Помогите разобраться с конструкцией дома 10*10 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрПОЖАР, 02.02.11.
  1. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Вопрос заключается в желании построить самому дом для ПМЖ 2 эт. из бруса 200*200 .
    Интересует возможно ли осуществить примерно такой проект
  2. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    почему бы и нет?
    а брус какой? обычный или профилированный?
  3. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    на 99 % простой
    вопрос интересует возможноли 4 стены и пятая несущая прям посередине дома
    при этом не большой ли пролёт в 5 м
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В 5 метров большевастенький пролет, конечно, с учетом жилого 2-го этажа. Можно победить сечениями балок. Но, если это не будет противоречить Вашему интерьерному видению, то можно гостиную "разрезать" строенным или сдвоенным (в зависимости от сечения применяемого бруса) прогонами из брусьев, которые будут лежать на коротких стенах выступов и стягивать наружные и внутреннюю несущую стены. Тогда на них положите балки с длиной 3-4-3 м или 3-3-4 м (как там по размерам выходит) параллельно внутренней пятой стене. Это выступ стягивающего прогона внутри может служить выделением зоны гостиной и кухни. :hello:
  5. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    вобще я конечно не против балок с пролётом 5 м. и сечением 200*100
    а по перемычкам я так понимаю на рисунке выделил красным
  6. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    интересует ещё как правильно осушествляется соединение двух брусьев по 5 м в стене
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У Вас же дом будет строиться с выступами (в одном - лестничный проем, другой - в гостинной). Вот эти перемычки и будут лежать по одной на стенах этих выступов. 5 и 5 м зачем стыковать? У Вас будет сращивание 6 + 4 м. :hello:
  8. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    боюсь конструкцию с выступами я не осилю
  9. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Эркеры уберите. Это большой гимор при самострое.
  10. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    да я тоже склоняюсь к простой коробке 10*10
    просто своими глазами видел воплащения лесниц на 2 этаж которые не портят вид тем более в коридоре
  11. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    а я так понимаю что деревянных дел мастера из Омска отсутствуют чтоб попасть на стройку и перенять чуток опыта
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Эркеры эти, по крайней мере, со стороны лестницы помогут сделать лестницу некрутой и удобной. Плюс архитектурное изящество придаст. А что интересного в коробке 10х10? Но если решите их убрать, то все равно стены 10 м надо связывать перерубами. :hello:
  13. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    А зачем брус 200х200 ?По своему опыту знаю,что его тяжеловато поднимать да и сверлить тоже . Проще взять 200х150 и положить плашмя .
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше такой брус, чем 200*200, не тем что ворочать легче, да сверлить, а тем что не трескается так:super:! А вот ворочать его сложнее, квадрат куда легче катиться::.:hello:
  15. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Если эркеры прямые , то там нет ничего сложного .К тому же на эркер уйдут отходы от бруса
