APM 100/25 подскажите с установкой
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ridik96, 31.01.11.
  1. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Стоял НС САМ 40/22HL(наелся) к которому подходит одна труба (мет.пласт.) из скважины. Труба до скважины 3-4метра, в скважине 7-8 метров. Вода в скважине на 3-4х метрах. Насос в подвале, скважина на улице.
    Купил по совету APM 100/25 у которого две требы нужно опускать в скважину.
    Подскажите пожалуйста возможно ли установка с одной трубой, как это сделать и возможные последствия. По зиме не очень хочется ковыряться и пихать вторую трубу.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Если Вы приобрели вот такой аппарат, то придется вести к скважине две трубы. Это станция с выносным эжектором, для подключения которого и нужны 2 трубопровода.
    А чем Вам не угодила предыдущая станция?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подключить выносной эжектор к НС двумя короткими трубами, от эжектора (там где подключается обратный клапан) труба в скважину. Просто так заглушить одно отверстие и подключить трубу (без выносного эжектора) не получится, НС будет набирать максимум 2 атм (наблюдал такой опыт). Если есть возможность меняйте на "нормальную" однотрубную.
    Вот здесь можете посмотреть как подключал: https://www.forumhouse.ru/threads/71842/, в этой модели есть возможность привинтить эжектор непосредственно к морде НС, и получить обычную однотрубную.
  4. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Стир. машина, посудомойка, рукомойник, еще душ поставил, на всех воды стало не хватать.
    Спасибо буду пробовать. Мне бы до весны дотянуть, и тогда все по правильному сделаю.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Немножко позанудствую.:)]
    Странно, "старая" станция имеет производительность около 3,6 кубика в час, а новая около 2,4 (по паспорту). :faq:
    Пожалуйста, опишите поподробнее симптомы недовольства "старой" станцией (какое мах давление набирала, сколько по времени, краны воздушком не плевались, возраст "старушки?).
    Может не все так и плохо.:|:
    Теоретически, вариант превращения двух-трубки в одно-трубный вариант (по protasevichу), как бы работоспособен.
    Ведь до уровня зеркала воды в Вашей скважине, по вертикали, около 3-4 м.
    Но неплохо бы указать насколько падает уровень воды при работающей станции. Ну и диаметр металлопласта, от станции до скважины, не мешает озвучить.
    Может по совокупности этих двух параметров (падение уровня в динамике + тонковатый металлопласт) и плохо работала старушка.
    А если еще имели и подсос по входу... :(
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Полностью согласен, заужение сечения труб и НС уже не сможет обеспечить всех потребителей.
    ridik96 начинайте искать подходящие штуцеры/ерши для подключения эжектора. Металлопласт в подключении эжектора может не прокатить, там не следует заужать внутреннее сечение труб и отверстия для подключения близко.
  7. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Старушка 2006 г.в. Раньше работала норм., давление было как надо и т.д. Летом сменил резиновый шланг на трубы (32диаметр). Давление резко ухудшилось, по началу вообще не мог запустить, после повторной протяжки всех труб и частичной разборки(ГА, РД) и чистки НС, пошла водичка, но вода шла медленно.
    На данный момент вкл. -2,2 (было 2,8, ни хотела выключатся - убавил), выкл. -1,4 (60-90 сек, по настроению:)), при работе держится 1,4. Стоят фильтра грубый и такой в стеклянной банке, но там мелкая сеточка.
    Насколько падает уровень воды при работающей станции сказать не могу, раньше за этим некогда не наблюдал, а на данный момент нет такой возможности. Скважина находится в яме 165 см (примерно), яма завалена опилом, накрыта крышкой, на крышке дровишки, ну и снег сверху.
    Если старушка не будет подводить, установку АРМ 100/25 отлажу до весны. Весной все это спокойненько вскрою и сделаю как надо.
    Что вы думаете на счет шлангов с пружиной внутри, разных цветов бывают? Стоит ли их попробовать на новой НС?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтра после станции, на входе только грязевик (хоть я и не советую), не забывать прочищать регулярно.
    Ищите/заказывайте штуцера под ПНД (под конкретную, т.к. есть с разным внутренним диаметром, зависит от толщины стенки).
    Шланг такой имеется в виду:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ну очень похоже, что фитингами к металлопласту вы сильно заузили проходное сечение магистрали, ну и негерметичность по входу не исключена. :(
    А теперь пожалуйста, попробуем ответить на следуюшие вопросы.
    1. Как вы организовали магистраль от скважины к станции?
    Желательно рисунок от руки, но можно и на словах.
    Типа этого.
    Скважина - на глубине 7-8м. ОК 32"- переход на металлопласт - металлопласт 32" (12м.) - преход - грязевик 32" - переход - металлопласт 32" (2м.) - переход - станция.
    2. Напряжение питания станции. Ответ типа нормальное, лампочки светят хорошо, не подходит.
    3. Если открыть кран станция включается. Секунд через 30 смотрим на манометр. Манометр показывает какое то давление, запоминаем его. Кран оставляем открытым надолго (не менее 10-15 мин.). Опять смотрим на показания манометра.
    Показания остались прежними или уменьшились?
    Желательно озвучить в цифрах давления.
    Во время этого эксперимента кран "плюется" воздухом, или нет?
    Если эксперимент с 1-ним краном прошел успешно, давление и напор в начале и конце опыта не изменилось, пробуем тоже самое с 2-мя, или 3-мя открытыми кранами.
    Этим мы попробуем проверить дебит скважины, ... ну типа не сильно ли опускается уровень воды при работе станции.
  10. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Да такой.Ну как он себя зарекомендовал?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гораздо лучше резиновых армированных, и скорее всего будет намного долговечнее.
  12. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Что то в этом роде:
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала попробуйте из фильтров убрать картриджи/сеточки.
    Но лучше временно совсем изъять с магистрали всаса устройства, именуемые на рисунке словом "фильтра".
    После этого посмотрите на набор давления.
    По возможности озвучьте результаты здесь.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Особенно который ближе к станции:no:.
    П.С. на рисунке "скважина бурили 20 метров 7 лет" как-то неоднозначно читается:)]:)]:)].
  15. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Попробовал из фильтров убрать картриджи/сеточки, ничего не изменилось. Стрелка дергается в районе 1.2. Вкл через 5 сек, вода из крана без воздуха, равномерно медленно вытекает. Я уже писал выше, что до того, как установил мет. трубы (стояли резиновые шланги и оба фильтра) напор был на много лучше. Напряжение пока не измерил, прибора нет, вечером у соседа спрошу, он мне летом измерял, было нормальное:)].
    Я думаю о замене этих труб на шланги, те что у protasevicha на снимках.
    Ага:)] Пробурили за день,7 лет назад.
