F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пелеты многие хранят прям на улице под брезентом. Они в полителеноаых мешка и боятся только прямого контакта с водой, влажность им не страшна. Я за купаюсь летом только по той причине что манипулятор зимой ко мне не проедет из-за снега и узкой дороги. А так разница по деньгам не шибко большая лето или зимой. В 1000-2000 за тонну. Ну конечно если тебе надо 10-20 тон то это ощутимо, а если как мне 5-7 тонн это ни очем. И с ними проблема только с августа по ноябрь. Очередь там где они качественные и не дорогие.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Какая привередливая пушка.
    И безумно дорогая форсунка.
    На котёл форсунка - аж 500 рублей стоит. ;)
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Ljubitel если у вас цивильная, но ворованная соляра по 26-35 рублей, вопросов нет. Если просто ослиная моча - про качество сгорания и КПД не заливайте.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Друг мой, "заливают" - бабки на базаре.
    У меня есть прибор, который даже КПД высчитывает. Так вот он показывает обычно 85-87 %.
    Сие для дизельного котла - норма.
    Кислород показывает 6-9.
    СО: 45-60
    Если Вам, конечно, понятны эти цифры ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чаще обслуживать горелки приходится из-за некачественных пеллет или халатной эксплуатации - попадание посторонних предметов в бункер, а потом и шнек. IMG_20190712_125834.jpg
    А какие значения О2 в ДГ ЖТ котлов? А СО?
    А сажевое число измеряете?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    CO2 достаточно ?
    Обычно 10-12.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Какой у вас коэффициент избытка воздуха? Дизельные и газовые котлы работают на очень бедных смесях и применяются там широкополосные планарные лямбда-зонды типа LSU-4 по Бошу например. Представляете какой чистоты выхлоп? Таки откуда у вас там тогда сажа, которую вы каждый год чистите? К слову о моей пушке, за три сезона плотной эксплуатации в доме на стройке и в боксе, сажи ну вообще нет. Просто ни сколько, при хорошем газообмене даже выхлопом не пахнет. Я подозреваю из-за правильного топлива наверно? И никакой обратной связи в ней при этом нет, ну разве что датчика пламени, который отключает подачу при сбое.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цифры понятны. Только вот КПД что-то маловат ...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, сажевое число - это другое...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лямбда (К-избытка воздуха) всегда больше единицы, даже на газовых.
    Лямбду легко посчитать, зная О2 или СО2.
    Газоанализатор тоже лямбда и КПД "рассчитывает". Зная Тгазов, Т в котельной, вид топлива - и потери с ДГ, и КПД тоже рассчитывает.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @slava137 просто я не верю, что на помоях современный наддувный котел будет выдавать результаты не худшие чем на качественном ДТ.
    У меня от отработки белый налет и песочек вокруг мишени, который раз в 2-3 месяца можно пропылесосить, ну можно и не пылесосить. И раз в год с горелки слить масло и намыть поддон, можно и не мыть, зависит от подготовки топлива.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Разбираю и собираю свой котёл и горелку как автомат Калашникова. Где там у меня лямбда зонд ? ;)
    Мне пофигу. Уверен мой котёл не сильнее природу загрязняет, чем соседские на угле.
    Само собой, что если бы я пользовался топливом с Лукойла, то сажи было бы гораздо меньше. Но тут уже компромисс со стоимостью.
    Пеллеты вон дешевле выходят, но чистить котёл нужно в 50 раз чаще. Да и Вы про отработку писали, что как минимум раз в месяц чистить котёл нужно. Про чистоту выхлопа и вред окружающей среде на вашем оборудовании умолчим, так ведь ? ;)
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Во первых - не помои. Вы, видимо, не знаете о других видах топлива кроме Несте и Лукоила.
    Почитайте, что такое СМТ, ДГК и светлое печное топливо.
    И ещё раз
    он именно для того и предназначен - для работы на светлом печном топливе.
    Да я не спорю, что солярка с Несте лучше чем то, что я покупаю.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сколько должен быть ?
    Значит не измеряю.
    Прибора нет. Сувать в дымоход салфетку и сверять по таблицам - а для чего ?
    Мне достаточно моих показаний для настройки котла.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Ljubitel не уголь, как и все ТТ это кошмар при недозированном сжигании, тут поверьте опыт не книжный. С 12 лет занимаюсь. А отдельная тема чистки неостывшего котла. Или не разгоревшегося говенного угля... это вообще мрак.
    По отработке вот. Месяц, как ни странно работы. Все играюсь. Нюансы есть, абсолютно не спорю что газ и ДТ чище на порядок. Золы там априори быть не может. Но мне пока этот вариант нравится, большая лабораторная такая. Закупаю масло, нахожу, общаюсь, торгуюсь. Реально каждому свое.
