1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Sung
    Sung
    Sung
    Не медь, а теплоаккумулятор.
    А вообще смысла в ТТ нет никакого совершенно.
    Касаемо температуры, то и 41 градус много. Обычно подача в теплый пол 35 гр. С, не выше.
  2. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    ТА само собой, медь я имел ввиду на обвязку котла, не полипропиленом же это делать:)]
    Когда нибудь тарифы на газ будут такими что смысл появиться, по крайней мере места для подключений предусмотрю. В методичках от рехау подача выбирается 40, 45, 50 или 55 градусов, перепад 5-8 гр.
  3. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Что лучше по характеристикам и цене?
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Судя по народному рейтингу труб здесь на форуме - Компайп.
    Но эта продукция для тех, кто уже вылечился от брендозависимости.
  5. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Это по цене, а по характеристикам? У компайп рабочая 70, у рехау 90...
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    качественный пекс а, он и в Африке будет качественный пекс а
    разные только бумажки ;)
    Я не верю в секретные компоненты. Так как полимеры, применяемые в трубных системах, к температуре относятся почти все одинаково (исключая простой полиэтилен)
    Полимеры при 90 будет быстро умирают
    Поэтому придумывают всякую многослойность
    Общались с чехами полипропиленщиками, я считаю эту компанию одним из лучших в отрасли из представленных в России - руководством FV-Plast (тоже что и Ecoplastic - как две палочки Twix, производятся рядом и давно знакомы), так вот, открыто заявили, что срок жизни трубы из полипролилена при 90-95 градусах (постоянного использования) - в среднем пять лет. И это несмотря на то, что система рекомендована для высоко температурного отопления.
    Поинтересуйтесь у REHAU сколько срок службы при максимально рабочей температуре. (тем более трубы теплого пола со стенкой 2.0мм)
    Удивитесь. Но это не супер-ультра-мега-полимер.
    Это обычный качественный пекс а, такой же как и другие обычные качественные трубы пекс а.
    А определить качественность - это либо испытания в сертифицированной лаборатории, либо просто доверие.
  7. Sung
    Sung
    Sung
    Производители полипропилена любят на своей трубе писать 95 гр. С. хотя ПП при таких температурах довольно быстро стареет.
    Тут примерно та же история. Материал один РЕ-Ха, а характеристики разные. Ничего не смущает?
    И ещё. Я нашел раздел с технической информацией завода Кашира-пласт http://kashira-plast.ru/o-produkcii/metallopolimernye_truby/
    Там написано:
    - РЕ-Ха однослойный - 70 гр. С. рабочая, 95 гр. С не более 100 часов
    - PERT/EVOH - рабочая 80 гр. С, не более 100 часов 100 гр. С,
    - PEX/AL/PEX - рабочая 95 гр. С аварийная 100 гр. С не более часа.
    - PEX/EVOH - рабочая 90 гр. С, аварийная 100 гр. С. не более 100 часов.
    Из этого списка вам подходит абсолютно любая труба. Хотите максимум температур - берите МП,
    Хотите дешево, берите однослойку РЕ-Ха. Золотую середину - PERT. Чтоб внешне похоже на Рехау как две капли воды - пятислойный PE-Xb/EVOH.
    Между нами говоря я бы взял МП. Пластична, удобна, температура выше чем у Рехау, ценник значительно ниже, конкуренты отдыхают.
    Кроме того я слышал, что эта труба рвется только при давлении выше 100 атм. Тот же МП Овентроп при 75-ти. Однослойки Рехау и до 60-ти не дотягивают.
    По-моему железный вариант.
  8. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Да, рехау, там тоже по хитрому срок службы считает, типо летом не топим поэтому 50 лет календарных, а рабочих выходит в 2 раза меньше:)
    Ну ребята Вы сегодня даете с цифрами, то 150 градусов в теплый пол предлагают закачать, то давление дать побольше:)]
  9. Sung
    Sung
    Sung
    Ну так вы сами по предельным характеристикам выбираете :)
  10. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    По рабочим выбираю, и остальное сравниваю, см пост #34
  11. Grassiliamo
    Grassiliamo
    Grassiliamo
    Тоже озадачился темой труб недавно. Самый дешевый российский PEX-B нашел у завода Нанопласт. в магазине цена около 38 рублей за метр погонный 16х2,25. Погнул, вроде достаточно мягкая, на радиусе 5см не согнулась. Дали кусок поломать. Ломал, ломал, где-то на 20-м сгибе начал разрушаться в месте сгиба. Для коттеджа для теплого пола в принципе потянет, тем более ценник очень приятный.
  12. MrChang
    MrChang
    MrChang
    Всем привет! Знаю, что тема не раз поднималась, но все же время идет, нравы меняются) И так. Посоветуйте трубу из сшитого полиэтиленна типа PEX-A, что бы в бухтах по 200 метров продавалась не меньше. Хотел Rehau или uponor, но они к сожалению в бухтах только по 100 метров как я понял... Металлопластик итд итп прошу не предлагать) Заранее спасибо за ответы!)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MrChang, ТеСе вроде есть. Гляньте поиском в Инете.
  14. MrChang
    MrChang
    MrChang
    А про Ahlsell pex-a кто-нибудь что то слышал?
  15. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Если мне память не изменяет то REHAU в бухтах и по 500 м есть 240 м есть точно, но позиция по моему заказная. А если касаться цены то UPONOR будет чуть дешевле к тому же у них есть трубы как на 10 бар так и на 6 бар .
