Очередная схема электроснабжения коттеджа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Andrei007, 31.01.11.
  1. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Приближается весна, а с ней и срок окончания действия технических условий на электроснабжение дома. Скоро надо начинать прокладку кабеля. Выделенная мощность 15 кВт, 380В. Много чего здесь на форуме почерпнул, поэтому решил выбрать систему заземления TN-C-S ( на ВЛ провод изолированный, повторное заземление встречается ( ну может не через 200 м, но периодически есть)). Прикинул схему, но хотелось бы выслушать мнение спецов на этот счет. Тут в последнее время много их выкладывают, если не трудно, оцените и мою. Заодно два вопроса:
    1. Кабель от щита на опоре к дому хочу проложить в земле. Кабель АВБбШв 5*16. Здесь большинство рекомендуют медный, но медного у нас во-первых, нет, во-вторых, он значительно дороже. Что скажете про алюминий?
    2. Что-бы была возможность отключить все питание в щите дома ( а не на опоре), ставлю автомат на вводе домашнего щита, но по поводу его номинала и характеристики есть сомнения ( также как и автомата на гараж и баню). Что порекомендуете?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Очередная схема электроснабжения коттеджа. Покритикуйте.
    1. Я наоборот всем советую более толстый и дешевый АВБбШв закапывать, в нем потерь будет меньше. Сечение лучше не 16, а 25.
    2. Автомат 40А не очень соотносится с мощностью 15квт, он позволяет снять 26квт. Обычно ставят автомат на 25А. В вашем случае правильным будет поставить автомат 32А на опоре и 25А в доме для выполнения селективности по току перегрузкии. Характеристика автомата на опоре - D, в доме - С для выполнения селективности по току КЗ. (т.е. автоматы D32 и C25).
    3. Делать основное заземление в щите на столбе - не советую, только повторное, правильно когда контур заземления выполнен вокруг(рядом) с домом.
    4. По этой же причине нет смысла вести 5-ти жильный кабель, достаточно 4х. И соответственно узо не нужно в щите на столбе, его надо перенести на ввод в домовом щите.
    5. Вместо УЗО в щите на столбе лучше выполнить защиту от импульсных перенапряжений.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да нет, там все правильно. Сначала PEN идет на шину заземления, с нее уже на шину ноль.
  5. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    3.Основное заземление будет у дома , на столбе только повторное.
    4.Пятижильный кабель веду потому, что все пишут , что в системе TN-C-S необходимо разделить PENожно раньше, лучше до счетчика. УЗО на щите прописано в ТУ.
    5. Какким образом это можно сделать?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я себе это как-то так представляю.:)
  7. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Я читал , что N разрывать на вводном автомате нельзя.
    А разве корпус щита не надо соединить с шиной PE.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На вводном АВ N можно.
    Да, от щита зря линию стёр :)
    Всё поправил)
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    3,4 - тогда оставляйте как есть, но обязательно делайте свой контур для дома, а на столбе заземлитесь на верхний вывод арматуры ж\б опоры.
    Правильно разделять на вводе в дом на ГЗШ дома. И до счетчика, при условии что он в доме. Но раз электрики не знают, что бы им еще такого в ТУ придумать - что ж теперь делать.
    5. - УЗИП типа АСТРО*ОПН после вводного автомата и до счетчика(если позволят, если нет - после) между фазами и землей.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    И уж про СУП тогда договаривайте :)
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Внесу свои 5коп. Во первых я бы узо перед счетчиком не ставил, так как его Вам опломбируют, а надежность его меньше чем просто автомата и в случае выхода со строя распломбировка - это лишний поклон инспектору.
    Во вторых, ели Вам разрешают на входе ставить автомат на 63А то ставьте и не заморачуйтесь про выделенную мощность. Опять же у Вас будет запас, мало ли что вы будете подключать. Кратковременно мощность может и превысить 15кВт.
    Ну и в третьих, я бы предусмотрел отдельную линию на холодильник или еще на какое то оборудование, при выходе из дома которое должно работать (может электро котел или насос для котла). Зачем? Выходите из дома, основной автомат отключили, остался работать только холодильник, свет в прихожей и на улице, и еще какое то оборудование... И потом не думаете: выключил я утюг, телик. У меня так.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В щите где планируется разделение PEN всё ок. УЗО после счетчика, вас просто овалы смутили или эллипсы)
  13. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Всем огромное спасибо за советы. Если еще кто-то читает тему - вопрос: какие автоматы лучше ставить 2Р или 1Р.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На линии 1P, но при желании можно раскошелиться на 1P+N (1 модульные).
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Смысл в чем (если правильно понимаю :) ),если после УЗО несколько 1Р АВ, то при утечке, надо будет отключать провод PE каждой линии (которые защищены сработавшим УЗО) от шины PE - т.е. исключить ток утечки. Или отключить все оборудование после этого УЗО, включить УЗО-не сработало, значит линия ок, разбирайтесь с оборудованием.
    Как пример пишу.
    Если же стоят 2P АВ вы отключаете все АВ, включаете УЗО, включаете первый АВ - не сработало УЗО-ок, включаете второй АВ - сработало УЗО, всё - значит на линии этого АВ есть утечка.
    При большом количестве АВ -линий, вы быстрее локализуете неисправность при использовании 2P АВ
    Как-то так :)]
