Как сделать самому входную дверь?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем AlexMann, 31.01.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Друзья, помогите советами, как сделать и что нужно , что бы сделать дверь как на фото ??
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Может так ?
    1. взять красивые доски, 150х50
    2. купить шрезер и фрезером сделать пазы
    3. изготовить шипы
    4. скрепить доски на шипы и ПВА в щит, щит стянуть.
    5. обрезать щит сверху и снизу.
    6. сделать позы в щите сверху и снизу
    7. прикрепить доску сверху и снищу к щиту.
    8. Шлифануть все это лентой.
    9. По швам пройтись фрезером, сделать канавки ...
    10. кромки снять фрезером
    11. затонировать и покрыть маслом...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Сухая доска, фрезер, циркулярка, клей для дерева, и руки на нужном месте:)]
    В реальности, лучше сделать имитацию того что вы видите, доски можно использовать тоньше, например 150х25, но основой сделать лист фанеры 22мм, будет гораздо надежнее и меньше изменять размеры от колебаний влажности. Внутри же можно утеплить и сделать такую же имитацию, или например просто обтянуть кожей. :hello:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо, Дим, но мне бы практические советы, приемы производства, так сказать... Я вот не уверен, что раму можно сделать , как я сказал...
    кстати да..
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если чисто из доски, то в верней и нежней доске делается паз, в которые вставляются шипы от центральных досок, все доски предварительно делаются шпунтованными, как в полах, слева паз справа шип по всей длине доски
    все это дело склеивается.
    p.s. Я уже много всего изучил по дверям, т.к. собираюсь ими заняться, и пришел к выводу, что лучше делать несущую часть из фанеры с хорошим утеплением(если это входная дверь в отапливаемое помещение).
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да.
    Можно еще дальше пойти. И вместо фанеры использовать 4 мм железный лист. У меня это добра море. Просто как в седвич-дверь, любую врезать замок ? Я не нашел другого способа, кроме как врезат замок в стену, а ответную часть укрепить на дверь...
    Утеплить не плохо бы. Правда у меня будет 2 двери с проемом в 20 см.
  7. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Похоже - дверь , - металл. А деревом украшено ( обито ) , крепление досок с обратной стороны. Литье можно купить на металло базе.
    И не надо фрезеров.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Без фрезера не обойтись по-любому, т.к. дерево ходит в размерах от влажности и будут щели прямо до металла, поэтому надо по-любому делать профиль, хотя бы четверть снимать.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Металл - не металл, это не главное. Мне внешний вид понравился. Мне железка полюбому не нужна. Даже замок не очень нужен...
    А если шипы сделать из фанеры 6-8 мм ?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если делать имитацию, то проще не шипы делать, а просто снять часть доски, например если доска 25мм, снимаете 12,5ммх12,5мм, и на соседней доске тоже самое, и делаете в нахлест стык, чтобы не было щели.
    Можно и из фанеры только если со стороны улицы то фанера фсф 8мм.
    Да и еще, что бы дверь выглядила так необходимо правильно обработать дерево, что бы было видна хорошо текстура, для этого перед морилкой необходимо покрыть дерево спец грунтовкой, а уж после морилкой и лаком. Вообще способов сущ много. Например высушить на солнышке что бы дерево потемнело, далее осветлить отбеливателем, и покрыть морилкой с лаком, очень красивый эффект.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    думаю с фанерой есть проблема:
    1.разное расширение фсф и дерева.
    2. торцы двери то как закрыть красиво ?
    3. Как врезать замок в такую дверь ?
    Если собирать из массива в шип, то думаю будет красиво состарить дерево.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Расширение фсф минимально(это главный довод, дверь не будет клинить), а дерево если делать имитацию и крепить к фанере, то не существенно
    это легко, приклеить к внешней обшивке, например доске, такой же материал (небольшой брусочек), сбоку вид будет как будто дверь из доски, фанеру даже видно не будет.
    Дверь надо делать не только из фанеры, но и делать каркас двери, чтобы можно было положить утеплитель и соответственно, чем толще дверь тем лучше.
    Это конечно да. Только массив будет по-любому гулять в размерах.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Тут наткнулся на дорогие породы древесины, дверь можно отделать при желании чем угодно. Может кому пригодится
    http://www.wood-s.com/prod/208/catalog.html
  14. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Делаете/заказываете в "фотошопе" любую картинку, печатаете по формату двери, наклеиваете на фанеру и покрываете защитой (лаком). Потом можно менять. Детали отделки можно применить объемные.
