1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    от неутепленного пола
    я такое частично сделал (так же разделено на подвал и погреб) - в погребе закатал и стало намного суше, к февралю чуть инея на пеноплексе, раньше все во льду 5-7см было
    температура с -10 до -1 поднялась (там погреб высунут под дорогу и сильно промерзает сверху)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень хорошо если вы покажите подробные фото и поясните рисунками, то что не видно на фото.
    Так будет яснее- чем по тексту представлять.
    Если в общем - то очень похоже, что у вас, погреб мало заглублен под землю- то есть у погреба нет расстояния от перекрытия погреба до пола гаража.
    Вот от этого всего проблемы.
    Например даже в Подмосковье это расстояние делают и 60 и 80 и даже 100 см.
    А в вашем климате нужно и ещё больше.
  3. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Можно утеплять сверху до точки промерзания, грунта. Остальная часть будет тепло проводить. Да пол тоже будет от земли давать тепло.
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Постараюсь сделать на неделе. Да, расстояния от перекрытия до погреба нет, там и сверху полы не залить заного с утеплителем, там много чего в гараже стоит тяжелого, верхний этаж как мини мастерская с тяжелым оборудованием. Самое вероятное это наверное по типу термоса сделать изнутри погреба, все-равно и стены к февралю подмерзают и потолок.
  5. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Всем здравствуйте. Не за горами весна, пришло время планировать обустройство гаража и погреба в нем.
    Под холодным гаражом находится погреб на потолке которого скапливается конденсат.
    Схему строения можно посмотреть в теме по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/586150/
    Месторасположения: Красноярский край (Сибирь)
    Глубина погреба 3.5 метра. Но есть момент, вблизи находится смотровая яма.
    Пол в погребе: бетон.
    Потолок в погребе бетон (похоже дорожная плита).
    Приточная вентиляция: подведена с уличной стороны.
    Вытяжная вентиляция: выведена под крышу строения, но на улицу не выходит.
    На потолке погреба собирается конденсат.
    Для борьбы с конденсатом в этом году планировал выводить вытяжную вентиляционную трубу за пределы строения, но сейчас у меня возникли сомнения в необходимости этого действия. Решил проконсультироваться с вами.
    Дело в том, что в межсезонье даже с такой вентиляцией потолок погреба просыхает. Влага, выходящая из погреба, выводится через вентиляцию и скапливается на плите крыши, но все равно это место проветривается и сохнет весной и летом.
    Зима.
    На зиму приточная вентиляция вместе с вытяжкой были заткнуты. Это сделано во избежание промерзания погреба. У нас уже 2 недели морозы -30... -40. Температура в погребе возле пола 2.7 градуса, под потолком 2.4 градуса. Китайский гигрометр показывает влажность возле пола 94%, под потолком 99%. Выходит правильно сделал, что перекрыл вентиляцию. С открытой содержимое погреба уже вымерзло бы. Похоже в наших сибирских условиях зимой по-другому никак, только перекрывать. Из минусов: за зиму влага вновь накопилась и капли висят на потолке.
    Весна/осень.
    В межсезонье вентиляция будет открыта и по идее потолок в погребе должен просохнуть. По крайней мере осенью точно просыхает.
    Лето.
    Поизучав тему так и не увидел решения как правильно организовать вентиляцию в погребе в летний период. Точнее понял, что есть 2 пути.
    1. Перекрыть вентиляцию и герметично закрыть погреб на летний период, чтобы не допустить попадания в помещение тёплого (влажного) воздуха. Это позволит сохранить низкую температуру в погребе в летний период. Это же все таки погреб.
    2. Открыть вентиляцию и ждать, когда помещение прогреется до уличной температуры и возможно конденсат перестанет выпадать. Из минусов - в погребе поднимается температура. Смысл погреба теряется.
    Судя по тому, что зимой в погребе с закрытой вентиляцией выпал конденсат, полагаю, что летом в полностью перекрытом от уличного воздуха погребе история повторится и влага снова скопится на потолке. Но температура воздуха при этом будет ниже, чем при открытой вентиляции.
    И вот у меня возник вопрос, а нужно ли мне делать отверстие в бетонной крыше и выводить вытяжку на крышу, если получается, что в зимний и летний период вентиляцию нужно перекрывать (на потолке погреба накопится влага, но будет поддерживаться необходимая температура), а в межсезонье вентиляция и так работает и потолок погреба высыхает?
    Форумчане, поделитесь мыслями. Может быть я в чем то ошибаюсь?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SanYa90, вентиляция не снижает влажность. Это раз.
    Снижает влажность запуск воздуха более холодного, чем в помещении, нагрев его до более высокой температуры, и выброс его наружу. Только так. Поэтому в отапливаемом доме вентиляция помогает снизить влажность. А в погребе отопления нет.
    Смысл погреба теряется только на летний период. Ближе к зиме за счет открытого лаза и вентиляции температура понижается, а за счёт накопленного летом тепла и вентиляции осенью погреб просыхает.
    От капели можно защитить содержимое погреба, укрыв газетами, картоном, тряпьем и т п.
    Или сделать фальш потолок из гнилых досок, они как губка впитывают влагу, и не дадут капать на продукты. Летом их вынимать, мыть, сушить, в начале зимы установить.
  7. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Выходит, если в межсезонье вытяжной вентиляции, не выведенной на крышу, достаточно, чтобы погреб просох, нет смысла выводить ее на крышу. Так ведь? Она сейчас под самым потолком, на высоте 4.4 метра от уровня пола гаража. Под землю еще метра на 2 уходит.
    С капелью на потолке хотел бороться, чтобы все сухо было. Но физику ведь не победить. За совет с досками спасибо, но я наоборот избавился от всех досок в погребе. Не хочется, чтобы в нём что-то гнило :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если коротко - у погреба с теплоизоляцией проблемы. Правильнее с термоизоляцией.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно ничего связанного с гнилью в погребе содержать.
    Это провоцирует дальнейшее её развитие на других предметах и вещах. Споры плесени распространяются.
  10. Iljitch
    Iljitch
    Iljitch
    Самара
    Зимой источник холода - потолок, пол теплее потолка. Поэтому конденсат - на потолке.
    Летом - наоборот, потолок нагревается сильнее пола. Без вентиляции конденсат будет на стенах ближе к полу - и на содержимом погреба. Поэтому летом приток теплого воздуха не нужен, а вытяжка - пусть будет. Точнее, перед - или при посещении погреба летом нужно открывать и приток, и вытяжку хотя бы для освежения воздуха. Или ставить датчик СО2.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Iljitch, а вытяжка может вытягивать без притока воздуха?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут главное учитывать что работающая вентиляция меняет температуру в погребе.
    А для хранения запасов нужна постоянная и стабильная температура.
    Поэтому нужно хорошо понимать как работать с вентиляцией.
    Так же летом, в жару, работающая вентиляция прогревает погреб - что в дальнейшем провоцирует образование конденсата.
    А потом опять сушим, прогреваем погреб, пытаясь таким образом избавиться от конденсата, а этим опять провоцируем появление конденсата - и дальше пошли по кругу.
    Это, увы, очень часто делают люди.
  13. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Как все сложно и непонятно, как лучше сделать)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ничего там сложного.
    Просто нужно понять как это всё работает в погребе, а потом решить что нужно переделать.
    Проблема только в том что результат переделок, в погребе, проявляется не сразу - понять какой результат можно только через полгода, а то и через год.
    Давайте вернёмся а началу - как сделан потолок погреба?
    Как утеплен или теплоизолирован, термоизолирован потолок погреба со стороны смотровой ямы?
    Какие люки у погреба и как они сделаны?
    Какая температура над погребом, над люками?
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    хорошо приклеить на потолок (через клей на основе цемента) плиты пеноплекса. Уберёте этим точку росы с потолка.
