Газоанализатор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем smiko, 01.02.11.
  1. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Уважаемые форумчане!
    У кого есть реальный опыт применения для настройки тт котла газоанализатора?
    Если есть, то какие оптимальны по соотношению цена-качество (очень большое разнообразие). Какие "подводные камни" могут быть при выборе прибора. Прибор необходим для определения КПД котельно-топочного оборудования работающего на торфе мощностью от 30 до 2000 кВт по составу дымовых газов.
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень интересная тема! Давно уже говорил, что скоро ТТ котлы будут с газоанализаторами (даже мелкие). Жаль стоят такие анализаторы хороших денег.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если для со, то можно самому сделать. Там принцип - поглощение определенного количества моноксида уклерода реагентом и изменение объёма..
  4. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
    А зачем вам газоанализатор,контролировать кислород в пределах 2-3% ?
  5. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Если с котлами малой мощности более или менее все понятно (можно настроить на глаз), то с большими (1000-2000кВт) работающими на фрезере так не получается
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что здесь фрезер?
  7. vin
    vin
    vin
    Торф..."фрезер" способ заготовки(добычи)
    Нууу...КПД газоанализатором померить...несколько проблематично(в вашем случае), потому как топливо не нормировано...торф он и есть торф...слишком много переменных...
    настройка...ет другой вопрос...смотри тутwww.testo.ru
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ааааа... Я уж, часом подумал, что станками фрезерными топють.:|:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь можно глянуть.
    Ing'у отпишитесь. У него реальный опыт использования газоанализаторов.
  10. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Я пользуюсь
    1. Tetso-350XL (О2, СО, NOx, H2, CO, SO2, t, Р, перепад) пропаченный на разбавление в 40 раз + оптическое определение (а не расчет) СО2. Кайфная вещь! Рекомендую.
    http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part=PORTAL.RUS.SectorDesk&$event=show-from-menu&categoryid=64591709
    2. ДАГ-16 (О2, СО, NOx, t), модификация - ДАГ-500 (без принтера) - отечественный производитель, рабочая лошадка.
    http://www.ditangaz.ru/
    3. ОРСА (ГХП-ЗМ). Дешево и сердито - две склянки (пирогалол на О2, КОН на СО2, не помню что на СО). Абсолютная надежность!
    4. Для гурманов - Хромтограф Газохром. В Союзе стояли в каждой лаборатории.
    Первые два прибора очень чувствительны к СО, при СО около 5000 ppm (0,5% об.) - отрубаются.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Подбирая разоанализатор, надо помнить, что есть измеряемые параметры и рассчетные.
    Если в газоанализаторе нет позиции определяющие такой вид топлива как торф или нет возможности ввести нужные начальные данные о топливе, то рассчетные параметры будут не верными. Либо прибор должен иметь максимальное количество измерительных ячеек для рассчета.Естественно чем больше ячеек тем дороже прибор. При этом желательно выбирать прибор с максимальной защитой от "отравления".
    Для надежного анализа минимально достаточно 3-х ячеек О2, СО, СО2.
    Для примера ниже измерения при испытании торфяных пеллет на карбороботе.
    ing
  12. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    а что такое защита от "отравления"? какие приборы позволяют вносить исходные данные о топливе? какое максимальное СО может быть при сжигании торфа?
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    http://www.deltapro.ru/catal_riken.aspx
    Здесь можно приобрести прибор Комета-М или Комета-Т
    с тремя ячейками О2, СО, СО2 это стоит около 30 тыс. р
    прибор можно дополнить еще двумя ячейками (на окись серы, окислы азота)
    У всех приборов есть ограничения по концентрации "отравляющих" ячейки газов. В вашем случае возможно отравление ячейки СО высокой концентрацией этого газа. Обычно при превышении порга прибор сам отключается. Все это есть в инструкции.
    ing
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ing! Скажите пожалуйста, а есть ли насущная необходимость следить одновременно за параметрами О2 и СО2, если между ними имеется вполне жесткая связь?
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Имея процент по трем этим газам можно оценить состав исходного топлива.
    ing
