Купель для бани
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Kern, 26.10.07.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Тоже построил каркас бани из бруса 6х6. В помывочной уже заложил купель из бетона где-то 2,3 на 1,4 м (закладывал когда делали фундамент, предусмотрел коммуникационные вводы/выводы в водоразборный подвал, который ниже по уровню). Глубина пока около 0,7 метра от уровня пола. Думаю нарастить купель по глубине кирпичной кладкой. Поставить лестницу. Обложить плиткой. Собираюсь предусмотреть откидную крышку (с целью уменьшения испарения). Изучаю возможность установки фильтрующего циркулирующего насоса, чтобы воду пореже менять. Насосы-фильтры для аквариумов примерно такого же объема видел в продаже в Китае.
    Имею два вопроса к уважаемым форумчанам:
    1. Нужно ли дополнительно делать какую-либо гидроизоляцию по бетону и кирпичной кладке, оштукатуренной раствором, перед тем, как облицевать их плиткой?
    2. Что из себя представляет эта пленка для водоемов? Дорогая? Симпотная, если ей просто оклеить стенки купели?
    Заранее спасибо!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Водой не разопрет?:)
    У мэра нашего какая-то хрень плавает на поверхности воды (ну, такая - типа упаковочной хрени из целлофана.
    Две склеенные пленочки с пузырьками воздуха между ними - я любил их в детстве давить, пузырьки эти) - тоже аквамэны расстарались. Хрень эта намотана на катушку, закрепленную на одном из бортиков бассейна - надо - размотал, надо - замотал обратно...
    Обязательно. Её даже в санузлах делают, че уж говорить о бассейне... Существуют мастики - намазал - и готово - клей плитку.
    Но и плитку уже на простой плитонит не положишь, по ходу
    Ну я вот что видел. Подороже плитки-то - самая прстенькая. Но не заоблачно. Зато монтаж легкий - куда там плитке. Они, короче, выкраивали полотнища по размеру дна и бортов. Потом внутри бассейна склеивали с помощью угловых элементов - вроде такой же материал, что и полотна, только потолще и пожестче. Клеили простым феном. Строительным, конечно.
    Голубой мягкий пластик, вот и все. Когда вода там - симпотно - все голубое...
    Пленка сия натягивается при заполнении бассейна водой, поэтому очень высокие требования к геометрии чаши - я заколупался штукатурить эту хренову чашу, пока аквамэны удовлетворились. Заштукатурили так, что гипсокартон бы сдох от зависти. И не только ровность стен нужна - нужна и паралельность-вертикальность граней, чтоб пленка не перекосоёживалась при наполнении водой.
    По оборудованию
    1. Насос с фильтром там был - умопомрачительно дорогой - я чуть не помер на месте узнав его фантастическую цену. Даже не запомнил - до того ошарашила... Но у нас такая фирма всего одна, могут и нагонять цены по зверски.
    2. Вентиляция была принудительная - когда бассей открыт и заполнен водой никакая естетвенная там не справится.
    3. Был пылесос еще - что б в бассейне пыль подметать со дна. Работал также как и простой пылесос, только в воде.
    4. Были еще какие-то добавки для воды - обеззараживали, осветвляли, убивали грибок и плесень... Добавки не комплексные, а по раздельности.
  3. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    +1
    Тоже планирую ванну в помывочной поставить, а бассейн на улице (разборный)
  4. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Сам не знаю. Может лучше нарастить бетоном с вертикальным армированием, соединенным с уже имеющейся стенкой.
    Да нет, вроде не очень неподъемно, какая разница для какого бассейна: http://www.intexpool.ru/show_category.php?id_cat=17&PHPSESSID=57284fcb47caa45e9c99c027638f8f02
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Шусь - зимой какой вариант эксплуатации бассейна?
    2. Я не гидроизолировал
    3. Дешевле пленки и плитки - спец-краска.
    4. Китайский катриджный насос -фильтр за 2000 рублей +Белизна с Питера - вычистят воду
    Все проверено опытным путем:)
  6. Шусь
    Шусь
    Шусь
    На период строительства дома планирую жить в бане (есть второй этаж). Почему бы не эксплуатировать купель. Отопление - пока электрические конвенционные нагреватели. Канализационный выпуск на глубине 1,5 м. - можно сливать-наливать.
    А что должно произойти с бетоном, если он не гидроизолирован? Плитка отвалится? Не протечет же 20 см бетона (кольца колодезные тоньше).
    Спасибо за советы. Был бы признателен за ссылки по краске, насосам и "Белизне".
    С уважением.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Краска нужна типа-краска на основе хлоркаучука . В качестве примера КРАСКА FEIDAL SCHWIMMBECKENFARBE, но я пользовался Испанского производства, марку не помню.
    Фильтр - в начале прошедшего сезона брал в Ашане за 2 тысячи с небольшим, плюс к нему сразу прикупил с десяток картриджей по 70 рублей - оказалось, эти картриджи отлично можно восстанавливать-отмывать с помощью керхера. В Ашане же беру ОБЫЧНУЮ жидкую белизну:)
    ЗЫ. В случае замерзания воды в бетонном бассейне ее уровень Обязательно оставляйте вровень с Грунтом:)
  8. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Magol, спасибо! Буду дерзать.
    Уровень земли понял. Или можно доски бросать, или бутылки пластиковые, наполовину наполненные водой.
    Сейчас зимой на даче оставляю воду в металлических емкостях. Бросаю туда куски вагонки - не рвет.
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Э-э-э-э, неделю не было доступа в и-нет, спасибо всем за помощь, но так и поняла, из чего бы мне построить.
    наверное, из бетона армированного.
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А вот такую купель не хотите?
    Ж/Б кольцо 1,5 м, и глубина 1,2 м. Дальше планирую гидростоп и кафель.
    Хотя все лето стояла с водой (для чистоты эксперимента), протечек не было. Слив через дно в дренаж на улицу.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Почитал ветку и возникли вопросы! А почему всетаки отвергается деревянная купель? Ведь есть овальные, а тем кто хочет прыгнуть с размаху - есть круглые? А потом купель - деревянная ванна! Купель используется не только как контрастная процедура (во сказанул!:), в инете есть соответствующие статьи), а потом что из бетонного бассейна, что из купели воду нужно переодически и как можно чаще сливать. Конечно мне возразят, что в бассейне используется аппаратура очистки воды, но для нее ведь нужно место! И ведь главное достоинство купели - мало занимает пространства и ее можно спокойно передвинуть. Ведь не у всех же есть возможность построить банно-прачечный комплекс . А поповоду рассыхания. производители обрабатывают дерево специальным полимерным покрытием. А вообще есть ли у кого из форумчан опыт использования деревянной купели? Было бы очень интересно, т.к. я сам имею желание установить ее в баньке, а для прыжков с размаху - надувной или каркасный бассейн на улице...
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Дык, слив с деревянной купели все равно надо организовывать. Если честно, хотел то же деревянную, остановила цена и хлипкость конструкции. Более менее качественная, далеко за тридцатник. Делать на заказ (даже есть кому- бондарное дело не умерло!) дешевле не получиться. Вот и делаю купель из полутораметрового ж/б кольца. Ну еще где то на 30-50 см нарощу и на бортик дубовое кольцо. Лестница не нужна, спускаться и выходить удобно, у знакомых пробывал. Кстати, зимы то ой как потеплели, после парной и в снег то не нырнешь-либо сырой либо наст. А то и вообще его нет ни фига как сейчас
    А про банно-прачечный комбинат, обидно блин.
  13. marcel
    marcel
    marcel
    Мы себе в бане сделали купель из "нержавейки"1.5*1.5*2.Высота 2,а зеркало тоже 1.5.Вся чаша стоит в полуподвале,а над полом около 30см.То,что над полом обложили в полкирпича и сверху плиткой.Фирма обтянула голубой плёнкой,поставили фильтр,подсветку и подогрев воды.В подвале сделали каркас из швелера,чтоб не раздуло.Раньше зимой воду подогревал до +18,а сама баня стоит на +5 в итоге над купелью висели капли по всему потолку.Сейчас отключл подогрев и всё нормально.Зато водичка зимой УХ-можно без лестницы выпригивать.Воду меняю раз в 4 месяца(фильтр,химия умеренно,пылесос).
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Деревянная купель---
    - плюсы - красиво и экололгично,
    -минусы - вонюче, грязно, склизко, вода утекает, дОрого.:)
  15. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Люди, помогите советом, пожалуйста!
    Планирую построить в бане маленький бассейнчик. Где-то в четверть овала, по осям 2х2,5, глубина 0,8
    И хочется чтобы было как в джакузи. Готовую джакузи поставить не получается - баня в подвале, большая джакузи не проходит в дверные проемы. Вот вопрос - можно ли где в Москве все эти насосы с бурбуляторами, насадками, пультами управления и т.д. купить ОТДЕЛЬНО?
