Чем обработать бук?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Пломбир, 01.02.11.
  1. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    День добрый. Делаю подоконники и откосы из бука. Мне посоветовали сразу после подгонки по месту подоконника его обработать лаком НЦ(или NC точно не знаю как пишется), далее снять ворс и сново покрыть слоем лака.
    Вопрос ... Ляжет ли колеровка на покрытие обработаное этим лаком?
    (подоконники еще нужно заколеровать в цвет плитки)
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Бук - материал для этих целей не лучший - подвержен короблению, растрескиванию и загниванию. Используется в основном для деревянной мебели и паркета. Нитролак недорогой, быстро сохнет, хорошо шлифуется. Прочность покрытия низкая. Колеровать древесину морилкий (бейцем) после грунтовки лаком не получится. Придется наносить колерованный лак. Рецептов не даю, не знаю, что вы сможете купить. Нужно пробовать. Несколько проще работать с водными акриловыми лаками. Можно порекомендовать водные паркетные лаки. Колеруются водными бейцами. И достаточно износостойкие.
  3. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Так по какой схеме мне действовать?
    Грунт-коллер-лак ?
    Можно немного поподробней?
    Живу в москве, так что с ассортиментом пробем нет.
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Все-таки лучше сразу морилкой, а потом лаком бесцветным. Только выбирайте подходящие составы - на водную морилку нужно наносить водный лак и лучше износостойкий, на алкидную - алкидный.
    Можно и сам лак заколеровать, напр. Уника Супер (Тиккурила).
    Вот только с выбором цвета - лучше пробник сделайте, еще лучше несколько (по бюджету). Обычно все выкрасы предоставлены на сосне, на буке они будут по-другому смотреться, затем и рекомендую пробники. Если цвет понравился, то вперед, затем лакируйте. Вот еще одна фишка - лаки (особенно полиуретановые и алкидные) могут давать незначительный оттенок уже нанесенному покрытию, это нужно учитывать.
    Если нужен кристально прозрачный лак, то могу порекомендовать американский - Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish.
  5. евгений13
    евгений13
    евгений13
    если будет грунт морилка уже не пойдет два варианта первый-грунт+колированай лак либо второй вариант-морилка+лак выберайте...!:pioner:
