1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Вопрос к спецам и любителям Про Шидель ЮНИ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем temoha, 02.02.11.
  1. temoha
    temoha
    temoha
    Добрый день Уважаемые участники данного форума! В этом году планируеться строительства дачи, поэтому проект состовляеться сейчас и свашей пощью:)]
    В 2010 залита лента 6200х6200х1200(800 в земле+400 над) потом после длительных скандалов и кровных обид решено было сделать камиин и рядом с уже имеющиеся лентой залить фундамент под гараж с цоколем(между фундаментами будет деформационный шов):ogo:
    Подскажите пож. как технически можно сделать дымоход?
    Дымоход планируеться с внешней строны вдоль стены утепленный и отштукатуренный например Шидель ЮНИ. Так вот как технически правильно установить его.
    Если ставить на новый фундамент - как делать отвод к камину чтоб непотрескался?
    А если ставить на старый то куда и как крепить и тогда отвод к катлу?:faq:
    Ставить Шидель керастар к стене - дорогой слов нет и также отвод к катлу
    Всю голову сломал, с форума неслезаю как правильно сделать.:faq::um:
    Помогите люди добрые не оставте! а то скоро сезон:hello:
  2. temoha
    temoha
    temoha
    Неужели вопрос глупый или тема не актуальна что подсказать никто не может?:faq: А то наделаю фундамент или дырки в коньке под будующий дымоход, потом приедут Ув. печьники и скажут так ненадо было делать и опять все по новой!:mad:
    Поскажите кто чем может?:faq:
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Да неспешите вы. Еще не все проснулись.
    Алексей Телегин придет - все расскажет!
    Я, увы и ах, в Шиделях не советчик.
    :hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно осмотреть какие имеются условия под установку дымохода, или привести в надлежащий вид...
    Деформационный шов специальный делать не нужно, а предусмотреть возможность просаживания здания, или дымохода.
    Шидель двухходовой - удовольствие не из дешевых...
    Высылайте подробные планы и фотографии.
    Состараюсь подсказать по переписке, или телефону (есть в профиле)
    Алексей :hello:
  5. temoha
    temoha
    temoha
    Спасибо за ответы!:hello:
    К сожелению фоток нет, да и фотографировать нечего одна лента под дом.
    Фундамент под гараж буду заливать в мае, и поэтому с конструкцией дымохода хочеться определиться сейчас.:um:
    Т.к. дымоход планируеться по внешней строне(см фото 1) ставить дым. на новый фундамент опасно, пойдет деформация и между стеной и дымоходом появиться трещина. А если залить усиленную плиту на старый фундамент(с уголками, арм побольше, распорки (см фото 2)) тогда дымоход будет двигаться с домом.
    Имеет ли такая конструкция право на жизнь?:faq:
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне может быть и такой вариант.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так!
    Дымоход от стены отодвигать нужно!
    По этому там не трещина а зазор будет. Распложить дымоход на такой фундамент возможно.
  8. temoha
    temoha
    temoha
    А я думал что между дымоходом и стеной будет огнезащита роквул в 50мм. Или помимо этого ещё нужно зазор делать?
    Ув. Печники скажите пож., а если незаморачиваться с основанием для дымохода, то возможно ли будет качественно сделать дымоход когда будет стоять все стены и крыша или надо на этапе проектирования все продумать?:faq::um:
    P.S. Установка внутри невозможна. И если ставить сендвич, то надо будет делать короб под штукатурку!:no:
    Спасибо за ответы!:hello:::
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А стена сгораемая?
    Если не будет зазора сложно монтировать и затирать швы.
    Продумывать и планировать лучше всё заранее, тогда получится все сделать без проблемм и неоправданых затрат на переделки.
    Если устанавливать сендвичи, то можно не закрывать их, но лучше закрыть коробом.
  10. temoha
    temoha
    temoha
    Дом будет по каркасной технологии::
    А дымоход я думал что можно будет сделать так!?
    Или нужен еще зазор?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. в близи от дымохода 200-300мм в каждую сторону ОСБ поменять на несгораемый материал.
    2. Дымоходом отступить не менее чем на 50 мм с заполнением роквулом, а лучше еще и зазор 30-50 мм.
    Дымоход должен иметь возможность сужаться и расширяться перемещаясь независимо и без искривлений вдоль стены, но при этом быть еще и крепким от внешнего воздействия.
    А в добавок ко всему еще и безопасным!
  12. temoha
    temoha
    temoha
    Спасибо за ответы! Только вот я не понял!?:faq: нужно делать фундамент для дымохода как в предыдущем посту(на ленте от дома)?:faq::hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    С позволения автора темы, раз уж "например Шидель ЮНИ", задам вопрос здесь про дымоход TONA, что б не плодить новые темы.
    Много раз читал на форуме, как вместо дорогих комплектующих, иной раз самостоятельно изготовленные элементы обходятся в разы дешевле импорта.
    Вот и я держу в руках счет, где "Плита покрывная TONA" стоит 82 евро. И как-то уже , глядя на картинку изделия, хочеться сэкономить, тем более что летом что только не приходилось выливать из остатков от бетонных работ.
    Там что, к материалу оголовка какие свои требования, или самодельное будет ничуть не хуже?
