Не работает вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем serhiu, 01.02.11.
  1. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Добрый день,
    Я построил двух этажный дом, живу сейчас только на первый, второй этаж закрыт (не готов)
    На первом этаже очень сильно потеют окна.
    На первый этаж гостиная имеет 24 кв/м батарея тип 22 длина 1800мм, кухня 20 кв/м батарея тип 33 длина 1000 мм, 2 батареи тип 10 длина 500мм + тёплый пол 9 кв/м, коридор 9 кв/м нет батареи и ванная 6 кв/м + тёплый пол 3 кв/м.
    Помогите как сделать чтоб работала вентиляция.
    Спасибо за помощь.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Проверьте работоспособность вытяжных каналов (если такие имеются) при открытом окне. При необходимости установите приточные клапана. Или делайте полноценную приточно-вытяжную вентиляцию.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    так в кухне есть вентиляция?
    вытяжка над плитой?
    стеклопакеты сколькикамерные?
  4. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    в кухне нет вентиляций а вытяжка над плитой есть
    стеклопакеты 5 камерные
    какие приточные клапана посоветуйте?
  5. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Знаю что есть оконные и настенные
    какие из них лучше?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    а вытяжные каналы есть? Вертикальные или "в стену"?
  7. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Вертикальное
    на рисунке видно
  8. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Можно вентилятор настенный на входе шахты поставить.
    Но если окна герметичны и притока нет, то 2 вытяжки сразу работать не будут.
    ЗЫ. По клапанам: погуглите КИВ.
  9. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    КИВ лучше чем оконные приточные клапана ?
  10. Абдурахман ибн Хаттаб
    А разве в природе кроме КИВ больше нет стеновых клапанов?
    По поводу "что лучше".
    Все клапаны, хоть оконный,хоть стеновой выполняют одну задачу - обеспечить приток воздуха.
    Все сказки про промерзание - от невежества продавцов.
    (вернее, как с пословице: "каждый кулик хвалит свое болото").
    Важно выполнить условия применения и эксплуатации.
