Схема тт котла, вопрос?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sran_ga, 01.02.11.
  1. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    пойдет ли дым по таким лабиринтам
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    При достаточном разрежении трубы пойдет. В вашем случае как то, нужно предусмотреть очистку лабиринтов.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Если тяга будет, то да. Но для того, чтобы тяга была, нужен либо дымосос, либо прогретый дымоход. А для прогревания дымохода нужно предусмотреть прямоточный закрываемый канал. И лучше сначала сделать путь с меньшим количеством воды в стенках, а затем - стенка с большим количеством воды.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пойдёт, но недолго - говно схема. И проблема не только в отсутствии люков для чистки сажи.
    Т.е. взять одну из существующих рабочих схем пиролизника с обратным принципом сжигания и не парить мозги, "выдумывая велосипед" на ровном месте :super:
  5. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    Хочу летом сварить котел , с водяной рубашкой, дом 40 квм. сейчас стоит печка с вставками под рубашку, летом хочу поставить котел в отдельную комнату...топить собираюсь котел дровами.если не трудно киньте ссылку на схемы небольших котлов...
  6. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    а такая схема получиться
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Она принципиально не отличается от первой. Если хотите такую схему, поищите на пунктах приёма металолома б/у ТТ котлы, такие в основном и сдают на метал из-за их не эффективности.
    Дом 40 квадратов - это очень маленькая площадь. Т.е. Вам нужно будет порядка 4-5 КВт/ч для отопления зимой и киловата 2 в межсезонье. Либо же теплоаккумулятор. У тёщи при такой же площади я эту проблему решил, поставив котёл на 12 КВт и по две чугунные секции (брал б/у) на один квадрат площади - получилось дешевле теплоаккумулятора и удобно в эксплуатации - быстро нагревается, долго держит тепло.
  8. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    Ну так подскажите эффективную схему котла!или это гостайна
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Действительно вам особо париться по котлу нет смысла. Подойдет любой. Оч. здорово будет на электричестве. Площадь небольшая и денег немного тратиться будет.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если сильно хочется ТТ и не хочется электричества, сделайте стропуву или ее упрощенный вариант бубафоню. А вообще-то для 40 кв.м и дров наилучший вариант - хорошая печь.
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Jaspi_Ecopuu_25_manual.pdf Гугл Вам в помощь
  12. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    ДА деньги вылетают в трубу ! при имеющейся печки с водяной рубашкой, есть еще мини электро котел на 3 кв. система сделана из поллипропиллена с алюминиевыми радиаторами, в системе 50 литров при температуре на улице от -10 до -20 не топим печку вообще, а это работа котла на всю мощь итого получается где-то 1200 кв в месяц а это 3000 рублей да если еще и больше - 20 то 3 куба дров хватает на 2 месяца это еще +3000 рупий и выходит отопить такой небольшой дом стоит 4500 тыс в мес, фигасе недорого
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    хотя бы вот эта
    jama.ru/files/images/ECOPUU-25.pdf
  14. vin
    vin
    vin
    Утепляйтесь...вариантов больше нет
    вы косвенно подтвердили, что отопление дровами на фиговом котле "деньги на ветер"...в смысле в трубу.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Проблема не в схеме, а в том, что у Вас очень маленькая площадь - нужен очень маломощный котёл. Пиролизный с обратным принципом горения Вам врядли подойдёт из-за относительное небольшого диапазона мощности.
    В этом году планирую поменять тёще старый "самовар" на котёл на основе Бубафони (с водяной рубашкой). Надеюсь минимальной мощности будет не слишком много.
    Если интересен этот вариант, посмотрите ветку "Бубафоня-котёл".
    Гос. тайны никакой нет, информации много. Просто Вы ленитесь ещё искать и анализирвоать. А выдумывать с нуля значительно тяжелее, чем скопировать чьи-то гениальные идеи (я лично сдираю под чистую и изменяю мелочи "под себя" :)]).
