Засыпка цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pu1sat0r, 01.02.11.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Вопрос следующий: на монолитную плиту устанавливается цоколь высотой 460 мм из кирпича.
    По проекту весь цоколь засыпается песком а сверху устраивается бетонная стяжка и укладывается пол.
    Собственно вопрос: какие достоинства и недостатки данного способа? Выкидывать 50 кубов песка - это еще полбеды. Мне не нравится, что потом до коммуникаций будет не добраться.
    Сравнивая с вариантом перекрытия деревянными балками (подпол остается пустым), наталкиваюсь на вопрос: как ставить стены (газобетон), если на кирпичном цоколе будут лежать деревянные балки?
    Какие вообще плюсы у засыпного цоколя (такой же видел в демонстрационном ролике Yutong'a)
    Спасибо, буду рад любым мнениям.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так проще и дешевле, можете перекрытие сделать, но это будет дороже.:hello:
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Не понял, вы хотите сказать, что дешевле засыпать 50 кубов песка по цене 600р. за куб (с доставкой), чем кинуть 5 кубов брусков по цене 7000р. (с доставкой.?? А еще этот песок надо трамбовать. Кроме того, при конструкции с засыпным цоколем используется дорогущий ЭППС, а в случае с деревянными перекрытиями можно использовать тот же Роквул.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    А вас не беспокоит срок службы (долговечность) материала? У древесины - один, а у песка - другой. Если воспользуетесь вариантом с дер. балками, то заполните между ними кирпичом и продолжите кладку стен.
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А что будет с древесиной, если цоколь сделать вентилируемый? Тем более у меня перекрытия второго этажа тоже деревянные.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. puncho
    puncho
    puncho
    Да,вопрос интересный,на мой взгляд-лучше все-таки использовать данное
    пространство как подпол,а также действительно,обеспечить доступ для коммуникаций.Но тогда остается вариант с закрепление лаг пола,какой толщины
    цоколь?достаточно ли этой толщины для опирания лаг пола+самой стены?
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Толщина цоколя 380 мм. Т.е. можно 180 мм под лаги и 200 мм. остается под стену.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно так:
    20см песка, гидроизоляция, 15-20см пенопласта 35, 5-10см бетонный пол
    Не забудьте цоколь утеплить по периметру
    Песок можно заменить глиной, промерзать она все равно не будет :hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А роквул типа дешёвый:)] Для пола именно в ЭППС нет необходимости можно обычный но плотный. Далее 50кубов песка по 600руб это 30т.р., 5кубов брусков по 7т.р. это уже 35т.р., что по Вашему дешевле?;) К томы же по брускам Вы ж не будете прыгать, их и снизу подшить надо и сверху, и пароизоляцию, и пропитать огнебио, и чтоб прочно, и не шаталось, и не скрипело, дождатся усадки, стянуть и т.д. и т.п. А по песку пенопласт кинул, сверху сетку и залил стяжку, можно сразу трубы ТП в неё, а попробуйте ТП по деревянному перекрытию сделать. А перегородки... по дереву тока лёгкие дерявянные или из гипсокартона, а по песку хоть кирпич хоть газобетон. Плитку если захотите керамическую, тоже будут траблы...
    Да не будет подпола, но еслиб мне он был шибко нужен, то я тогда залил бы ж/б перекрытие.:hello:
  11. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Если не хотите засыпать песком, не засыпайте. Можно выставить лаги на тумбы-столбики из кирпичной кладки или бетона не опирая концы лаг на цоколь. При хорошей вентиляции подполья всё будет ОК. На зиму отверстия в цоколе затыкаются.
    У каждого варианта(песок или древесина есть свои плюсы и минусы). Выбирать -вам
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Да, точняк, теперь я понял, почему делают засыпной цоколь. У меня же стены внутренние из г/б. Спасибо!
    Осталось решить проблему с коммуникациями - как их проводить? Если, например, сейчас поставлю трубу в одном месте, засыплю ее забетонирую, а потом нужно будет сделать перепланировку (например, душевую кабину переставить), то как тогда с канализацией - весь пол разбирать и раскапывать?
    Я для этого тему и открыл, чтобы узнать все плюсы и минусы :)
    Теперь знаю, что на деревянные перекрытия нежелательно ставить газобетонные перегородки.
    Правда тогда непонятно, почему у меня в проекте перекрытия второго этажа деревянные (с перегородками из г/б)
  13. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Выполнил засыпку песком цоколя, теперь возник вопрос по стяжкам пола: Либо укладывать теплоизоляцию на песок а сверху стяжку, либо стяжку на песок, потом теплоизоляцию, потом вторую стяжку.
  14. radionovaksu
    radionovaksu
    radionovaksu
    Харьков
    Если бюджет позволяет, то делай 2 стяжки:)
  15. sdb
    sdb
    sdb
    Здравствуйте! Тоже буду делать засыпку цоколя песком. По проекту у меня под песок на монолитную плиту должна стелиться гидроизоляция (стеклопласт п-40) ,нужна ли она? В весенне-осенний период плита внутри дома сухая. Буду очень признателен за совет.
