Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    У нас провели электричество в вагон через крестовину! НО у нас ток падает от 150 до 250 мне интересно в чём дело в проводах на столбах в кабеле подключения или в подстанции! У нас кто-то перерезал провода на столбах 1 промежуток, но отрезали только 2 провода из 4-ёх, 2 доходят до меня и я подключил обычный кабель через крестовину дальше счётчик, потом пакетник на 16 А! Подскажите, это я точно не правильно выбрал кабель так как он алюминиевый и в магазине скачал, что будет 1 розетка и 1 лампочка с выключателем, а стало в 4 раза больше (было вдохновение). Так подскажите, какой выбрать кабель для подключения на 16 мм2, так как будет работать сварка! И ещё под сечение 16 мм2 подойдёт такая же схема счётчик и пакетник на 16 А или поменять пакетник на более мощный! УЗО не будет! Только скажите если на столбах алюминиевые провода, то какой лучше кабель выбрать медный или алюминиевый! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Вот фото вагона и рядом столб.
  3. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    Падает не ток, а напряжение!
    Алюминий с медью соедините через клеммник.
    Какую мощность Вам выделили?
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Как сказал Yuraart ставить клеммник, т.к. алюминий с медью плохо входят в контакт, т.к. окисляются со временем.
    Пакетник лучше ставить на 40А, если будете работать сваркой, на 16А у вас будет его постоянно вышибать.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Переделанная расписанная схема.
  6. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    А если алюминиевым и подскажите марку пожалуйста! Выделили на 200 участков по 13 квт.
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Напряжение у вас падает, потому-что вы на линии сидите не одни, лучше вам приобрести трансформатор, как то так он называется.
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    У всех на нашей улице двойной кабель так как 2 жилы отрезали хулиганы!:)]:)]:)]
    А так я измерял было 200В см.схему под нагрузкой 360w наряжение падает до 190v. А у соседей я спрашивал говорят СИПом проводили. Но у них дом капитальный построели и времянка cbg была! Не знаю что и делать как через крестовину и сипом?:mad: если подскажите крепление для 16мм2 то можно а так решил в мае на медь переделать!:)]
    И какой клемник какой фирмы и как они крепятся а то слышу в 1 раз и электрик делал когда плоскогубцами накрутил аллюминевый кабель да и всё так как он боялся напряжения на столбе а заведующие за подстанцию были мне не знакомы!
    Решился на СИП но не знаю какую арматуру выбрать для креставины и для столба +для магистральных проводов подскажите пожалуйста посмотря на схему присматриваюсь к СИП 2 можно и другой жду совета
  9. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Сейчас стоит кабель АВВГ 2 х 6,0 черный.
  10. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    На бородатой странице полно разных - набери "Электро клеммник" и Яндекс тебе выдаст все что надо, надо смотреть по размерам проводов.
  11. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Хочу переделать подключение на вагон так как не знал о электрике ничего и купил аллюминевый провод АВВГ 2 х 6мм2! Хочу брать 16 метров СИПа 2 х 16мм2, DN-123, 50 амперный пакетник(правильно или нет не знаю), есть счётчик 60 амперный и СИП будет идти до него потом оставлю медь на 2 х 10мм2 и розетку для сварки примерно на 6,5 квт которую не купил.Но когда я варить буду не все же приборы будут включены. И нам не говорили какое напряжение выделено!( чё не воспользоваться халявой) и ПРОСЬБА подскажите клемник какой марки нужно на голый провод! И ещё одно нужно ли голый алюминевы кабель на столбе как-то огалять?
  12. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Если Вы официальный абонент энергосбыта, то, "по-умолчанию", при 220В имеете официально не более 5 кВт.
    Могут придти и выписать предписание на вводной автомат не более 25А. А в случае не выполнения - отключить, пока не сделаете.
    Если нет, то контроль за Вашим потреблением в "юрисдикции" председателя СНТ, или чего у Вас там, не знаю.
  13. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    У нас берут 1000 на ремонт лэп за год и всё контроля нет а я спрашиваю если счётчик на 60А то пакетник какой ставить!
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Делайте себе ввод СИПом 16 мм.кв., ставьте АВ на 40А с хар-кой С. 9кВт вам на такой домик хватит) Разводку в щитке тогда можно будет выполнить медным проводом 6мм.кв.
  15. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Мне бы желательно чтобы кто-нибудь подсказал какой клемник на магистральные голые провода купить чтобы провести СИПом!
