1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Фундамент под котел
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем aleks90rus, 02.02.11.
  1. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    здравствуйте тов.мастера мучают сомнения,подскажите как правильно сделать?? дом брусовой,есть котельная,перекрытия брус 150*100 при ширине в 60см,сверху доска 40,нужно поставить котел массой 250кг.Вопрос не будет ли прогибатся пол под таким весом,а если заливать фундамент то:нужно зарыватся на глубину основного фундамента(это 1.5м от уровня земли) или можно ставить его прям на землю под полом?расстояние от пола до земли 1 м,если не углублятся не будет ли гулять фундамент? заранее блогодарен
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Привет всему честному народу.
    Можешь делать по-любому, как нравится. Поставишь на пол, ничего страшного, с таким расстоянием между лагами легко выдержит. Но смотря ещё какая система отопления, может лучше поставить на землю?, тогда ЕЦ обеспечена без проблем.
    Спустишь котёл на землю, тоже не беда. Он же будет находиться в тёплом помещении, земля прогретая, замерзать не будет. Соответственно, и пучить нечему.
    Р.С. Как сумел, так и написал.
  3. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    на землю не получится,там подпол высотой около 1м,если не копать яму под полом для фундамента можно ли залить этот фундамент прям на землю и поднять до уровня пола,гулять вверх вниз не будет?
  4. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Лет 15 назад, в нашем одноэтажном кирпичном доме фундамент высотой 80 см над уровнем земли, отец заливал плиту под котел, т. к. у нас кирпичный дымоход. Для этого сантиметров сорок кирпичного боя, труб, проволоки и все это дело залили. Связи с основным фундаментом не было. Котельная получилась на 30 см ниже чем уровень пола во всем доме из за этого в системе отопления естественная циркуляция гораздо лучше, так как котел ниже уровня труб.
    Аналогично залили фундамент под санузел, только в уровень с основным полом дома.
    Пока полет нормальный.
