Подскажите хороший антисептик, который можно наносить зимой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kirill72, 01.02.11.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Ставлю каркас сейчас. Зима, до -15. Надо покрыть конструктив антисептиком.
    Нашел (рекомендовали) несколько антисептиков, которые можно наносить зимой.
    ПИРИЛАКС ЛЮКС - 10.100 за 50л; 100г/м2 для анисептирования, 180г/м2 - 2-я группа огнезащиты, 280г/м2 - 1-я группа огнезащиты; можно наносить до -30градусов
    ПИРИЛАКС 3000 - 9.100 за 50л; 280-180 г/м2; можно наносить до -30градусов
    "Асфор" - 5.500 за 50л; 80-130 г/м2 для анисептирования, 300 г/м2 - 2-я группа огнезащиты; можно наносить до -5градусов
    "Асфор-Экстра" - 5.500 за 50л; 80-130 г/м2 для анисептирования, 300-350 г/м2 - 1-я группа огнезащиты; можно наносить до -15градусов
    ПРЕПАРАТ «СЛАБО ТОКСИЧНЫЙ АНТИСЕПТИК + АНТИПИРЕН» ББ-11 - 1.100 за 30л; 65-200 мл/м2; очень хвалят, но - зараза - нельзя наносить на мороженную древесину...
    Но это, в основном, "огнезащитные пропитки с усиленным антисептическим эффектом"
    А вот только антисептики:
    "НОРТЕКС-Дезинфектор" - 9.400 за 50л; 80 г/м2; можно наносить до -10градусов
    АНТИСЕПТИК «НЕВЫМЫВАЕМЫЙ» ХМ-11 - 1.030 за 30л; 50 г/м2; ВРОДЕ БЫ можно наносить до -10градусов горячим раствором
    АНТИСЕПТИК «БЕСЦВЕТНЫЙ» ФН - 2.500 за 20кг; 30 г/м2; ВРОДЕ БЫ можно наносить до -10градусов горячим раствором
    Есть что-нибудь из ГОСТовских антисептиков, которыми можно обрабатывать хотя бы до -10?
    Что может быть лучше перечисленных, или что из них предпочесть?
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Про огнезащиту можете забыть, если не планируете обновлять её каждые 2-4 года.
    Зимой проблема не сколько в температуре использования антисептика (хотя и тут лучше +1 гадус и выше), а в замороженном дереве - был опыт, поры и волокна дерева забиты водой (инеем/снегом/льдом) и никакая пропитка не проникнет в дерево и не даст результата, просто стечёт при нанесении...
    Рекомендую не тратить денег на дорогие пропитки, опыт показал что ХМББ отлично справляется с антисептированием (3 года на улице лежат обрезки пропитанные им, никаких изменений =)
  3. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Тема мусолилась много много раз. Юзайте поиск. Но вам поиск не нужен - вы сами ответили на свои вопросы. Покупайте либо пирилакс либо асфор экстра. На мороженную древисину ниодин состав лучше не наносить. И асфор и пирилакс рекомендует поливать древисину только камерной сушки.
    Сам строюсь зимой, пролил уже больше 300 литров асфора - доволен как слон=))
    Удачи вам и вашему дому =)
  4. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А нет опыта использования ХМББ зимой?
    А как использовали асфор зимой? Раствор нагревали или разбавляли кипятком? Дерево "слегка подсушенное" (месяца 2 естественной сушки), находится на улице. Температура до -15.
    Кстати, асфор экстра продается в Питере чуть не на каждом углу... В Москве реальных продавцов пока не нашел...
    Может кто знает, где можно купить по 50 литров в Москве или МО?
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Кстати, ХМББ в Москве тоже не нашел...
    Где же их купить?!
    А кто нибудь знает или пользовался Neomid 440?
    Судя по рекламе, хороший концентрат...
    Только нашей рекламе нельзя верить в принципе...
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Работал с асфором до минус 15, но пытался подбирать более "теплые" дни до минус 5-10. Ложиться асфор замечательно. Бочку асфора обязательно храните при комнатной температуре, после чего состав можно использовать до нескольких часов(более подробную инфу вы можите прочитать в доках, вместе с асфором вам обязаны выдать сертификаты и инструкции).
    Тот же пирилакс производитель разрешает "разбавлять" кипятком, видимо состав более концетрированный по сравнению с асфором.
    Кирилл - скинул вам в пм телефоны и координаты мск фирмы. Несколько бочек брал в их питерском офисе.
  7. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо, созвонился с ними. Говорят, что все будет в порядке
  8. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Удачи) Все будет ок - проверено на моей стройке=)
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Препарат неплохой, но его используйте только при положительных температурах воздуха и древесины. При морозе не рассматривайте
    Вряд ли лучше, но с подобными свойствами - Пирекс Огнебио Проф. Используется до -20С, но при этом влажность древесины до 20% (никогда не упускайте этот фактор). Для 1-й группы - 280 г/м2. По цене немного дешевле Пирилакса.
    Пирилакс можно и желательно разбавлять кипятком но с той целью, чтобы обеспечить более легкий путь антисептикам вглубь древесины при отрицательных температурах. При этом указанный расход 280 г/м2 должен соблюдаться - это без учета горячей воды.
  10. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    огнезащитой можно обрабатывать зимой! надо только несолевой огнезащитой. Из таких, есть, например пирекс огнебиопроф. Его можно до -20 С наносить. И прослужит долго.
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Альтекс ! Только Альтекс! Он не водорастворимый, основа - что-то типа керосина, впитывается в древесину тоже как керосин.
    Работал им до -20, можно было и ниже, но уж больно холодно:)]
    Можно работать из пульверизатора зимой!
    Теперь это мой любимый антисептик, жаль что достать его бывает трудно.
    Да, забыл, по мёрзлой древесине Альтексом я тоже работал.
    Во, нашёл про Альтекс из инета:
    АНТИСЕПТИК АЛЬТЕКС
    Антисептик Альтекс - средство биологической защиты древесины и бетона от вредных грибков или других разрушающих факторов внутри помещений и в условиях атмосферного воздействия. Антисептик Альтекс необходим при обработке древесины и бетонных конструкций при строительстве домов, складов, гаражей, парников и т.д. для сохранения их первозданного вида и качества. Антисептик хорошо проявляет текстуру дерева, длительное время сохраняет её цвет. Антисептик Альтекс создает водоотталкивающий материал, в воде не растворяется. Антисептик Альтекс является хорошим растворителем для густотертых, масляных и спиртовых красок, также растворяет в себе неводную морилку и спирторастворимый порошок, для создания различной гаммы цветов. Антисептик Альтекс замерзанет при температуре -40 С, после размораживания свойства сохраняются.
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Здорово! И что Вы с ним делаете, когда достаете? :aga:
    Все, что на сайтах о нем нашел - не замерзает при минус 40С. А какова допустимая температура использования? Может подскажете официальный сайт производителя?
    Патенты на самое-самое лучшее изобретение - это интересно, ток не пойму в чем фишка? :faq: Мона хотябы сертификаты посмотреть? Если есть скан - скиньте, please! ;)
  13. Владимир1972
    Владимир1972
    Владимир1972
    Интересно где в Питере купить антисептик Альтекс?
  14. Axoff
    Axoff
    Axoff
    Ну вы конечно извините, но вы представляете хотя бы, что такое работать при минус 30 ? Производитель видно погорячился и дальше лаборатории не выходил.
  15. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Аналогичная ситуация, каркасник ставить начнут в эту пятницу, чем его потом обработать ? или до весны ничего не случится с вагонкой ? Боюсь потемнеет (
