Заречье (Оренбург)
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем harley56, 01.02.11.
  1. mixa056
    mixa056
    mixa056
    Гость
    Конечно будем! т.к. это НАШ поселок и от нас многое будет зависеть! )
    по хорошему бы сделать свой форум где можно было бы делать темы по определенным проблемам!
    Oren_Man - хочу поймать этот бульдозер чтобы он мне площадку под ПГС расчистил но он блин как превидение )
  2. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Редко его вижу - больше по рассказам своих рабочих.
    Я-б у охраны пораспросил, да с прорабом поговорил (в рабочие после обеда рассекает по поселку на патриоте пикапе). В вагончике на стоянке техники тож кто-то живет, но это ИМХО просто сторож.
  3. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    В принципе идея с форумом не плохая. Могу организовать. Обращаюсь ко всем зареченцем. Как считаете нужен нам отдельный свой форум?
  4. Vladimir56
    Vladimir56
    Vladimir56
    Оренбург
    Конечно нужен!
  5. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    И вдогонку второй вопрос. Предлагайте свои варианты названия форума
  6. Светлана56
    Светлана56
    Светлана56
    Оренбург
    очень нужен!
    особенно весной, эта тема будет актуальной.
  7. Mars75
    Mars75
    Mars75
    Гость
    Добрый день!
    Кто уже подключился подскажите пжл сколько КВт эл.энергии выделятся на участок ?
    и ещё вопрос: кто-ть воспользовался услугами строит-ва дома силами фирмы "Комфорт" (рекомендованный застройщик от Заречья)?
  8. Lesya125
    Lesya125
    Lesya125
    Гость
    Очень нужен!:super:
  9. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    по ТУ - семь с половиной киловатт.
    По части "комфорта" долго думал, дело дошло до стадии подписания договора, но в последний момент по некоторым причинам отказался - на форуме есть моя тема с обсуждением их конструктива. Производитель эковаты, которую они используют в качестве утеплителя, внес сомнения в корректности использования. Строгое ИМХО.
  10. cher
    cher
    cher
    Оренбург
    Уважаемые соседи, может поделитесь, кто из чего будет стены дома возводить?
    Какой пирог стен планируете? Читаешь на форумах, много вариантов. В Заречье вижу из керамзитоблоков, газобетон(если не ошибаюсь). Кто оставляет вентзазор между утеплителем и облицовкой, кто без него. Обратила внивание на строящее офисное здание в Заречье, пирог - кбб+пенопласт+минвата+облицовка(без вентзазора).
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я строился из КББ + пенопласт+кирпич (зазор гдето есть 2см гдето поменьше около 1см).
    Я так понял:
    1. если использовать пенопласт в кач утеплителя, то он не намокает, соответственно как бы зазор вроде ненужен;
    2. Если минвата, то вот она много может влаги набрать, соответственно ее сушить надо - вот и зазор обязателен.
    А лучше все таки и в том и в другом случае оставить зазор. Т.к. влага, если она там появиться ей куда то выходить надо.
    Хотя через кирпич впринципе просохнуть должна стена т.к. керамический кирпич довольно хорошо дышит и сохнет, правда и влагу набирает.
    Кстати тем кто строится с облицовкой кирпичем, могу посоветовать сначала строить основные стены с выпусками сетки а потом облицовывать, т.к. т.о. контролируется укладка утеплителя (щели), да и облицовка кирпичем должна быть со стороны вестьтись т.к. стену видно сразу где ровно положил кирпич а где нет.
  12. cher
    cher
    cher
    Оренбург
    Виталий, если утеплять минватой и на нее уложить парогидроизоляцию, затем вентзазор+облицовка кирпичем?
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Лучше пароизоляцию вообще не класть, а если ложить то только под утеплитель, т.е. отсекать пар надо от внутренней стены к утеплителю. Отсекать пар из помещения наружу.
    Но если положите пароизоляцию то стены не будут дышать, понадобиться возможно вентиляция помещений.
    Короче проще, стена+минвата+зазор 3-5см+кирпич.
    Такая стена будет теплая и дышать будет.
    щас выложу файлик еще экселевский расчет стен там посмотрите как изменяется график распределения температуры по слоям в стене.
  14. cher
    cher
    cher
    Оренбург
    Почему написала именно парогидроизоляцию после утеплителя, видела как зимой промерзает стена в один кирпич(домик на даче), поэтому и думаю что на внутренней строне облицовочного кирпича будет влага и минвата может потянуть эту влагу. Может и заблуждаюсь в этом.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот эта влага и должна выходить через вентзазор, а появляется она там только из помещения!
    Этот расчет рекомендуют здесь на форуме как ознакомительный, например моя стена 40смКББ+50 пенопласт+зазор+кирпич - непроходит по этим расчетам, маленькое сопротивление теплопередачи, но график интересно посмотреть.
    И сравнить разные материалы.
