Коньковый аэратор типа Риджмастер - есть ли смысл?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ewp, 01.02.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Кровля ГЧ, есть ли смысл использовать данный девайс? Может его заметет первым же снегом?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставте , занести может на крыше с маленьким уклоном.
  3. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    хочу себе такой ставить... ГЧ, уклон 52,52 ), длинна конька 13м..
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    мне сделали так:
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Дык и я так хотел(у меня даже в проекте нарисован), но готовый ведь проще.
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Объясните плиз пока мне не накосорезили. Если имеется неотапливаемый холодный трехугольник над вторым этажем (а не как у Магмы). Нужно ли ставить такие аэраторы?
    Можно ли обойтись вообще без него следующим образом: бруски контробрешетки и обрешетки и ОСБ свести на коньке сплошняком с минимальным зазором (допустим 2 см), но Тайвек по скатам не доводить до конька 20 см, а на коньке пустить Тайвек поверх обрешетки (т.е. под ОСБ) с нахлестом в 15 см. Получается типа кармана, и воздух из подкровельного пространства будет выходить на неутепленный чердак (во фронтонах чердака есть "слуховые" решетки) и оттудава на улицу.
    Строители рекомендуют именно так, что это лучше и дорогостоящий аэратор из первого поста не нужен, и снег заметать не будет. Но подозрительно это, поэтому хочу спросить у практиков этой ветки.
    :hello:
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    данный конек вещица кусачая в пересчете на метр.проще и дешевле сделать аналог его -обрезков бруска,осп, ендовного ковра или плитки обычно хватает,всего делов сеточку подолговечнее прикупить-алюминиевую или из стойкого пластика. зато какая свобода с выбором формы,сечения продуха и геометрией!
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Не,у меня тоже такой треугольник есть-мне делали такой же конек как у Теголы,только поменьше- в размер ширины гонта битумной черепицы.
  10. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    А гидроизоляционную пленку через конек перехлестывали?
    Кстати (раз уж профи не отвечают :) ) вопрос по фотке: в конструкции "типа эркер" или как её обозвать, в общем тот выступ на переднем плане. Там потолок горизонтальный? или по форме крыши? Если горизонтальный, то каким образом вентилируется чердачОк?
    З.ы. и вообще в инете тупо две картинки по подкровельной вентиляции на простейшей крыше, остальное реклама конька Риджмастер( А если кровля чуть сложнее - сразу инфы нет, манагеров мои вопросы ставят в тупик, нифига они не знают, кроме заученых фраз и банального словесного цитирования рекламной картинки. :(
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да,потолок горизонтальный..Но он настолько мал (чердачок),что не надо брать в голову...Хотя честно-у меня он проветривается,так как совмещен с крышей террасы...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделав выход вентиляции с чердака через конёк вы ухудшите (а может и нет ) вентиляцию подкровельного пространства.
    Сделайте сначала перехлёст мембраны - разрезать её потом с чердака за 2 минуты.
    Чтобы принимать решения нужно учитывать много факторов- угол наклона и протяжённость ската, размер вентзазора и т.д.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    вариант с запуском воздуха из вентзазора в вентилируемый холодный треугольник лучше чем полное отсутствие вентконька,но мне кажется имеет некоторые НО:пар идет вверх и слегка в сторону-отметка решеток и верхнего обреза гидроизоляции не совпадают (конструктивно решетки обычно ниже)-гравитационное давление работает в данном случае против нас.температура воздуха в вентзазоре не равна температуре в холодном треугольнике- в течении года эта дельта может меняться весьма значительно и даже возможно знакопеременно .то есть опять вода может не всегда на нашу мельницу литься. опять же аэродинамика -где карман,где балка в виде уступа,те же перепады и изменения скоростей и давлений с коэффициентами местных сопротивлений -хоть научную экспедицию на каждый чердак отправляй-пищи для исследований хватит-была бы охота...предпочитаю не вдаваясь в теорию холодному треугольнику свою вентиляцию делать,а подкровельному пространству -свою.инструкции и рекомендации соблюдены-соломка подстелена да и типа допработа-тоже не плохо.
  14. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Знатоки спасибо.
    :hello:
    Пленка будет с перехлестом. ОСБ в коньке не сводить, с каждой стороны от конца ОСБ до конька оставить см по семь (7х2=14) такого зазора хватит для этого аэратора? Или больше надо?
    И последний вопрос:
    Фото внизу, Эркер: потолок над эркером горизонтальный, эркер примерно 4х2.2 метра, доступа туда нет.
    1. Как обеспечить подкровельную вентиляцию, можно ли этот Риджмастер устанавливать на наклонных скатах?
    2. Как обеспечить вентиляцию чердака в эркере, вент/решетки втыкать некуда (везде крыша), доступа на этот чердачек нету вообще, очень хочется обойтись без "дудок" на крыше эркера. Есть какие-нибудь варианты, или вент трубы на эркере не миновать?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    7 см думаю много, обычно делаю 5-7 см между листами осб по горизонтали.
    1 и 2 В каждой коробке с ридж-мастером есть буклетик на инглиш с картинками- там всё нарисовано.
  16. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В эту экстримальную зиму, снега помоему навалило так, что не один коньковый аэратор с ним не справится. Я тоже планировал изначально поставить такой же коньковый аэратор. Но когда купил его, то он мне показался какой-то узкий. Попросил кровельщиков сделать самодельный аэратор с размахом крыльев в каждую сторону по 50 см. Внутри пока ещё никаких сеток не устанавливал. Крыша где-то 40-45 градусов. Обратите внимание - трубы вентиляции по 50 см в высоту, плюс площадка снизу под трубу, плюс сверху насадка на трубу, то есть примерно 60-70 см получается и почти всё замело.
    P.S. Если кому нужен коньковый аэратор 13 шт по 1 метру, то отдам даром. Самовывоз из Наро-Фоминска:flag:
