Посоветуйте про подпорные стенки и заборы на канаве
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Лада, 31.01.11.
  1. Newandru
    Newandru
    Newandru
    Истра
    P1140588.JPG Несколько поздно в данном случае, но может кому пригодится - при перепаде уровней между участками, для удержания заборов, столбов, грунта эффективно использовать коробчатые габионы шириной 0,5 м и высотой до 1,5 м
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    А для чего используется такая "чаша" из габионов? Я имею ввиду само дно?
  3. Newandru
    Newandru
    Newandru
    Истра
    На фото представлен реконструированный пруд, проходящий по границе двух соседних участков
    вертикальный берег пруда вдоль забора, выполненный из коробчатых габионов из сварной сетки размерами 1х0,5х0,5, является по сути подпорной стеной, которая сама по себе может быть использована при перепаде высот между участками (довольно частое явление, особенно если одни соседи делали подсыпку, а другие - нет)
    На дне же пруда уложены другие габионные конструкции - матрацы рено, для жёсткого основания, на которое устанавливаются коробчатые габионы и для фиксирования формы чаши водоёма.
    В случае, установки только подпорной стены (без склона), матрацы рено не обязательны (зависит какой грунт, высота стенки, уклон и прочее - в общем, нужно ли основание под коробчатые габионы или достаточно песчаной/щебеночной подушки)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Встал такой же вопрос. угловой участок канава метра полтора (а еще есть навязчивое желание поднять участок) длинна бедствия где то 45+25м. забор обещает быть позолоченым). Даже если ставить на винтовые сваи - канаву надо укреплять.
  5. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Ставил себе забор по краю участка. забор из профлиста.
    улица проходит выше уровня участка примерно на 1...17 метра. с уклоном.
    пришлось под забором ставить подпорную стенку аналогичную забору. высотой примерно 0,7 м.
    стоит уже 4 года. признаков сваливания нет. для большей жёсткости приварил стяжки от столбов забора к прожилинам и столбам подпорной стенки.
    на данный момент восстанавливаю подпорную стенку по низу участка.
    забетонировал столбы (буровые трубы длиной 2,4 метра) на глубину около метра. приварил два ряда прожилин на высоте 0,5 и 1,2 метра. и подставил в упор на прожилины, оставшийся от старого гаража шифер.
    думаю, что на мой век хватит:) и ещё детям останется)
  6. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Такая же задача. Канава вдоль длинной стороны участка 40 м. Только будет необходимость еще поднять в некоторых местах участок от 20 до 40 см. Планирую завернуть винтовые сваи типа "шуруп" 57мм на 2м вглубь, 0,5 наружу, а по ним пустить бетонную ленту на высоту планируемого поднятия грунта. Но ленту жестко к сваям не крепить. Чтоб при пучении она играла вверх/вниз по ним как по направляющим. Сам забор будет через оголовок крепиться к сваям. Сейчас в раздумьях о шаге свай, толщине ленты, 1или 2 слоя ее армирования, и о зазоре между лентой и сваей чем его заполнить, чтоб не мешало свободному ходу.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    думаю, что можно сделать гильзы из пластиковых труб. одеть их на сваю, но высота должна быть чуть выше планируемого уровня ленты.
  8. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Про гарантированный зазор думал, но думаю он мусором за год забьется и свободно работать не будет. Вот бы чем-то заполнить, чтоб в этом чем-то свободно ходило. Если ничего не придумаю, то ленту просто перед столбами залью.
  9. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А если вбить арматуру к ней пластиковыми хомутами сетку и засыпать крупным шебнем?
  10. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Понравилась Ваша идея. Как в эксплуатации? Хочу поставить такой же забор. Посоветуйте кто делал.
  11. Лада
    Лада
    Лада
    Забор уже перезимовал пару раз - без каких-либо изменений. Мне нравится! Оптимальный вариант - простой и надёжный.
    Изготовителя отправила в личные сообщения.
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    А можно мне тоже выслать с кем работали. Ну и фото с "места событий" приветствуется ;)
  13. Лада
    Лада
    Лада
    Выкладываю! Весной буду устанавливать такой же по другой части участка. Кстати, как вариант оформления забора, вместо профлиста - металлический штакетник, тоже интересно, но немного подороже, чем профлист. Стойки - те же винтовые опоры.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Он как минимум продувается. А если двойной (в шахматном с двух сторон) то ничего сквозь него не видно. Смотрится не плохо
  15. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    А как вам такой вариант установки забора над канавой: к столбам привариваем прямые лопасти и вбиваем горизонтально в дорогу, лопасти нужны для исключения вращения столбов вокруг своей оси. Оставляем на поверхности 20 см. После этого перпендикулярно привариваем столб на котором будет держаться забор. Вариант ещё не реализован, интересно ваше мнение.
