Прожектор своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Андрейчик80, 01.02.11.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вот и молодец, а то прожектор, прожектор, по поводу стены, т.е. прохода через нее, особо не парься. Все не так страшно, при твоих токах об этом можно не думать, если у тебя провод в двойной изоляции просто забудь. Принципиально когда токи десятки ампер, провод греется, а проходя сквозь стену хуже охлаждается.
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Провод не в двойной оплетке.
    Вот на фото (как пример - подсоединение розетки) и есть этот провод, которым я подсоединил светильник.
    Там не двойная оплетка. Думаю, что это 1,5 мм кв сечение, хотя провод куплен давно был и уже не помню точно какие сечение...
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Даже так, не смертельно, посудите сами, ну что может произойти с проводом, который не греется и не подвергается механическим воздействиям? Конечно можно рассуждать, как та монашка, надевая на свечку третий презерватив. Дескать лишним не будет. Ну наденьте один, кембрик, термоусадку, так, для очистки совести.
  4. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Всем привет! Вчера докупил все запчасти для нового прожека. Сегодня завез газель добра на дачу,отдохнул и начал! Зачистил корпус ранее показаный вам крацовкой. Или красили-грунтовали так хорошо в СССР или я первый раз етой щеткой работал?! Устал битый час шкурить да еще и палец зацепил! Загрунтовал и завтра покрашу.фото ниже!
  5. Uvm11
    Uvm11
    Uvm11
    Они будут кратковременно вспыхивать когда выключатель в положениии "ВЫКЛ" -проверено!
    Автору спасибо за идею:hello:, буквально полчаса назад вертел в руках демонтированный на работе такой прожектор с развалившимися гнёздами под лпампу. Думал выбросить, а теперь вот такую вторую жизнь ему на даче сделаю, только вместо зеркал думаю что и фольги хватит, но я поставлю стальное зеркало от старого глянцевателя:).
  6. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Учите мат часть, ваши рвения по энергосбережению хорошо, но практично только в летнее время, энергосберегающие лампочки не будут светить в зимние месяц, при отрицательной температуре свечение таких лам стремиться к нулю. В добавок система поджига лампы (в цоколе микросхема) очень чувствительна к влажности воздуха, при большой влажности, лампа долго разгорается и быстро перегорает! А так задумка хорошая! молодцы!
    Уж если на то пошло, то лучше использовать светодиоды, причем если их заказывать из китая, коробками по 1000 штук, и поять самому, то получается дешевле чем энергосберегающие. Ну и срок службы светодиода 25 лет...Вот такая получается экономика...
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да бросьте, откуда такие сведения. Зимой в любой минус у меня работают энергосберегающие лампы и светят неплохо, люксометром не замерял, но на глаз так же как и летом. Загораются дольше, это верно. Стоят уже лет 5, включаются каждый вечер. Насчет светодиодов все правильно, будущее за ними.
  8. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Точно так. На работе по периметру висят. Разгораться могут долго до 5 минут, но светят вроде как обычно.
  9. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Точно, зимой разгораются минут за 5. на работе служат 6 лет включаются через фотореле. Дома 1 год даже работают при минус 30 без проблем. Проверено!
  10. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    На работе зимой проверял! Мороз ниже -20 не выключал вообще! Работала без перезапуска по 10-12 суток! при -25 и ниже выключишь минут на 10 и больше не загорится пока не потеплеет! А снимать лампу и греть не пробовал, лень матушка, да и не требовалось! А на даче зачем он мне зимой! Пока дома зимнего нет да и дорогу у нас не чистят, а ползком 1.2км по сугробам не хочу, нееет!..Да ещё и в мороз трескучий!
  11. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Подумываю (прицениваюсь) сделать "дистанционно-управляемый поворотный прожектор" и чтобы в двух плоскостях (пусть и не 360/90). Но не представляю, как может называться (ключевые слова для гугла) сам поворотный механизм. С двигателями? С электромагнитами? Бывают ли уже готовые (механизмы)? Дорогие ли они (если у кого есть ссылки)?
    Сам пока нашел только уже готовые "яхтенные" дистанционно управляемые прожектора на 12В. Около 200 евро.
    Отдельный вопрос - дистанционное управление. (если придется выдумывать отдельно от "механизма"). Есть что-то готовое, для двух плоскостей? По каким ключевым словам искать? И можно ли "закоммутировать" два/три пульта вместе с проводным управлением? Если, например, один - проводной "включатель", и один - радио, то они должны быть "переключателями" (у самого сделано достаточно много проходных выключателей)! А бывают "радиопереключатели"?
    Спасибо.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Привет.
    Подскажите пришел мне тут из китая светодиод 50w с драйвером питания.
    Помогите как мне рассчитать или из чего сделать радиатор?
  13. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Упрощенно - 25-40 кв. см. на 1 Ватт - это по алюминию. Но вообще возможно придется делать активное охлаждение - радиатор с куллером.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    нифига себе...
    это ж какой должен быть пассивник размером 1250- 2000 см2...ого го...
    а если активный с кулером? от процессора пойдет?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это что за гигант такой 50 ватт мощностью, вы не ошиблись?
