS-10. Еще не работал на этом станке, только собрал. Распаковывая станок, обнаружил помятый в двух местах удлинитель стола, помятый в одном месте параллельный упор. Когда проверил плоскость основного стола, обнаружил, что он совсем не плоский. Вкладка возле пильного диска провалена под плоскость стола, придется что-нибудь придумывать. Расширение стола из алюминия по плоскости не совпадает с основным столом, расширение стола из стали после затяжки болтов крепления торчит теперь вертолётом. Вывод - jet и брак это синонимы. Если бы у меня было достаточно средств, я бы купил makita-2704, разработчик проекта Япония, производитель станка Америка. Перед покупкой я рассматривал разных производителей, пересмотрел кучу отзывов по маките, энкор-корвету, зубру, белмашу. В данной ценовой категории выбрал JET JBTS-10. Как нибудь буду работать. Но ещё раз повторюсь, были бы деньги, взял бы makita 2704.
  8. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Мои несколько копеек. Купил JBTS-10 (нужен режим пиления под углом). Собрал, включил и сразу выключил.
    Приводил я его в "рабочее" состояние дней 10.
    Центрирующая и прижимная шайбы свое назначение выполняют только внешне, пришлось поработать с токарем.
    Много времени ушло на выставление пильного диска параллельно направляющим стола из-за конструкции возвратной пружины, которая своим коротким острым концом упирается в стол и позволяет перемещать пильный узел только в одном направлении. "Устранилось" медной прокладкой.
    Параллельный упор по совету форумчан усилил накладкой и выставил параллельно диску, но отпилить в размер получилось не с первого раза. Хитрость заключалась в гуттаперчевой шкале позиционирования упора. Вылечил заменой на металлическую линейку на 2-х стороннем скотче.
    Поработал несколько дней. Проблемы со стружкоудалением - много щелей, но это решается. Расширители стола по Жванецкому:"...внешний вид освоили...".
    И вдруг в стружке появился болт с шайбой. Вскрытие показало - для крепления ведомого шкива. Но зато болт с левой резьбой!
    Сравнил с работой самодельной циркулярки из паркетки с двигателем 2 кВт и понял, что этот JET самый безопасный станок!
    Если на самодельном станке можно нанести себе травму пильным диском из-за отсутствия шума и вибраций, то на этом JETe никогда (если конечно от него что-то не отлетит из-за биения диска, приводных шкивов и прочих мелочей, т. к. 5000RPM). Никогда не считал себя трусом, но к этому станку я подхожу с БОЛЬШиМ уважением и всегда из-за угла. Отпилил и выключил. Вытер пот и сказал спасибо вверх.
    Из доп. работ. Требуется переточка центрирующей (прижимной) шайбы, ведомого шкива (возможно и ведущего), правка геометрии узла натяжения ремня и/или крепления двигателя (при подъеме/опускании пильного диска нарушается параллельность к направляющим и наклон).
    Короче с этим станком необходимо поработать и тогда он себя покажет...
    Короче, покупаем аппарат на деньги кот. есть в наличии, чтобы не переплачивать за кредит, и потихоньку улучшаем до необходимого качества. При этом не забываем о технике безопасности, т. к. не все можно за деньги вылечить.
  9. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Мнда-а-а... Что-то качество у Джет совсем приблизилось к уровню "днище"...
    У меня JBTS-10 выпуска 2012 года - тоже, конечно, не идеал, кое-что пришлось настраивать и подгонять, но таких проблем как на свежих станках у меня не было. За те деньги, что он тогда стоил, это была разумная покупка. Разве что шум доканывает и пылеотвод хреновый даже с применением стружкососа. Главное диск качественный использовать. Честно говоря, я станком был доволен, пока не наткнулся на эту тему.
    Получается, что Джет окончательно превратился в дешманский кЕтай, только цена почему-то осталась на уровне "Швейцарии".
    Печально:(
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У данной модели оно таким было от рождения, кому как повезёт с его конкретным экземпляром станка.
  11. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Выбирая новую пилу, понял что эту модель можно купить в России. Решил почитать отзывы и не пойму, с чего она там стоит на 200 баксов дороже DEWALT DWE7491RS?
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Там оно на 200 баксов дороже. чтоб никто не покупал - а то претензиями разорят)
    иду на ебей в лондонии. Девалт 685 фунта. Джет 256 евра. множим на 74 поолучаем наши 19388 - красная цена. дороже 18 за нее отдать нельзя.
    https://www.igmtools.com/jet-jts-10-table-saw-with-stand/
    https://www.ebay.co.uk/itm/Dewalt-DWE7491-110v-250mm-Table-Saw-dw745-Dw744-Replacement/153292591920?epid=711942436&hash=item23b0f35330:g:McsAAOSwsDZcCQkn:rk:5:pf:0
    фунт у нас щас по 85. получаем девалт за 39440.
  13. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    В данный момент факаюсь с данными экземпляром! ‍♂️ Передний подшипник на роторе движка дал клина! А пила на секундочку ещё на гарантии, до конца которой полгода! Звонок в сервисный центр дал ясно понять, что ремонт гарантийный мне не светит, т. к. видите ли по их гарантийной политике всё что может сломаться, сгореть, заклинить и износиться относится к расходниками, что и написано в их с позволения сказать гарантийном талоне! ‍♂️ Собственно и подшипник котрый дал клина в двигателе тоже совсем не относится к причине по которой должны отремонтировать по гарантии! Ок! Двигатель сейчас у них же стоит больше половины стоимости всего станка!
    Вобщем решил сам отремонтировать и на... Ер продать хоть за какие-нибудь деньги это недоразумение!
