Вентиляционная труба под крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SDim, 25.10.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно ли вывести вентиляцию, которая идет с двух спален и гостинной (кухня и ванна отдельно) на неотапливаемый постоянно проветриваемый чердак?
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    А почему бы и нет, у меня туда выходит стояк канализационный, проблем не замечаю. вентиляционную шахту от кухни/туалета буду выводить туда же.
  3. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Задавался этим вопросом-- спецы засмеяли, сам ничего криминального не вижу.
    Приточку как будешь делать ?
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    если этот вопрос ко мне, то я не буду делать приточную вентиляцию. Если же все таки потребуется, то что нить придумаю:) забор воздуха можно организовать и с улицы
  5. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    В литературе попадалась система "теплый чердак" - когда все вентшахты дома выходят на чердак, который по сути является сборным воздуховодом, а оттуда уже выходит наверх одна труба.
    Вентстояк канализации должен быть выведен на 0,5 м выше кровли.
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    у меня так сделано.никаких в общем проблем не вижу..
  7. fof
    fof
    fof
    Гость
    У меня вопрос про стояк канализационный: можно ли его изогнуть под углом 45 градусов на втором этаже (т.е. на 1 этаже он идет вертикально и в него входят стоки, а выходя на 2 этаж (там стоков нет) он изгибается)?
    Р.S. Очень не удобная у меня планировка :[
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    fof;
    (т.е. на 1 этаже он идет вертикально, и в него входят стоки, а выходя на 2 этаж (там стоков нет), он изгибается)?
    Вертикально-стояк. Горизонтально-лежак.
    Можно. Но в стояк вставьте ревизию.
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Наверное, человек имел в виду вентиляционный стояк канализации.
    Думаю, с поворотом особых проблем не должно возникнуть, все-таки тяга приличная будет, как никак на уровне 3-го этажа получается, а перепад высоты роль играет в этом деле:)
  10. fof
    fof
    fof
    Гость
    Да, его я и имел в виду! Спасибо!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не советую, особенно если домом и зимой пользуетесь.
    По нескольким причинам:
    1.Зима.
    Никогда не задумывались для чего под утеплителем верхнего этажа уложена пароизоляция? Именно для того, что бы как можно меньше теплого и влажного воздуха проникало в подкровельное пространство. У вас же весь воздух под кровлю и устремится. Это грозит подогревом кровли изнутри (проветривание чердака не спасет, т.к. температура на нем будет выше, чам на улице) и возникновением наледей, сосулек и прочих радостей.
    2. Лето.
    Думается, что дом у вас не выше трех этажей? Естественная вытяжка, даже выведенная на кровлю и оснащенная дефлекторами, работать будет очень слабо. Очень многие и в лучшей ситуации жалуются на опрокидывание тяги.
    А еще в спальнях обычно делают не вытяжку, а приточку. Т.к. воздух должен заходить в самое чистое и нуждающееся в кислороде помещение, проходить по всему дому и удаляться из самого грязного и влажного. А не наоборот.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как можно организовать вентиляцию, не выводя через крышу?
    Условия такие: дом 1 этаж 50 кв.м, второй (мансарда) тоже 50,
    приточка будет в каждой комнате, кроме ванной и прихожки, в виде клапанов в стене.
    В ванной вытяжка с вентилятором и датчиком влажности,
    на кухне тоже вытяжка, эти обе вытяжки будут насквозь через стену с обратными клапанами.
    Хотелось бы еще сделать вытяжку которая не шумит, то бишь в спальне и комнате на мансарде, и гостиной на 1-м этаже
    У кого какие предложения, может, есть малошумные вентиляторы с малым энергопотреблением?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для нормального воздухообмена вам необходимо замещение 150 м.куб. каждый час.
    Похоже, что у вас в помещениях в воздуховод встроены канальные вентиляторы? Так?
    А почему на крышу не хотите выводить?
    Вам нужен вентилятор небольшой мощности, желательно с регулятором мощности, что бы могли сами регулировать поток воздуха. Какой именно можно расчитать, зная потери в воздуховодах. Потери зависят от материала воздуховода и его конфигурации (длина горизонтальных участков, колена, количество отводов).
    Могу посоветовать крышный. Не шумит, надежный, легко монтируется, включается из помещения.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пока еще нет, но планируется так
    хочу крышу ровную без труб и т.п., дело вкуса))ну вот такой каприз:)]
    а что за крышные вентиляторы?ну для регулировки можно использовать обычный диммер для освещения
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что тогда в ванной и на кухне с датчиками влажности?
    Трубы крышу не портят. А за капризы надо платить. Если выводите в стены, то плата будет грязным фасадом.
    Крышные есть вот такие финские.[​IMG]А мощность регулируют ни в коем случае не реостатами для освещения, а специальными, для вентиляторов. Выглядят как обычный выключатель на стене, только с ручкой для регулировки и без нуля. То есть его совсем остановить нельзя.
