Прожектор своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Андрейчик80, 01.02.11.
  1. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Осветит конечно :) но лично для меня маловато света будет.
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А если в него, в случае, если мало света будет все-таки , вставить лампу галогенную на 300 Вт, при условии, что в комплекте на 150 Вт лампа галогенная??
    На 500 Вт прожектор - много.
    И вопрос, касаемый подсоединения: как лучше сделать, просверлить в бревне дырку, вставить металлическую трубку, через нее кабель и к розетке вилку сделать ... ? Или как ? И по поводу того, как укрыть его от дождя и тд, хотя он будет под навесом и так, но все же надо ли ?
    По поводу подсоединения очень актуальный вопрос, а то куплю и будет лежать, пока я буду думать, как его подсоединять...
    Прожектор без датчика движения, использоваться будет только для шышлычных вечеринок, ну и если ночью приспичило к WC.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    У меня такой же висит, как раз мангал освещает, нормально светит, но вешай повыше, а то слепить будет. У меня висит на фронтоне бани под коньком, провод по верху, выключатель на улице, висит года 4, полет нормальный.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А подойдёт этот преобразователь для подключения старой автомагнитолы в хозблоке от 220 В?
  5. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Всем привет! Вам Георгий,раскажу о своем опыте. Свой я сначала повешал на 2,5м.-ужаснослепит и мало места освещает! Сейчас висит на 6м. И наклон вниз! Хочу еще выше следующий установить! 150 мало,можно и в мангал со слепу угодить! Купите на 500 и попробуйте переделать по моему способу,сберегающая на 130w а может и на 150 влезет! Главное заранее купить и под нее делать! К фронтону брусок на 1-1,5м выше конька и наклон в нужную сторону как у 'кобры' настроите вечерком! Выключатель лучше в дом-удобнее! Вот и будет вам щасье! Желаю удачи во всех добрых начинаниях!
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    То есть мне надо в это место (на фото) крепить прожектор даже на 150 Вт если ?
    На верхний венец если, все равно слепить будет даже 150 Вт ?
    А как мне проводку к нему сделать, если на фронтон, выключаетль надо делать на удлинителе , и чтобы включалось на 1 этаже.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Георгий, дело конечно ваше, но я бы посоветовал не использовать прожектор, а расположить пару светильников ниже под, не помню как называется, ну под карнизиком, и не такие техногенные, будет гораздо более мягкое и уютное освещение. Прожектор работает жестко, дает резкие тени.
  8. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Всем доброго времени суток! Вот нашел корпус для прожектора своей мечты! На две лампы сберегающих 130-150w. Размеры 400*180*120мм. Фото и описания процесса изготовления обязательно будут!
  9. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    А вот и фото! Процесс позже!
  10. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    У нас на работе на улице всю зиму горели. Один недостаток, долго разгораются.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сегодня был в ОБИ, хотел купить прожектор на 500Вт. Выбор большой, в основном китайские, но я приглядел немецкий за 300руб. И вот когда я собрался его купить то в комплекте не обнаружил лампы... Стал проверять остальные, но лапочек нигде не было. Пригласили продавца, а он и говорит, что лампочек таких в продаже нет и из комплектов они их тоже убрали так как в России запрещена продажа ламп свыше 100 Вт. :faq: И как же теперь пользоваться прожекторами!?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Посмотреть в других магазинах есть лампы на прожекторы я покупал на 150 вт в леруа и другие были
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я решил и купил светильник уличный, фирма Massive производство Бельгия, вставил туда энергосебрегающую лампу на 30 Вт = 150 Вт с дневным белым светом.
    Я поставил на провод выключатель и вилку сделал, чтобы когда надо - включил, не надо - выключил.
    Туда вставить можно максимум 60 Вт, так что я подумываю, а не купить ли мощнее лампу, порядка 45 Вт = 225 Вт...Будет ярче! :)
    Самое тяжёлое было - это просверлить отверстие в бревне диаметром 30 см. Сверлил сверлил сверлил, потом продолбил остаток и пропустил провода...Единственное что, пока не вставил туда трубу. Потом куплю сверло нормального диаметра и просверлю и вставлю туда трубку стальную.
    Хочу спросить какой толщины труба должна быть для того, чтобы в бревно вставить ее можно было и чтобы в ней провода проходили ?
  14. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Купите и вставьте пластиковую гофротрубку самого мин.диаметра. Совет:если на задней стенке фонаря заменить стекло на зеркало,будет еще ярче! Хорошо он смотрится на вашем доме,мне очень нравится!
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я тоже думал вставить пластиковую трубку, она есть уже на участке.
    Но вот говорят и на форуме и в магазине мне сказали, когда покупал для щитка автоматы, что при проводке электричества через сгораемые конструкции обязательно надо вставлять металлические трубы и только потом в них провода проводить. А так я бы вставил давно уже пластиковую и забыл бы, но вот вопрос :faq: Там всего проходят 2 провода по 1,5 квадрата сечением каждый. В бревне 28 см провод лежит, потом в гофротрубке пластмассовой по стене в клипсах до розетки.
