РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Потолок погреба - плиты. 2. Смотровая яма чуть в стороне от погреба. Гараж покупал уже готовым. Наверняка с внешней стороны (над плитой погреба) 20 лет назад никто ничего не теплоизолировал. Сейчас, чтобы изолировать внешнюю сторону погреба (потолок со стороны земли) нужно сломать бетонный пол и вкапываться примерно на 160 см. Думаю проклеить смотровую яму теплоизоляцией. Хочу снизить количество влаги в гараже. За одно утеплится одна из стенок, проходящая близко к погребу. 3. 2 деревянных люка, проклеенные эппс. На нижний люк на зиму уложена теплоизоляция. Температура в гараже опустилась до -17..-18 при температуре на улице -30..-40. Сейчас потеплело и ночью примерно -25. В гараже стало теплеть: -15. В погребе в районе пола температура 2.7 градуса, под потолком 2.4 градуса. Мне кажется при такой холодной погоде в погребе достаточно тепло. Приточка и вытяжка перекрыты наглухо.
Точка росы совсем не уберется, конденсат продолжит образовываться на пеноплексе и стенах. Влаги в погребе меньше не станет, уменьшится разве что капель на голову. Погреб может потерять в теплоемкости, а значит, может быстро терять тепло зимой и промерзать в морозы, но здесь стопятьсот факторов, которые сложно все учесть, особенно "по телефону". @SanYa90, я бы, возможно, ничего не делал. Все работает сейчас.
Влага в гараже это отдельная история. Очень большая вероятность что влага в гараж идёт из смотровой ямы. Поэтому изоляция смотровой ямы от помещения гаража и отдельная вентиляция в смотровой яме. Теплоизолировать яму внутри нужно хорошо, но от этого уменьшается её ширина. По погребу - если нет возможности теплоизолировать потолок погреба снаружи - придётся это делать изнутри. Выше написали. Температура в погребе на грани нужной температуры для хранения. То есть холодная температура в погреб проходит. Если решите теплоизолировать изнутри потолок погреба - то не меньше 100 мм эппса. И не забудьте про то что написал выше- более менее точный результат, после какой либо перелки в погребе вы увидите через год. И то при условии если ещё не произведёте каких либо действий с погребом. Люди, очень часто, ждут мгновенного результата - если его не видят, ещё что - то меняют, опять не видят результат, ещё что-то то меняют и т. д. В итоге производят столько изменений что потом не знают от каких действий что изменилось. Нужна длительная статистика работы именно вашего погреба и не быстрые переделки. Это потому что все погреба разные, работают по разному, эксплуатируются по разному - сначала нужно выяснить - как функционирует и эксплуатируется конкретный погреб длительное время, потом произвести небольшие изменения, потом опять собрать статистику о результате. Дальше, если необходимо, ещё произвести небольшие изменения и т. д. ... Тут даже элементарные действия - например одни люди, посещая погреб, закрывают люки за собой, другие их держат открытыми, пока находятся в погребе. В итоге у первых температура в погребе сохраняется лучше, а вторые не могут понять почему у них плохо сохраняется температура в погребе.
Понял, спасибо за ваши советы. Пришла мысль пока зима измерить пирометром температуру стен и потолка. Сразу станет ясно где слабые места в плане температуры. Возможно в этом году не стану выводить вентиляционную трубу на крышу, коль толку с нее только пол года в году. По поводу крышки погреба, зимой, когда в погреб слажу - не закрываю ее. Вентиляция перекрыта. Не хватало ещё остаться в погребе навсегда)
Пирометром, а лучше тепловизором посмотрите температуру. Вентиляция в принципе нужна - но такая что бы она не меняла температуру в погребе. То есть очень небольшая. Даже есть погреба без труб у людей, вентиляция через неплотности люка. У многих (и у меня так) перекрытие труб отрегулированно так что вентиляция постоянно работает - но регулировать её не нужно. Поэтому можно и в погреб спускаться и крышку закрывать. Да, бывали случаи что в погребах скапливался вредный для здоровья газ, но эти случаи единичные, и заранее это нужно выяснять - а потом понимать как погреб эксплуатировать. И ещё- в межсезонье погреб открывают и вентиляцию.
Пеноплекс будет иметь температуру погреба, выше точки росы. Если конечно там не 100% влажность. На стенах да, может и образовываться. Но там земля должна греть. Да можно легко проверить приклеив или прибив грибками один лист
Даже тонкий слой эппса, наклееный на потолок может немного поправить ситуацию. Видел потолочные пенопластовые плитки наклеивали - и ситуация менялась в положительную сторону.
В погребе почти всегда около 100% влажность воздуха, но за счет того, что влага быстро конденсируется, она 80% будет. Из пола выделяется, из стен бетоно/кирпичных, из пола, капуста и прочие овощи испаряют, квашености неукупоренные, гниющие древесные материалы...
Про утепление (наглядно показана зона выпадания конденсата в толще утеплителя): https://acadomia.ru/articles/inzhenernye-kommunikatsii/insulation-of-external-walls/ ну и уменьшить влажность в погребе путем уменьшения поверхности испарения влаги от содержащегося в погребе т. е. накрыть плотной тканью (картошку, морковь, свеклу, яблоки в солому и накрыть как и все остальное) Капусту оборачивал в несколько слоев газеты (подвешена за кочерыжку ... от обилия влаги верхние листы начинали гнить, но зато не испаряли влагу в погреб. А снять верхние листья - 5 сек ) Очень хорошо помогает - тамбур, который разделяет температурные зоны внутри погреба .. особенно если вход в погреб, относительно основной его части, территориально близко к улице
