1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    тогда почти теряется смысл инсталяции. А что, все инталяции обязательно надо крепить к задней стене?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yago1, Вы можете выложить стенку из блоков и к ней прикрепить инсталляцию, Бачок скрытого монтажа просто можно закрепить в каркасе и зашит гипсокартоном с плиткой. В инсталляция основное несущий каркас - опирается на пол и крепится к стене. Тем более Вам нужен бюджетный вариант
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Бачок скрытого монтажа обладает теми же функциями, что и инсталляция для подвесного унитаза, только без несущего каркаса, соответственно дешевле. Унитазы, подвесной и приставной в одной ценовой категории (зависит только от бренда)
  4. JoYang
    JoYang
    JoYang
    Братск
    Уважаемые, очень уж захотелось уточнить. а обшивка инсталляции осуществляется непосредственно в Раму? 2й момент: нужно два слоя гипсокартона? приставляем оба слоя сразу и крутим прямо в раму саморезами с наконечниками-сверлами? или сначала 1 слой гипса в раму а потом 2й в новые отверстия?
  5. JoYang
    JoYang
    JoYang
    Братск
    И по бокам профили для жесткости тоже вкручиваются прямо в Раму ?
  6. Кашевой
    Кашевой
    Кашевой
    раму нужно крепить к той стене, которая сможет выдержать ваш вес. обычно такая капитальная стена задняя. Но если у вас задняя из гипсокартона, то конечно не к ней.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А можно и без стены, и без инсталляции, и без бачка)
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    у меня как раз задняя стена капитальная. Но до нее от инсталяции 90 см.
  9. Космосс
    Космосс
    Космосс
    Красногорск
    Добрый вечер скажите кто знает все ли кнопки grohe подходят к инсталляции тоже grohe
  10. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Добрый вечер, нет. Обычно к инсталляции одной серии подходит только кнопка той же серии. Реже 2-3 кнопки к инсталляции. Уточняйте у продаванов какие кнопки подходят к понравившейся инсталляции.
  11. Elena1_2_3
    Elena1_2_3
    Elena1_2_3
    Помогите пожалуйста советами, как впихнуть инсталляцию в сантехшахту глубже. Ремонтник сегодня соорудил из геберита вот такое "чудо" см. фото. И утверждает, что ничего сделать нельзя. Канализационная труба пластик.
    Местный сантехник предложил на выбор три варианта - извините, обьясню коряво.
    1. Отыскать в продаже "старый советский" уголок на 100 (черный) и убрать одно соединение.
    2. Нагреть серую трубу и впихнуть ее "напрямки" в трубу меньшего диаметра, опять же минуя одно коленце.
    3. Раскопать канализацию из подвала (у нас первый этаж) и все переделать. Смущает сколько времени это займёт...
    По словам сантехника, можно выиграть порядка 8 см, судя по фото. Еще один строитель, к которому обращалась за консультацией, предложил использовать манжету 110х100.
    А что бы сделали вы?) можно ли найти в продаже этот злополучный 100-ый уголок? буду благодарна за любой совет! А то мы в этом деле не особо сами, а ремонтник сегодня безапеляционно заявил, что переделать ничего нельзя, и даже с 100-м уголком максимальный выигрыш 2-3см.
    спасибо всем :)
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Угольник черный Ф100 в Мск найти можно, могу в личку кинуть адрес. А вот далее чем с 100 на 90 трубу перейти проблема...
    Как альтернативный вариант можно попробовать перебрать весь канализационный стояк и выход на унитаз сделать сразу на нужном уровне.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Кто-нибудь в курсе, что за инсталляция Grohe с заказным номером 38728001 - почему её могут в магазине продавать меньше, чем за 8тыр?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Имеется исталляция грое рапид, 3 штуки. 2 работают как надо, а одна че то не очень сливает. Почитал в нете, нашел похожие случаи, когда и малый и большой слив работают одинаково, пока держишь сливает, отпускаешь - останавливается., там решение какой то затвор толи приподнять, толи опустить, толи убрать но качество рисунков было так себе, не сильно понял. Может кто подсказать что там надо отрегулировать?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Выбираю инсталляцию. Советуют Роса, как наиболее качественную из недорогих.
    Ну или самую недорогую из качественных - кому как :)
    Без унитаза, но с кнопкой, хотелось бы уложиться в 10 тр (лучше меньше) за каждую (нужно две инсталляции)
    И вдруг подвернулся вариант с Грое
    Grohe Rapid SL 38721001
    По цене более чем устраивающей.
    Подскажите знатоки, нет ли в этом дешевом грое каких-либо скрытых косяков и подводных камней, из-за которых потом намучаемся на всю жизнь?
    И да, закрепить его хотелось бы к стене, т. к. сверлить в пол - обязательно попадешь в трубу отопления. Достаточно ли будет эти рамы закрепить в пеноблочную перегородку 12 см толщиной?
