1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
JET JTS-10
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Иван254, 02.02.11.
  1. Иван254
    Иван254
    Иван254
    Уважаемые форумчане! Прошу подсказать, может кто работал на деревообрабатывающем станке JET JTS-10?(рисунок ниже)
    Как он в деле?
    Хочу немного сэкономить - пол черновой и чистовой на первом этаже положить сам. Да вот ножовкой махать неохота.:)]
    Решил прикупить станок, который в деревянном доме всегда пригодится, я думаю...
    Вот выбрал, а отзывов в нете не нашёл:(, помогите плиз!
  2. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    У Jet есть поинтересней модель, с большим удобным столом.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А как Вы пол собираетесь делать на настольной циркулярной пиле? Только если доску вдоль отпилить. А что касается качества - вполне пристойная бюджетная настольная циркулярка.
  4. Иван254
    Иван254
    Иван254
    Спасибо большое за ответы!
    Можете подсказать модель в бюджете до 10000 р?
    Распилить бруски и доски для чернового пола, пилить чистовую шпунтованную сороковку по размеру... Разве не получится на таком станке?
    Спасибо за ответ ещё раз!:hello:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вдоль получится, а если поперек, то что-то недлинное.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    лучше взять комбинированную торцовку
    ее обычно используют для таких работ. .
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А зачем торцовка для неточных углов? Вполне ручной циркуляркой можно справиться. А дешевле раза в три.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Как для продольных, так и поперечных распилов вполне подойдет ручная циркулярка, которую на крайний случай и в стол можно поставить при условии надежного крепления. Пример - И/скол ИС-2000, Фиолент ПД7-75, Ребир на 2,15кВт итд.
    А насчет девайса выше...все же лишний раз подумайте - длинномеры (более 2,5м) на ней пилить муторно, надо дополнительные приспособы в виде например роликовых опор или чего подобного, а это время и деньги.. Да и отзывы по данной циркулярке встречались не совсем лестные в плане кривизны столов. Но ессно если надумаете, обязательно проверяйте при покупке и в магаз идите хотя бы с металлической линейкой
  9. liubanay
    liubanay
    liubanay
    Хочу приобрести циркулярную пилу. Предпочтение отдаю JPS-10TS. Кто нибудь сталкивался с ней. Хотелось бы узнать отзывы.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @liubanay, очень сомневаюсь, что тут есть пользователи этого агрегата. Для дачи -дороговато. Для стройки -тяжеловато .Так что если есть деньги и потребность именно в таком станке -почему и не взять .
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С ульями, пожалуйста, в раздел - https://www.forumhouse.ru/forums/171/ .
  12. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
    Ну вот и я тоже склоняюсь к такому решению. Фуганок с рейсмусом тоже джет буду брать JPT-10B.
  13. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
    И еще:flag:, только сейчас разобрался, не JTS купил то а JBTS!
  14. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
    Сегодня пилу привез собрал и попилил... ИЗЮМИТЕЛЬНО пилит, диск с ней шел на 60 зубьев рез чистый что вдоль что поперек. Если на 80 поставить наверно вообще как после строгального будет. Торцовочная каретка никакая как и пишут про нее угол не держит потому что люфт. Нашел в инете как лечить время будет сделаю. РАБОТАЕТ ТИХО! Вобщем пила МНЕ НРАВИТСЯ!
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Полез сегодня проверять, как там дела с биениями на моей циркулярке JET JBTS-10. Диск стоит бошевский, на 80 зубов, толщина - 2,5 мм. Сначала замерил пропил, ничего не делая - 4 мм ширина :ogo:
    Затем снял диск, поставил его снова, перевернув поджимную опорную шайбу - 4,5 мм пропил :ogo::mad:.
    Затем - снова перевернул шайбу, вернув её в прежнее положение - 3,5 мм пропил :ogo::um:.
    Опорный фланец гуляет на валу, как дерьмо в проруби, я извиняюсь. У меня возникло ощущение, что ещё и вертикальное биение из-за этого есть. Думаю, при таких раскладах опорный подшипник долго не выдюжит, да и вибрация при работе, если честно, раздражает.
    Предварительный вердикт - искать токаря и фрезеровщика и перетачивать это недоразумение по новой, ибо это совсем не фен-шуй, когда точность пропила зависит от того, в какую фазу Луны поставлен диск.
    Разочарован, очень - ну ведь не самый сложный узел, блин! Так обговнять станок, слов нет.
