1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не помню про фильтрацию в ТЕСЕ (не отрицаю что она есть), себе бы сейчас поставил ТЕСЕ из за рамок для кнопок (которые заподлицо кнопку делают). И из большой немецкой тройки (хотя геберит все же Швейцария) Viega TECE Geberit. Как Ауди, Бенс и БМВ
  2. миткандан
    миткандан
    миткандан
    ТЕСЕ Еще раз доказывает что инженерия у нее лучше чем у других хотя и не дешовая
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Дешевле геберита
  4. миткандан
    миткандан
    миткандан
    Смотря какую линейку сравнивать у каждого бренда есть вип, топ, и для гопы (РАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ ТОГО И СУЩЕСТВУЕТ ЧТОБЫ ВНИКАЯ В СУТЬ ВОПРОСА НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СТОИЛ ТОГО ЧТОБЫ ЕГО НЕ ДЕЛАЛИ)
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Пришла инсталляция и решил не создавая новую тему спросить прямо здесь:
    Не могу разобраться как правильно установить инсталляцию в несколько... осложненных условиях.
    Ситуация следующая -
    Внутри отапливаемой плиты проходит кан. труба 110. вертикально раструбом находится на глубине примерно 5-7 см (на глазок). Поверхность плиты позже будет залита финишной выравнивающей смесью, но толщина не превысит 5 мм. Столько же еще на финишное покрытие (виниловый ламинат). То есть имеем 10 мм к текущему уровню пола.
    Не понимаю следующее. В общем-то инструкция в картинках более менее понятна и на самой раме интсалляции есть отметка 1м. Подразумевается 1м от финишного пола. Я, соответственно, на стене отмеряю 101 см. Однако на одной из картинок на уровне метки на стене 1м есть метка "+1" = я что еще 1 см должен добавить и получить 102 для верной установки? Ну это если в идеале как бы. Мне, чтобы получить высоту 101см пришлось выдвинуть ножки инсталляции примерно на 5,5см. Примерно промеряя расстояния и сверяя их с чертежом не могу сказать, что в точности попадаю в высоты, которые они там рисуют. Но не критично. Тем более, что я не могу понять от какой нижней метки инсталляции они меряют "чистовой" 0.
    В идеале опять же поставить не выходит так как в раструб канализации нужно вставить тройник 45гр, чтобы отвести трубу 110 в сторону на второй этаж, а инсталляцию посадить на верт. раструб. Этот тройник находится примерно на 2 см выше минимума позволяющего мне подпилив черную трубу инсталляции вставить ее в него через переходник. Другими словами ножки надо выдвинуть еще на 2-3 см. Отсюда еще 1 вопрос - на сколько критично данное действие? В смысле - унитаз поднимется на 2-3 см выше некоего задуманного Grohe уровня = что скажите?
    Оба вопроса пересекаются немного друг с дружкой = кто имеет опыт пож подскажите как выставить ноги инсталляции верно [​IMG]
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Доброго дня.
    Возможно подскажете. Установлена инсталляция Geberit 9-vp4 up200 duofix (111.290.00.1)
    magic13 в посте #54 выложил картинку с примером тройника для отвода воздуха.
    Где найти такой тройник, который показан на картинке?
    Я так понял «Poluserg» врезал прям в бачок. По фоткам я так точно и не понял куда именно...
  7. миткандан
    миткандан
    миткандан
    Андрей а наши не подходят угол не имеет значения, там вроде на 50 мм, можно и на 40мм а Poluserg врезал в самый в верх бочка...
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Интересная идея, надо поразмыслить
  9. batvovan
    batvovan
    batvovan
    +-1 (5) см вообще не критично.
    вы никогда не меряли высоту стульев на которые садитесь? уверяю, они разные
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Что-то никак не прийдет в голову как врезать в слив (выделил красным) тройник, т. к. это лучшее место для этого дела. Замерил, внешний диаметр трубы 55. Переходников таких не видел.
    Если пытаться в верхнюю часть, как «Poluserg» сделал, то у меня места там нет, конструкция бачка немного другая. Да и получается, что если из верхней части будет воздух всасывать, то он будет проходить через резервный слив, больше отверстий к сливной трубе нет. Эффект такой конструкции настораживает.
    Вот делема...
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Выдвигая ноги, вы можете увеличить "высоту" толчка. Расстояние от чистого пола, до центра канализации, у вас в техничке на унитаз... А выше " примерятесь":)
  12. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    К вопросу о гофре.
    заказал инсталляцию для унитаза Alcaplast A1101, была еще A101. Потом у видел в схематическом рисунке и инструкции, что в A1101, похоже, гофра... это так? то есть лучше поменять на A101?
    это a101:
    а это а1101:
    и вот в инструкции еще есть чертеж: http://santehnika-online.ru/upload/iblock/3e6/A1101-manual.pdf
  13. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Чтобы использование инсталляции с подвесным унитазом не превратилось в минус. Нужно инсталляцию крепко закрепить и правильно обшить:
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    инсталляция TECE.jpg инсталляция замена труб.jpg инсталляция ТЕСЕ замена труб.jpg инсталляция ТЕСЕ.jpg инсталляция.jpg
    еще фото инсталляций: https://www.forumhouse.ru/useralbums/9739/view
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    монтаж инсталляции на вент. короб - закреплена через металлические уголки на капитальные бетонные стены
    106909126.jpg 106909139.jpg 106909154.jpg 106909170.jpg 106909183.jpg 106937776.jpg
