Автомат и УЗО на морозе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем EL84, 02.02.11.
  1. EL84
    EL84
    EL84
    Сложилось так, что пришлось поставить небольшой щиток (УЗО и 4 автомата) на улице, под навесом.
    Морозы не редкость "под" и "за" -40С.
    Нештатных ситуаций не было, но что-то закрались сомнения в работоспособности защиты при таких температурах.
    Поиском нашел только фразу: "Модульные автоматы работоспособны при температуре от -25 до +55 градусов(данные АВВ)".
    Как поведут себя УЗО (Schneider) и автоматы (IEK) в аварийных ситуациях и будут ли их номиналы "номинальными", скажем при - 40С?
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Физические свойства материалов напрямую от температуры зависят.
    Так что и параметры срабатывания должны поменяться.
    А вот в какую сторону и на сколько...хз.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Скорее всего как минимум тепловая защита будет позже срабатывать, все остальные параметры тоже под вопросом, а вот насколько - только экспериментально определять
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну, положим, в какую сторону известно. А величину тоже можно прикинуть исходя из графика температурной зависимости. Параметры АВ можно посмотреть на сайтах производителей. Например, у ИЭКа
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Да, пожалуй в какую сторону- ясно.
    Посмотрел на график, очень удивился что так сильно влияет.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У Хагера, наверное и ещё у кого-то, есть устройства подогревающие DIN рейку)
  7. EL84
    EL84
    EL84
    Вы того... разъясните на пальцах - будет работать защита или нет:faq:.
    А подогрев ставить ... нецелесообразно.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_5132899_Ustrojstva_zash.html
    Почитайте ГОСТ, там условия эксплуатации УЗО от -5 для температур от -25 и ниже-требований нет. Требования к минимальной температуре до -25 разрабатывались.
    Так что при ваших температурах можете требовать переноса УЗО в дом!
    Короче. при понижении температуры растет коммутирующая способность АВ, т.е. если я правильно понял, он способен пропускать больший ток не срабатывая!. УЗО может не сработать.
    Т.е. по крайней мере тепловой расцепитель в АВ может не сработать, работоспособность в целом же АВ и УЗО при более низких температурах, чем указано в их условиях эксплуатации не гарантируется.
    При понижении температуры ниже -40, я так понимаю,что работоспособность не гарантируется при последующем повышении температуры.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Гарантии нет, и судя по графику, если и будет работать, то некорректно.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А почему нельзя подогревать? Ну подогрев ДИН рейки это конечно правильно, технологично, но может можно обойтись и парой лампочек накаливания в ящике с УЗО и АВ и утеплением ящика?
  11. Alex52
    Alex52
    Alex52
    Московская область
    Из каталога на модульные автоматические выключатели АВВ:
    на порог срабатывания выключателя влияют
    -окружающая температура;
    -время работы под нагрузкой;
    -влияние соседних устройств.
    Там же приведена таблица коэффициентов пересчете тока срабатывания для разлиных номиналов (Каталог System pro M Compact, 2010 стр. 63,64).
    Согласно ей температурный диапазон работы модульных автоматов от -40-+70 градусов. При температуре -40 градусов коэффициент составляет 1,33.
    Иными словами автомат будет защищать сеть от короткого замыкания и при -40 градусах. Необходимо только правильно подобрать его номинал(ток) и защитную характеристику (В, С или D) исходя из длины и сечения проводников защищаемой линии.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ну подберёте Вы для -40, а летом +40 будет...что тогда?
  13. EL84
    EL84
    EL84
    Всем большое спасибо за информацию.
    По итогам решил сварить металлический ящик, оклеить изнутри каким-нибудь фольгированным утеплителем. В него поместить щиток и пару лампочек ватт на 100, через простенькое термореле с температурой срабатывания градусов на -10С?
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Лучше на 0.
    Блинн.а конденсат? Тоже- проблема.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда уж щиток с двойными стенками, а утеплитель между. Не знаю только что получится.
