Аккумуляторный бак
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем нмв, 31.01.11.
  1. нмв
    нмв
    нмв
    М.о. Пушкино
    Уважаемые, форумчане, помогите советом. Два года назад купил аккумуляторный
    бак на 100 литров, реле, датчик давления и крестообразную штуковину на которую все это накручивается, а эта штуковина прикручивается к баку снизу.
    По некоторым причинам все это пролежало два года и вот теперь начинаю потихоньку собирать водопровод, но оказалось на баке есть еще один выход вверху, сейчас на нем накручена заглушка. Я совсем не помню, что мне говорили
    про этот выход, надо ли туда что либо устанавливать. Если поняли меня подскажите, если нет спрашивайте, отвечу.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно оставить заглушку, можно установить манометр и реле давления.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я поставил штуку, которая сбрасывает воздух.:)
  4. нмв
    нмв
    нмв
    М.о. Пушкино
    Спасибо за ответ. Я понял, труба подводится обязательно в нижнюю часть, а манометр и реле можно вынести на верх для удобства. не совсем понятно зачем ставить воздухоотводчикЮ поясните пожалуйста.
    Спасибо за ответ. Я понял, труба подводится обязательно в нижнюю часть, а манометр и реле можно вынести на верх для удобства. не совсем понятно зачем ставить воздухоотводчик, поясните пожалуйста.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вообще-это штатное место для установки автоматического воздухоудалителя,
    (растворенный кислород выделяется из воды, и нарывается на авт. воздухоотводчик, после чего обиженно (с шипением),покидает бак.:)]
  6. нмв
    нмв
    нмв
    М.о. Пушкино
    Спасибо, еще вопрос. Воздухоотводчик такой же, как в отоплении в группе безопасности?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Он самый, не забудьте при установки колпачек открутить чуть-чуть.Кстати,можете совместить воздухоудалитель и реле с манометром,просто воздухоотводчик поставьте на прямой вверх, а автоматику сбоку.:hello:
    Проверьте накачку воздуха в гидробаке, все-таки стоял долго без дела.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот именно так и уменя.Только у меня 500литровый ГА.
  9. Конь
    Конь
    Конь
    А какое давление в ГА нужно держать (воздуха)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На 10% меньше давления включения насоса, если насос с плавным пуском возможна бОльшая разница.:hello:
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Рефлекс рекомендует
    Pбака=Pвкл насоса -0,5бар
  12. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    Подскажите, а чтобы подкачать воздух в бак, всю конструкцию (реле, датчик, воздухоотводчик ) нужно снимать?
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Снимать не нужно. Нужно выключить насос из сети, открыть краны и слить всю воду. Не закрывая краны, подкачать ГА.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А нахрена воздухоотводчик в попу гидроаккамулятора ставить? Чёт не пойму...
    Наоборот там пробка стояла что воздух не вышел и давление в груше стояло.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У вертикального ГА большой емкости не мешок резиновый внутри, а рукав, внизу крепится фланцем, вверху (на попе) штуцером, и вот туда можно подключать реле давления, манометр, автоматический воздухоотводчик (для удаления растворенного в воде кислорода/воздуха) или просто заглушить что бы не выливалась вода. А воздух для работы ГА закачивается через ниппель (как на автомобильном колесе), расположенный чуть сбоку под пластиковым колпаком.
    на фото: 1 - здесь вода, 2 - здесь воздух
